serj84
Мигает Индикатор Полного Привода
56 posts in this topic
І до списку додаємо ще одну прицину цього симптому.
Після зими постійно блимав індикатор, при цьому передній привід вмикався-розмикався адекватно.
Витягнули датчик вакуумника, прочистилі і .... опля! Все працює як годинник.
п.с. Якби якийсь мудрий чоловік цю всю тему узагальнив і збив в один алгоритм пошуку причини несправності, це б допомогло багатьом, а йому б була шана і честь від посполитих.
Edited by Khoma
Весною в потрібний момент не включився повний привід, поїхав до офіціалів, щоб вияснили причину, сказали що відломана трубка на активаторі і не працює один з клапанів, запропонували клапана за 1660грн., я відмовився, знаючи що в екзісті буде дешевше, і переставити їх не така вже й проблема, думаю переставлю сам. А ще на моє прохання вони мені підключили поний привід.
Купив нові клапана, про хюндаєвські ще не знав, поміняв, продув всі трубки, зробив все, що вище написано, зібрав, і ніякого ефекту. Зняв трубочки на активаторі, закрив пальцями, помічник в салоні на заведеному двигуні переключав режими 2WD - 4WD  ніякого вакууму не було. Хто знає що це може бути? Підкажіть будь-ласка.
Наличие вакуума проверяем при заведенном двигателе :).
1. Убедись, что есть вакуум на выходе с вакуумного насоса. Смотри картинку. Отсоединяешь резиновую трубку. И на самой трубке пальцем пробуешь тянет/ не тянет.
post-2638-0-10162200-1371034431_thumb.jp
2. Если вакуум есть одеваешь резинку назад на металлическую трубку и смотришь, где эта металлическая трубка заканчивается в низу на арке возле правого колеса. Там внизу, сняв резиновый шланг с вакуумным клапаном (белый бочонок), проверяешь втягивает ли в металлическую трубку с другого конца.
3. Проверяешь/промываешь/продуваешь - трубку с клапаном. Она дуется только в одном направлении /снизу вверх, на клапане по-середине есть стрелочка/. Возможно, после продувки ты перевернул клапан вверх-ногами.
4. Последовательно проверяешь все соединения и трубки на предмет целостности.
5. Под передней правой дверью на раме двумя болтами закреплен вакуумный ресивер. Аккуратно сняв с него трубку, проверяешь есть ли на ней вакуум. Если уже полез, откручиваешь ресивер. У кого-то там бывает вода. У меня была ржавая пыль. Вытрусил примерно столовую ложку.
Далее как в посте выше.
P/S/
Нужно убедиться, что трубки на электроклапанах присоединены по схеме. На разъемах проверить наличие 12В при переключениях рычага раздатки.
В штатном режиме вакуум всегда должен быть на одной из трубок подключенных к лягушку-актуатору. При 2WD в той трубке которая надевается со стороны дифференциала металлическая часть лягушки, при 4WD в той трубке которая со стороны правого колеса /к черной пластиковой крыше лягушки, та которая обламывается :(
P/S/2
Полный привод у нас (2006-2010 г.в.) подключается в двух точках.
1. Механически - в раздаточной коробке /рычагом/
2. Вакуумным актуатором в дифференциале переднего моста.
При неработающем вакуумном отключении передние полуоси и передний кардан крутятся постоянно и полный привод подключается только в раздатке. Возможно проблема в ней?
Удачи.
Большое спасибо!!! На выходных буду смотреть, потом отпишусь.
Итак, вакуум есть, а вот 12В на разъемах, при включеном  зажигании и при переключении 2WD і 4WD, НЕТ!!! Кто знает есть какой то предохранитель или  прямая дорога к електрику??? Провода вроди целые.
разьем возле хвостовика коробки, на концевик включения полного привода...
