Posted December 26, 2021 · Report post Доброго. Кто ставил дополнительный вентилятор?Какой лучше ставить? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 26, 2021 · Report post У меня родной стоит и я сделал принудительное включение его. Позже поставлю доп.электро помпу и поменяю крыльчатку вискомуфты на большую в 10 лопастей. Вырежу жабры в капоте. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 26, 2021 · Report post А карлсона можно взять бу на разборке или на драйв2 почитать, что ставят. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 27, 2021 · Report post 21 час назад, ARAVI сказал: У меня родной стоит и я сделал принудительное включение его. Позже поставлю доп.электро помпу и поменяю крыльчатку вискомуфты на большую в 10 лопастей. Вырежу жабры в капоте. Родной вентилятор сильно шумит? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 27, 2021 · Report post Мне в салоне не слышно. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 28, 2021 · Report post 20 часов назад, ARAVI сказал: Мне в салоне не слышно. Значит он слабенький... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 29, 2021 · Report post А штатно вентилятор когда включался,при включении кондея, или при какой то определенной температуре? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 10 · Report post В 12/29/2021 в 09:01, Sergiel сказал: А штатно вентилятор когда включался,при включении кондея, или при какой то определенной температуре? На арабах, он автоматически активируется в режиме кондиционирования и автоматически включается (если не ошибаюсь, около 80...90С ) для исключения перегрева двигателя . 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 13 · Report post В 10.01.2022 в 07:15, savoy сказал: На арабах, он автоматически активируется в режиме кондиционирования и автоматически включается (если не ошибаюсь, около 80...90С ) для исключения перегрева двигателя . Если на улице минус,при включенном кондее вентилятор работать не должен? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 13 · Report post Сейча не знаю , а было около 0 градусов то включался 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 13 · Report post А что не работает? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 14 · Report post К электрику надо Он искусственно его позапускает замыкая контакты 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 14 · Report post 37 минут назад, ARAVI сказал: К электрику надо Он искусственно его позапускает замыкая контакты Какие контакты,где? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 14 · Report post Это электрик должен знать 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 14 · Report post https://www.drive2.ru/l/532613054295179629/ попробуй на прямую проверить 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 16 · Report post В 14.01.2022 в 19:46, ARAVI сказал: https://www.drive2.ru/l/532613054295179629/ попробуй на прямую проверить А так, работает!!! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 16 · Report post Значит и штатно должен работать 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 16 · Report post Может его надо адаптировать? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 16 (edited) · Report post Сомневаюсь что надо Edited January 17 by ARAVI 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 10 · Report post В 13.01.2022 в 08:52, Sergiel сказал: Если на улице минус,при включенном кондее вентилятор работать не должен? А чего ему включаться автоматически, если на улице минус и отсутствует угроза для перегрева? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 13 · Report post В 10.02.2022 в 22:37, savoy сказал: А чего ему включаться автоматически, если на улице минус и отсутствует угроза для перегрева? Объяснили внятно.Спасибо. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 15 · Report post Включился,в болотах,когда солнце в морду светило... 0 Share this post Link to post Share on other sites
