Posted January 24, 2012 · Report post Как выбрать и приготовить незамерзайку для бачка омывателя ПОСМОТРИТЕ НА СОСТАВ Соотношение цены и качества жидкости напрямую зависит от того, из чего она приготовлена. Чтобы не ошибиться, внимательно читайте информацию на канистре. МЕТАНОЛ. Жидкость из метанола, как правило, наиболее доступная — литр концентрата стоит от 10 гривен. Однако метанол — сильный яд, действующий на нервную и сосудистую системы. Токсическое действие метанола обусловлено так называемым «летальным синтезом» — метаболическим окислением в организме до очень ядовитого формальдегида. Предельно допустимая концентрация метанола в воздухе равна 5 мг/м — при попадании смеси метанола и воздуха в салон у водителя может наступить отравление. Симптомы: головная боль, общая слабость, недомогание, озноб, тошнота. Отличительная примета метанола — он пахнет, как этиловый спирт (водка). ИЗОПРОПИЛ. А вот если у незамерзайки резкий запах (как у ацетона) — она, скорее всего, сделана из изопропилового спирта. Это вещество тоже ядовитое, но отравиться им можно, только если принимать внутрь. Цена такой незамерзайки — от 15 грн. за литр концентрата «-20». В более дорогой товар (от 20 грн.) с целью хоть частично перебить запах добавляют ароматизаторы и отдушки. БИОЭТАНОЛ. Самая дорогая продукция (в основном, производства ЕС) — стоит порядка 30 грн. за литр — изготовлена на основе биоэтанола. Это — тот же самый пищевой спирт, смешанный с ПАВ. Соответственно, особой опасности для организма такая жидкость не представляет. Однако с такой ценой в бачок можно лить водку с примесью геля для мытья посуды — не замерзнет до -30°. НЕ КУПИТЕ ПОДДЕЛКУ! Выбор. Изучите этикетку и не верьте дешевой продукции Стандартная рекомендация — выбирайте не только продукт, но и продавца. Дело в том, что товар этот настолько ходовой, что существует множество подпольных цехов, занимающихся фальсификацией продукции. Обычно подделки продают в ПЭТ-банках (в простонародье — баклажки). Вероятность купить подделку в сетевом магазине или на хорошей заправке минимальна, а вот у дяди на раскладке вдоль окружной дороги (трассы) — запросто. Результат покупки подделки — жидкость с отметкой «-40» замерзает уже при пяти градусах мороза. Если уже другого выхода нет, например, жидкость закончилась в дороге, при выборе канистры обратите внимание на цену — низкая должна смутить. Дело в том, что в любой стеклоомыватель кроме спиртов обычно входят ПАВ — поверхностно-активные вещества (2% раствора ПАВ достаточно, чтобы идеально очистить стекло от грязи различного происхождения и даже масляных пятен), отдушки (для придания неспиртового запаха) и красители (может использоваться абсолютно любой цвет). Цена сырья для производства жидкости для всех производителей одинакова, а наценка редко превышает 10%. Если продавец предлагает жидкость «-20» по цене 5—10 грн. за литр — дело явно нечисто. Но даже если цена и стандартная, все равно будьте бдительны. Если на этикетке нечетко указаны информация о производителе, состав, штрихкод и другие стандартные параметры — это должно вызвать подозрение. Есть смысл купить на пробу литровую баночку, а не большую канистру. ЕСЛИ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ УЖЕ ЗАМЕРЗ Такая ситуация происходила с каждым автомобилистом: вечером была плюсовая температура и вы залили жидкость, рассчитанную на работу до «-10», а ночью ударил мороз и вся система, от бачка до форсунок, замерзла. Что делать? Гарантированно работающего рецепта нет — все зависит от того, где именно установлен бачок омывателя в конкретном автомобиле. Если возле двигателя — достаточно просто погреться на холостых чуть дольше, чем обычно, — вода оттает. А если под крылом — поможет только стоянка в теплом месте. ГАРАЖ. Самое простое — загнать авто в гараж и включить там обогреватель. Как только температура в помещении поднимется выше нуля — проблема решится сама собой. Но нужно сразу же выпрыскать всю воду из системы и залить незамеpзайку. ПАРКИНГ. Если нет гаража, поможет стоянка в подземной парковке, например, под супермаркетом. Вот только перед тем как туда заехать, не помешает в бачок омывателя налить до конца концентрата — оттаивая, вода сама смешается с незамерзающей жидкостью. Еще один способ — использование промышленного фена. Им нужно обогреть всю систему, в том числе и патрубки. РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ Сразу оговоримся, что из личного опыта мы не рекомендуем разбавлять концентрат вообще — слишком легко ошибиться с температурными условиями, да и экономическая целесообразность сомнительна. Посудите сами: за 30—40 грн. можно купить довольно качественный концентрат «-20» в двухлитровой бутылке, то есть, примерно 15—20 грн. за литр — вряд ли температура опустится ниже этой отметки. А вот если купить за 120 грн. 4 литра концентрата «-60», то для достижения такого же результата его нужно разбавить в пропорции один к одному (см. таблицу) — получится та же самая цифра в 30 грн. за литр. И никакой возни с поиском воды и замерами пропорций. Однако если вы все-таки решили «похимичить», дадим несколько стандартных предостережений. 1. ЧИСТЫЙ КОНЦЕНТРАТ. Его нужно развести водой до указанной в инструкции концентрации обязательно! Иначе могут быть различные неприятности: от удушья из-за очень противного запаха до возгорания жидкости под капотом (в случае перегрева). 2. ГОТОВЫЕ ЖИДКОСТИ. Их ни в коем случае нельзя разбавлять с водой. Опыт показывает, что жидкость «-15» при добавлении даже незначительного числа воды замерзнет уже при 5—7 градусах ниже нуля. 3. КАЧЕСТВО ВОДЫ. Рекомендуется использовать дистиллированную, артезианскую либо фильтрованную воду. Водопроводная вмещает в себя осадок минеральных солей, что может привести к появлению царапин на стекле и другим негативным последствиям. ПЕРВОИСТОЧНИК-autosvit.com.ua 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 24, 2012 · Report post а кто-нибудь точный объём бачка замерять пробовал у L200 официала? и насколько сложно долезть до двигателя омывателя фар?! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 24, 2012 · Report post по хорошему нужно снимать бампер, в принципе не сложно, если нет расширителей пол минут 30 на снятие 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 24, 2012 (edited) · Report post Покупаю лукви- моли -60, 4 или 5л.неномню точно, разбавляю один к трем,на сезон хватает....,запах практически отсутствует... Edited January 24, 2012 by ROLF 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 24, 2012 · Report post Все-равно жидкость может подмерзнуть в трубках или форсунках... Или просто намерзать на дворниках. Хорошо бы подогревать магистраль и дворники! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 24, 2012 · Report post Все-равно жидкость может подмерзнуть в трубках или форсунках... Или просто намерзать на дворниках. Хорошо бы подогревать магистраль и дворники! слышал как то мастырят подогрев бачка омывателя от охлаждайки.... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 24, 2012 · Report post Есть мнение, что если незамерзайку разбавить водой, часть воды может превращаться в кашицу и замерзнуть раньше остального содержимого в омывателе. Некоторые, с собой водку возят, говорят не раз помогала при добавлении, после образования кашицы. Учитывая, что основным продуктом незамерзайки является спирто-содержащая жидкость (улетучивается), интересно насколько герметична крышка на бачке омывателя... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 24, 2012 · Report post Есть мнение, что если незамерзайку разбавить водой, часть воды может превращаться в кашицу и замерзнуть раньше остального содержимого в омывателе. Некоторые, с собой водку возят, говорят не раз помогала при добавлении, после образования кашицы. Учитывая, что основным продуктом незамерзайки является спирто-содержащая жидкость (улетучивается), интересно насколько герметична крышка на бачке омывателя... чаще всего перемерзает в трубках..или в брызкалках 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 24, 2012 · Report post а кто-нибудь точный объём бачка замерять пробовал у L200 официала? и насколько сложно долезть до двигателя омывателя фар?! На моей, объем около 4,5-4,8л Добраться до двигателя, можно сняв переднюю часть подкрыльника и переднее водительское колесо. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 24, 2012 · Report post чаще всего перемерзает в трубках..или в брызкалках Ага, может из-за того что спирт выдыхается через брызгалки? На веерных омывателях, перед форсунками клапан (на обратку) ставят, герметичнее получается... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 24, 2012 · Report post Интересно, если незамерзайка на -60С, то там очень много спирта, как она на резиноизделия омывателя повлияет? Если комплектующие омывателя выдерживают, то наверное на худой конец можно и водку бодяжить... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 24, 2012 · Report post Если бы водка стоила копейки, тогда да, а так её легче внутрь принимать и на стекла дышать... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 24, 2012 (edited) · Report post Интересно, если незамерзайка на -60С, то там очень много спирта, как она на резиноизделия омывателя повлияет? Если комплектыющие омывателя выдерживают, то наверное на худой конец можно и водку бодяжить... хоть 96.5,это не растворитель...,а когда водка была по три гр.лили и ее Edited January 24, 2012 by ROLF 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 24, 2012 · Report post а кто-нибудь точный объём бачка замерять пробовал у L200 официала? и насколько сложно долезть до двигателя омывателя фар?! по хорошему нужно снимать бампер, в принципе не сложно, если нет расширителей пол минут 30 на снятие Саш, тебе делать нечего? Вылей всю жидкость из бачка, да, омывателем на стекло, а потом просто возьми литровую бутылку и постепенно заливай. Будет около 4.5 литра. слышал как то мастырят подогрев бачка омывателя от охлаждайки.... Овчинка вычинки не стоит! Проще большую концентрацию спиртов залить. чаще всего перемерзает в трубках..или в брызкалках Совершенно верно, и замерзает там (в брызгалках) не зависимо от концентрации спирта и подогрева бачка. Просто там обдувается и охлаждается быстрее и эффективнее. Если бы водка стоила копейки, тогда да, а так её легче внутрь принимать и на стекла дышать... Один раз заливал водку в омываетль (купленную в ближайшем ларьке), тогда она стоила (самая дешевая) 4 грн, с лимонным запахом. Отлично отработала. Только "работяги" которые это видели (стоя на остановке общественного транспорта), скорее всего не поняли данного "маневра"... Сейчас это дороговато. p.s. Как резюме - проще не "жлобиться" и залить концентрацию, рассчитанную на -30 и ниже. А обмерзания на концах "писялок" легко побеждаются обычной щеткой для снега. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 24, 2012 · Report post Саш, тебе делать нечего? Вылей всю жидкость из бачка, да, омывателем на стекло, а потом просто возьми литровую бутылку и постепенно заливай. Будет около 4.5 литра. разве этот сложный процесс который ты описал выше поможет добраться до моторчика омывателя? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 24, 2012 · Report post разве этот сложный процесс который ты описал выше поможет добраться до моторчика омывателя? Я пропустил. А зачем тебе моторчик? p.s. Что бы до него добраться нужно открутить поткрылок, 3 или 4 пистона + пару саморезов, что бы отогнуть край, который у бочка омывателя. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 25, 2012 · Report post это для Попутчика 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 25, 2012 · Report post понятно, всем спасибо, особенно интересовало или колесо мешает и бампер, теперь понятно! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 25, 2012 · Report post Как резюме - проще не "жлобиться" и залить концентрацию, рассчитанную на -30 и ниже. А обмерзания на концах "писялок" легко побеждаются обычной щеткой для снега. а если жлобиться - то пищевой уксус 1:1 с водой вааще не замерзает и даже разъедает лед на лобовом стекле. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 25, 2012 · Report post а если жлобиться - то пищевой уксус 1:1 с водой вааще не замерзает и даже разъедает лед на лобовом стекле. Но уксус - кислота, поэтому разъест не только лед! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 25, 2012 · Report post а если жлобиться - то пищевой уксус 1:1 с водой вааще не замерзает и даже разъедает лед на лобовом стекле. Да? Не знал... С другой стороны, он не очень хорошо действует на пластик - это я точно знаю. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 25, 2012 · Report post Но уксус - кислота, поэтому разъест не только лед! после добавки 2-х молекул водорода превращается в щелочь , но хрень редьки не слаще)). хотя прошлую зиму всю проездил на уксусной смеси(так получилось )все ок.. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 25, 2012 · Report post Алхимики... Может, уже проще самогонку гнать для наличия сырья под незамерзайку? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 25, 2012 · Report post Проще незамерзайку в магазине купить! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 25, 2012 · Report post Так, хоть знать будешь что внюхиваешь: метанол, изопропил или свой этанол из первака... 0 Share this post Link to post Share on other sites
