Установка Антенны На L200
74 posts in this topic
под ногами пассажиров, задних, пробки резиновые....
Дякую. Через них я вивів провід на камеру.
А антену прикрутив на місці радіоантени.
Люди добрые!
Поделитесь еще вариантами установок си-би антенны.
у тебя есть бампер, что тут еще думать ? :)
Я остановил свой выбор на магнитной антенне. Небольшой длины, толстая такая в пластиковой оплётке.
В лесу мне не с кем разговаривать, да и откровенно говоря, на покатухах портативки безоговорочно удобнее,
чем стационарная СиБи. А на трассе за глаза магнитной хватает. На дальность особо не напираю. Антенну
всё равно лучше убирать: не так быстро заржавеет, а с крыши украдут рано или поздно.
С точки зрения защищенности - на бампере сразу за дугой, наилучший вариант, но связь говорят будет плохой, блин, да что, все время перед глазами будет удочка торчать?
С точки зрения наилучшей связи - врезка в крышу, морально.... может быть уже даже, почти готов.. на случай прохода по лесу, думаю, что можно загибать на кронштейне
Как то так...
Шкипер тут высказывал интересную идею, кто то так сделал;?
Как вариант еще думаю на кунге, закрепится за переднее крепление рейлинга, вроди не сложный вариант. Одни говорят что на пластик низя, другие что не критично - массой типа служит весь автомобиль..
пластик очень нежелательно, идеально центр крыши :)
вешай на бампер будет суровый вид :)
Помітив на даху глибокі сколи фарби, аж до заліза. Спершу не міг зрозуміти, що це таке. А це антена при  розхитуванні та при ударах об гілки била по даху.
Переніс на силовий бампер. Зашибісь. Якщо хтось скаже, що буде поганий звязок - не вірте. Навпаки став кращим.
І ще, антена на даху дуже докучала в лісі. Не рекомендую з власного досвіду. :)
є...а в тебе що бампер е силовий бампер?
Я шось не поняв. То, тіпа, такі проскурівсікі підмахування? В мене бампер вже майже рік. :)
dok?adnie tak :D
Я не могу второпать, нэвжэ та клята антенна можэ так розхытуватысь що аж дах чыплять? йо..
А не пробовал при заезде в лес наклонять антенну? Она ж на кронштейне, барашек чуть открутил, антенку нагнул, барашек закрутил. Усё, гоу в хащі.
Ну это я так думаю, а как оно на самом деле бывает я не в курсе.
НО!!! Меня осенила генитальная идея!!!
Рассматриваем установку на кунг. Пластик скажите? А если подложить лист железа и даже крепление на этом железе сделать? А? Вот вам и экран. А если установить антенну в передней части кунга, то экраном будет вся крыша = кунг + кабина.
Можно даже обыграть эту железяку с пользой для других целей... ууу... варю идею.
На железе я так понимаю "0" нужен. У меня на экспидиционике стоит , полет нормальный.
Да, с массой много мнений есть,
Одни грят что масса, в случае с антенной, это не то что в случае с электрикой, тоесть масса в данном случае корпус автомобиля как фон, а не 0 по электрической цепи.
Другие, в частности на сайте Си_би.ру считают что надежная масса, и именно 0, это пипец как важно.
Тут надо понимать, что волна наводится между штырём и корпусом автомобиля. Если корпус диэлектрический,
т.е. пластиковая крыша, то между чем вы собственно собираетесь создавать электромагнитное поле? Поэтому
антенна одной частью должна быть соединена с массой авто.
А антенна с магнитным основанием вообще заизолирована от крыши специальным резиновым ковриком, под которым
фольга. И наводка идёт как бы между штырём и фольгой, но с фольги на крышу всё равно передаётся поле уже в виде
электромагнитного излучения. Как-то так, наверное....
если речь о сб антенне, то полноценная будет сильно длинной для крыши и кунга.......ее место бампер и без магнитов.
крыша- место укв( 145 и 430 мГц), Настройка антенны повышает эффективность связи в разы( вспомним резонанс :) .....)
антена, длина кабеля и расположение на авто основное для дальности связи, для настройки лучше обратиться к радиолюбителю.
Леша, поставил антенну на пластиковую крышку кузова. Тестили связь с Врунгелем. Все ОК. Только надо массу зацепить нормально.
может будет кому полезно:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2026
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5598
и там много чего полезного рядом... хотя может все это не читать лучше, а то подрыв мозга обеспечен.
На сейчас два варианта в приоритете:
1. врезная в бампер
2. врезная в кунг, но с танцами с бубнами.
ну ладно, не два варианта, еще есть:
3. сделать вариант 1 и покататься так, потом можно оставить эту проводку, но проложить вторую проводку на вариант 2. Итого будет для вылазок вариант 1, а для трасса/город вариант 2.
а теперь я думаю... или я очень умный такой .. или наоборот, гы-гы...
как говорит Врунгель - "умных много, смелых мало", мол пора делать, харош теорию разводить.
Лёха, а ты можешь так же по пунктам расписать для чего тебе нужна СиБи с повышенной (максимальной) дальностью?
Я как бы тоже совсем недавно с горем пополам обзавёлся СиБи-шкой и изучал в том числе и твои ссылки. Так вот я
понял, что без дополнительного усилка никакие танцы с антенной не дадут ощутимого прироста в дальности. Но с "кирпичом"
вроде как не совсем законно это раз, излучение уже не совсем полезно для здоровья - два, ну и спалить его запросто.
Да и само понятие дальности для автомобильных раций СиБи заканчивается на 15 км. А если 5-7 км мы имеем даже с
магнитной антенной или проще говоря вообще с любой нормально настроенной, то разве +8+10 км что-то решают
принципиально? Ведь у большинства твоих абонентов на трассе дальность и до 5 дотягивать не будет. А для своей
группы или определённого города, вроде как уже обсуждалось, что УКВ связь намного практичнее... ИМХО.
P.S. Ставь антенну на свой новый супер-бампер. Больше будут и на него обращать восхищённые взоры!! :)
1. врезная в бампер
и каждый раз когда будешь переставлять антенну не забудь КСВметр из бардачка доставать и настраивать длину штыря :)
остановись на первом варианте, настрой антенну и будет тебе счастье
1. врезная в бампер
кабель-часть антенны ....определенной длины(имей в виду.....это не проводка)
Я не то чтобы остановлюсь на первом варианте, я с него начну.
А дальше видно будет.
Итого по пунктам, что мне нужно, в порядке приоритетности по частоте использования:
1. Связь по городу, тут как раз и нужна дальность/максимальная эффективность. Защищенность не нужна, приоритет установки крыша.
2. Колона, тут пофиг дальность, Но если разьехались, или разведка отделилась, то тут точно важна дальность. Защищенность важна, приоритет установки бампер.
3. На трассе поалекать... хотя сомневаюсь, да и тут дальность в пределах прямой видимости. Защищенность не нужна, и дальность не нужна, установка хоть с кабины.
Заметил одну прикольную тему с дальностью передачи по.СиБи. Например, стоит у тебя супер антенна и усилок. Кричишь на километров 15 типа "подскажите обстановочку". Тебя слышат все в округе и начинают отвечать. Но у них то передатчик на 5 км всего и ты всё равно реально слышишь только тех, кто рядом с тобой на трассе...
В том то и дело, что в эфире столько помех на частоте СиБи, что шумодав открывается только при уверенном приеме сигнала. А иначе будет сплошное шипение!! Вова, у тебя есть СиБи или ты по википедии как обычно рассуждаешь?
