Платонович
Чёрный араб Платоновича
555 posts in this topic
Ночь была ненастная, утром выезжая подключил мост.... а индикатор на щитке не показал, толи мост не подключился, толи индикатор в ступоре. Пару дней назад выбирался из легкого багна все было штатно. Может на мойке что-то сдули. Поеду на яму глядеть .. :(
Попробовал на снегу и понял, что мост включается-выключатся четко, через некоторое время начал показывать и индикатор, правда с некой задержкой. Видимо электроглюк :)
Звук некорректной работы натяжного ролика кондея усилился, почитав форум(ы) решил попробовать заменить подшипник в ролике. По ходу в тракторном магазине их и купил, на всякий случай взял и на ролик гены, невостребованный верну в магазин
Утром заменил подшипник в ролике - подошел 303-й, особой Камасутры небыло, но рука должна быть небольшой :)
Для улучшения доступа сняли патрубок интеркулера.
Экономический эффект 10-20 разовый :)
203- й подшипник оставил про запас.
После замены подшипника натяжного ролика стал очевиден свист в р-не компрессора, а потом и стуки "на холодную", после нескольких минут работы стуки уходили, а шелест оставался.
Стук характерный для рассыпавшегося подшипника.
Принял решение снять приводной ремень, все равно кондей без фреона и соответственно не рабочий.
После снятия ремня попробовали рукой крутнуть вис муфту - она приклинивала.
Т.е понятно , что как мин. нужно в ней заменить подшипник, как мах саму висмуфту.
Снять ее с компрессора наверное не получиться, а снимать в домашних условиях компрессор то же стремно - одна трубка припаяна к корпусу...
Скорее всего оставлю этот гемор для будущего владельца машины :)
По большому счету кондей нужен летом при больших пробегах, а на малых его значение пропадает, он эфективен пока работает двигатель.
Продаёте уже?
Нет, у меня следующее ТО "70.000" наверное на нем заменю ремень ГРМ и балансиров с роликами (стремно ждать ТО80) покатаюсь тыс 60-70 и буду продавать (это при моих пробегах на Эльке 1.5-2 года. Но вот восстанавливать кондей не планирую.
Сейчас буду продавать С-4, поскольку заказал в производство 4008 и он по расчетам приедет из Франции в конце февраля.
А следующая машина под замену будет Л-200
Заменил щетки дворников (старые уже начали скребти ).
Цена вопроса 138 грн/пара
Что-то стало забирать помалу машину влево.
Заехал на развал - диагноз кирдык сайлентблокам  нижнего левого рычага.
После покупки менял оба рычага, установили 4.11.2016г оба TRW, по пробегу левый выходил 62.000км, правый заменил ранее 7.06.18г и он пробежал 42.000км.
Выпишу рычаг в сборе, в последующем заменю на снятых рычагах сайлентблоки.
Приехал нижний левый рычаг ТРВ
2.827грн.
В 17.02.2019 в 16:38, Платонович сказал:
Новый сосед по конюшне :)
Ох и красавец! Поздравляем
Побывал на СТО. Замена левого нижнего рычага 610 грн + развал 210грн.
По ходу нарыли под замену левый солдатик (стойка успокоителя) и верхние опоры. Их установил на машину 26.07.17г. и прошли они 43т.км производства Хип.
Но самая неприятная находка это сырой низ топливного бака..... Капать пока не капает, но жирный и это в лучшем случае сливная пробка в худшем прогнивший низ бака :(
Что-то блоком сигнализации, исчезла опция срабатывания ц.замка дверей.
С ключа работает, с пульта сигнализации отказ.
Приехали верхние опоры и левый солдатик все от Блю-принт, за всё 1.163грн.
15 часов назад, Платонович сказал:
Из салона (на водительской двери) , центральный замок работает?
Вот та клавиша, что на внутренней ручке двери да - закрываю на нее двери и срабатывают остальные 3 клавиши.
С наружи не дергал - сегодня попробую
Заменил 2 шаровые, солдатика и смонтировал солнцезащитный козырёк. За все заплатил 220 грн.
Шо за ціни такі халявні на роботу?))
10 часов назад, Платонович сказал:
Тогда , нужно поискать реле от сигнализации для управления центральным замком (на плате сигнализации) и обратить внимание на целостность предохранителя на нем (если предохранитель присутствует).
Сигнализация, перестала только закрывать / открывать двери, при этом поддерживая остальные охранные функции или?
7 минут назад, savoy сказал:
да все остальное работает
2 часа назад, TPYTEHb сказал:
Це в нашому колгоспі :)
