Sergiel
Как Поднять Кузов
18 posts in this topic
Доброго времени суток.
Подскажите как поднять кузов в тойоте фортунер?Может кто с этим сталкивался,или ссылкой поделитесь
тот же что и Хайлюкс..может на Офроуде...
А подробней?
на сайте офроудмастер поищи..
"Бодик" - дешево и сердито !
могу договорится на фирме Ингвар Инжиниринг-у меня там знакомый есть сделают!!))))
А где эта фирма?
в Киеве!могут проставки сделать из кости слона или крокодила..
Ну надо же - как интересно! Не вмешиваюсь...
http://floomby.ru/s2/H4jkRw
http://floomby.ru/s2/f4jkV8
Ну уж нет... У нас только из китовых хребтов делается... Зачем человека в ступор загонять? Все знают что лучше китовых хребтов только динозавр!!!
Ох какие все. Издеваетеь над человеком. Нехорошо то как  <_<
И вам доброго. Что именно вас интересует? Я так понимаю что боди-лифт - поднять кузов над рамой? Если да, то пара вопросов:
- для чего оно вам собственно нужно?
- на какую высоту вы хотите поднять?
- известны ли вам последствия боди-лифта?
Если таки мы говорим о бодике  - то вам нужно дотать или сделать проставки под подушки кузова, открутить старые болты крепления, подставить проставки и прикрутить все новыми более длинными болтами.
Спасибо дружище!!!
Да,поднять кузов над рамой,
-не влазят колеса 285 75 16 в передние арки
-на такую высоту чтобы колеса влезли и не терли
-последствия неизвестны,буду очень благодарен за информацию
Сергей набери Мишу-Од 0674807615 я вчера разговаривал  с ним-он поможе
Спасибо дружище!!!
Может проще проставки под пружины поставить?
Спасибо дружище!!!
дешевле подвеску поменять
Спасибо дружище!!!
Это врядли....
Спасибо дружище!!!
Тогда скажу так - если не делал, нужно лифтануть подвеску. Все равно это нужнее делать чем бодик. Потом уже смотреть на сколько поднимать кузов. Больше 5 - 6см поднимать не стоит.
Минусы бодика можна погуглить - тем на форумах куча. Вкратце - немного поднимаеться центр тяжести, вкупе с колесами будет хуже управляемость, возможно будут подводные камни в виде регулеровки рулевого вала, подгинания рычагов КПП, РК если такие есть, так же ухудшаеться теоретически безопасность - из-за проставок нужно увеличивать болты крепления, соответственно увеличиваеться нагрузка на болты.
Делать проставки удобнее всего с копролона. Купить на базаре болванку 50-60-70мм в диаметре, нарезать нужное количество проставок и ставить. Ничего сложного. Я сам себе все делал. Если нужно, могу помочь.
