sergo_p
Кривые Руки Поломали Машину - Проблемы С Электрикой + Не Едет.
4 posts in this topic
Просьба не ржать. Дело серьезное :)
Значит оторвал я в Карпатах камеру заднего вида... Приехал в Киев, попросил кума перепаять проводочки, там где оторвалось. Было стремное место - такое непонятное утолщение, в которое заходит два провода а выходит один. Он его отрезал и подключил напрямую.
Подключаем камеру - не показывает и греется. Вырубили. Кум решил посмотреть, что же все таки было в том утолщении :) А там оказывается понижающая схема, которая делала из 12 вольт 5 или 3 или сколько там.
Камере конец. Но это мелочь.
Теперь у меня горит беременный мужик (эйрбег), не показываются на панели режимы АКПП. А для троганья вперед с места приходится крутить мотор до 2+ оборотов (на ровном месте). Назад без проблем. После троганья все ок.
Стоит чип в оранжевой коробочке :)
Вот такие дела. Завтра поеду к электрику, но пока не могу связать все проблемы воедино.
Связывается все, более менее...
1. В том утолщении, была схема стабилизации из 12В в 3,3В для работы камеры.
2. Что, могло произойти с авто? Нууу, камера при нормальной работе (если без ИК подсветки), кушает до 300 мА. В данном случае камера вышла из строя из-за повышенного напряжения, из-за чего могла пробиться микруха или транзистор на корпус, что привело к увеличению тока нагрузки!
3. В зависимости от того от куда брали +12В, нужно и искать.
4. После отключения кабеля питания от камеры, +12В есть на этом кабеле? Если нет, то искать вылетевший предохранитель (он, может быть общим и для других узлов). Питание, от куда брали?
5. На экране, изображение есть от другого видео источника или? Устройство выжило или? Если и оно пострадало, то и его обесточить, определить как запитывалось и проверить предохранители.
PS: Напиши моб. в личку...
Итак, на будущее может быть кому-то может быть полезно.
Сгорел предохранитель в салоне на 7,5А. Уточню какой именно завтра, их там не так много :)
По коробке есть предположение что она застопорилась на 3-ей передаче, поэтому и трогаться было трудно. Поменяли предохранители и все симптомы прошли.
Вот и славно, что как и предполагалось, обошлось штатным предохранителем... :)
