Врунгель
Ниссан Навара "Варвара Сергеевна"
52 posts in this topic
Сразу отвечу на 2 вопроса:
1. Зачем создал бортовик?
Ответ: вечно забываю что и когда делал с машинкой.
2. Почему Варвара Сергеевна?
Ответ: Сначала она была просто Варей (созвучно с Навара), но когда она была восстановлена из пепла и кол-во потраченных денежных знаков и душевных сил на восстановление превысило некий здравый смысл, она стала членом семьи и получила отчество.
И так, после Ботаника машинка на СТО с следующим перечнем работ:
- диагностика ходовой и всех жидкостей
- замена раздатки (уже давно цепь переодически проскакивала, но теперь это стало абсолютно явно). Раздатка запасная благо имеется
- чистка радиаторов
- замена 2 пыльников шрусов
- замена 1 нижней шаровой
- замена задних амортиков. Сейчас ОМЕ - уставшие. Купил по совету Дена-К Фенокс газомасло  - 440 грн. за пару. ОМЕ пойдут на перепаковку
- починка (если выйдет) зеркала заднего вида
- рихтовка защиты и  восстановление крепежа защиты
- замена крестовины кардана
напоминалка: вспомнить и записать пробег на замене масла, написать текущий пробег. (текущий пробег цифра виртуальная - панель приборов не родная).
Ну, для начала фатит.
Edited by Врунгель
поздравляю с началом! :)
Замена масла была на 105 тык., сейчас 109.
1. Замена акума - http://www.mir-akb.com.ua/akkumulyatory/avtomobilnye/akkumulyatory-varta/akkumulyator-varta-silver-dynamic-577400078-77a-ch-apx
Чуть больше емкости, и на 100 А больше ток, чем у предыдущего.
2. Замена рулевого карданчика - люфты были неприемлемые. Сервисмены говорят - этот узел ни разу не меняли в других машинах.
3. Восстановление вискомуфты.
4. Только не смейтесь - обнаружение доп. вентилятора и его запуск (предохранитель, окисленные контакты).
Я в своей машине отродясь не слышал звука вентилятора, да и не видно его абсолютно. И вот при установке вискомуфты, отгибая дифузор он был обнаружен....ну и в последствии запущен.
5. Чистка радиаторов.
Лично у меня есть большое желание узнать: что переделывалось, добовлялось, удалялось в Варе до появления Варвары Сергеевны, так сказать по принципу "вход - выход"??? И сколько постройка заняла времени?
Забирал я ее на лафете.
Во всей трансмиссии вода. Передний кардан от УАЗа.
Поменял кардан на родной.
Поменял радиатор - был пробой между радиатором коробки и ОЖ - они один в другом.
Коробку сначала пробовал лечить - попал на деньги. Поменял коробку.
На Гаплыке 11 года уложил передний мост за часа полтора после старта - поменял мост.
Мост привезли из Польши не от автомата (у меня автомат), а от механики.
Решив что нет худа без добра  - у механики более тяговые ГП - поменял и задний мост.
В этом году на гонке в Чернигове появлись первые симптомы по раздатке - начала проскакивать цепь.
Ботаник - еле доехали - чуть больше газу - треск в раздатке - машина не едет.
Поменял раздатку.
Это по крупному. Ну а мелочей не счесть.
ого! а че так? эксплуатация как и у всех, а так дает про себя знать!
Ну, не совсем так. Эта машина отпахала в охотхозяйстве 3 года. Эксплуатация крайне жесткая. Только бездор и брущатка. Асфальта10-20 %.
Сапуны не были выведены - машина постоянно ездилва на воде. Коробку гоняли пока она совсем не стала колом.
Свернули передний кардан - сколхозили от УАЗа - так и ездили. А то что он не балансируется - хрен с ним на те вибрации.
Один раз (гоняли браконьеров) - машина ушла под лед с головой - хорошо хоть все целые остались.
И это только то что я знаю.
Ну и я ей тоже даю по пампасам покататься.
То что уже я поменял - едет нормально.
Ну и еще, одно дело помесить грязючку выходного дня и поехать в экспедицию, другое - ехать в гонку на результат - нагрузки разные.
А блоки в мосты, усиление подвески, защиты дна, лифты, лебедь бампера и т.д и то пр. делал? Какие по размеру колесья сейчас стоят? Рассказывай не стесняйся..... Про задние фонари мы уже все знаем!
Подвеска ОМЕ, защита, бампер АРБ, лебедка Варн все это было сразу.
Сейчас задние аморты фенокс газомасло и впереди временно родные аммортики с дорощеными штоками - родные сломались.
А! Стаб снят, сначала рвало сами стойки, потом вырвало ухо из рычага - я решил - хватит ))
Колеса гражданские 285-75-16 КМ2
Боевые Инса турбо спешиал трек 265/75/16 (это наварка и по размеру реальному они такие же как 285/75)
Задний мост - самоблок.
Бодилифт делал? А то 285 вроде не должны влезать....А параметры дисков по ширине и вылету?
Без бодика. Одни диски родные, вторые ширина 8 и вылет на 10 больший
Да впечатляет!
А как без стаба - нормально по трассе? Или не больше 80 ехать?
Чувствуется, но не критично, особенно как пообвыкнешся. у меня комфорт - 110. Тут еще комплекс - передние стойки сейчас слабоваты. Разберусь со стойками - будет объектвное мнение по стабу, хотя и в такой ситуации ехать мижна.
112700 км.
Замены:
- левая передняя ступица
- оба нижних сайлентблока передних стоек
- сальник хвостовика заднего моста, заодно и масло
- направляющие суппортов
И самое неприятное - горит ошибка 4 ВД, полный, пониженная не включается - три дня колупаний на сервисе результатов пока не дали.
Отпуск в Крыму начинает тихо наворачиваться.....
У меня  после съема коробки тоже горела лампа полного привода.из-за неправильно подсоединенных промежуточных разъемов датчиков полного привода и нейтрали. Колупались день и еле-еле нашли.  Если у тебя понижайка включается кнопкой, то это вполне может быть причиной. Неисправность самого датчика - тоже может быть причиной . Обычно причина в такой вот плёвой ерунде. Масло в задний мост с LSD присадкой? В Крыму где будешь? Я через неделю на Тарханкут.
С ошибкой 4 ВД разобрались - перетрусили проводку - видимых причин не нашли, промазали контактные группы смазкой для контактов - заработало.
В реалии это заняло 3 дня на 2 СТО.
По Крыму - недельный вояж по пляжам и немного гор в лайт режиме. Пляжи: Бакальская коса, мыс Опук, Генеральские пляжи.
Выгуляли Сергеевну http://www.offroadmaster.com/topic/23217-%d1%82%d1%83%d1%80-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc/page__st__520
Пора менять масло. Фильтр воздушный заменен на выезде в сторону Киева. Был замыкающим - фильтр был забит  по самое нимогу.
/profile/2670-%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C/?do=hovercard" data-mentionid="2670" rel="external">@Врунгель, почитал,посмотерел..эхх молодцы! Как отдохнули..супер!!!!!!!!!!
Врунгель а я вот шото не понял почему тушканчик не поднялся???? полный привод есть же или там тупо не хватало тяги и сцепления с дорогой?
Не хватило клиренса, артикуляци и понижайки.
Не может туксон ехать на уровне Навары и Эльки по определению.
Место там было действительно не простое.
Ну и хрен с ним надеюсь хозяин не сильно опечалился
И так:
1. Пробег около 114 500 - замена воздушного фильтра.
2. Пробег 115 800:
 - масло
- фильтр топливный
- стойки передние ОМЕ нитрочаржер спорт
- верхние чашки передних стоек.
Может еще что по диагностике вылезет - допишу.
Начинаю проект "палатка на кузов". Будем делать крепление под меня + перещивать все тканевое в палатке "Северский донец". Спасибо Свину за подгон.
Кстати и как тебе ОМЕ аморты
Заберу машину с СТО - отпишусь. А как ОМЕ, новые держать хорошо должны, а вот на сколько их хватит - будем посмотреть.
МАшина на СТО с такими работами (пробег допишу):
- ревизия жидкостей
- замена сальника раздатки переднего кардана
- замена передних тормозных дисков
- замена передних колодок
- проточка задних барабанов
- замена задних колодок
- восстановление тормозов - заднее правое - ремкомплект
- замена тормозухи
- восстановление защиты
-восстановление крепежа глушителя
- восстановление люстры
