Лифт Задней Подвески , Аморты И Серьги От Газели
555 posts in this topic
Привет. :)
На сколько они удлинены относительно стандартных?
Если ты не меняешь амортизаторы, то тебе шланги удлинять не нужно, так как длину хода подвески ограничивает как раз амортизатор. Когда я поставил газелевскую Холлу, которые длиннее штатных на 6 сантиметров. Так вот после поднятия машины за раму, мост уходит вниз на столько, что шланги натягиваются до предела, причем я уверен, что если машина прыгнет, то они оторвутся. Так что если Пиночет знает, что можно поставить длиннее - симафорь, а то я у него все забываю спросить.
Я поставил газелевские аморты Герцог +3см, серьги +2,5см, я не буду подкладывать шайбы как многие делайут, а узогну по подобийу родных.
Если бдешь гшнуть на специальном листогибочном станке, то точно делать получится ч вероятностью около 80%. Если руками - то меньше 10%.
А если будет не точно, то не будет соосности, а если не будет соосности - выжрет резину во втулках!
у меня стоят газеливские серги и амортизаторы,немного подогнул крепление торм шлангов,дабы удлиннить.машина висела на подемнике шланги были не натянуты.
Гнуть буду у того же Пиночета на стонке, он до восьмерки гнет, а у меня какраз усиленные серьки восьмерка.
а если попробовать "свес" одно колесо поджать по максимуму.... что будет с шлангами?
когда машина на подемнике-это самое низкое положение моста.
моста да, а колеса нет! если начнешь поднимать одно колесо второе начнет опускаться :) вот висит пост примерно так ---- а если одно колесо приподнять он будет так /..... центр моста, редуктор. останется примерно на том же уровне а вот края уйдут...... а где там у нас шланги? посерединке или по краям?
шланги-ближе к центру.так что все нормально.
тогда можно не переживать..... но потеплеет будем тестить :)
я уже потестировал-охота очень хороший тест.
Ближе к центру это сапун, и провода блокировки! <_<
А шланги, ОБА, идут с левой стороны рамы к мосту. Проедь с права налево через глубокую канаву, что бы получилась диоганалка - как раз вывесится левое заднее и правое переднее. Вот если в таком положении у шланга останется определенная свобода (будет не натянут, а слегка изгибаться), тогда все ОК. Ели даже слегка натягивается - то нужно делать...
Ну все, я закончил. Серьги подогнули, поставили. Машинка едет сбитенько, раскачка отсутсвует, зад стал мягче. Из минусов - теперь высоко в кузов залазить :D Последняя стадия, ожидание резины, а то на родных дисках и резине как то смешно смотрится.
Хочу еще поверх родных брыговиков поставить долее широкие, идеально подходят ГАЗелевские, я их на Паджерике своем ставил. Я начинайу лубить газели за их универсальность :D
газель, в принципе, тож своего рода пикап :lol:
Если у кого будет инфа по удлиненным тормозным шлангам, сообщайте.
Очень хочу приобрести. и вообще надо начинать копить запчасти для экспедиции.
И все таки, скажите пожалуйста, при установке ГАЗелевских усиленых серьг и амортиков:
1. будет ли необходимость удлинять тормозные шланги или всё и так проходит?
2. подходят ли старые болты от наших серьг?
3. надо ли покупать другие сайлентблоки и болты под амортики?
Шланги - нет
Болты - наши не подходят, он с одной стороны впресован в серьгу.
с шлангами проблем нет
болты наши не подходят
с амортиками покупаеш только втулки.
два болта от газелевских серьг. два подбираем, гайки самоконтрящиеся , серьги гнутся на ура, шланг от 124 мерина грят подходит, сам не проверял., планку крепления шланга у мост надо разрезать и удлинить, позже сфотаю...
Миша, серьги гнуть не нужно!, смоти сообщение №4 в этой ветке, там есть фото, можно обойтись простыми шайбами.....
Всем добрый вечер.Народ,а что лучше: лифтовать серьгами или проставками под рессоры? Что технически правильнее?
давно уже стоят гнутые...
правильней.....
Правильней проставки моста см на 25, скошенные, серьги револьверные, кузов от рамы см на 20, мост на передке лифтануть с подвеской , амортизаторы гашения кручения моста, и получаем
точно сказать не могу, но спосооб с серьгами не увеличивает "подрессоренную" массу в отличии от проставок
Серьги увиличивывают "выворот" моста...
так это ж лучше, уменьшается "угол кардана", на последней крестовине, или я не прав?
прав. А вот ишо
