Стук В Рулевой
38 posts in this topic
Я так понял что стук в рулевой (рулевой вал), это конструктивный недочет.... возникает на 80% автомобилей..
причина неправильно спроектирована рулевая колонка... обычно меняют по гарантии.
проблема возникает около 20-30 тісяч..
у меня началось на 10
У меня эта проблема началась, едак в 15тис. Ну и по сегодняшний день 60 000. И не заморачуюсь. Стук не уменшается и не увеличуется.
после устранения дефекта мне стало как-то не привычно :) руль не стучит
но факт конструктивного недочета подтвержден, говорил с официалами
насчет отзыва - говорят... пойми Л200 не так уж и много, вот если б это
в лансере...... на вопрос "а Л200 это ж самый популярный пикап в
Украине", сказали ну пускай все приезжают по гарантии,... вот так вот.
На гарантию я похерил. У мня Sportero серый дилер. А решений много, от замены и до сварки и хомутиков. На пикап ру много обсуждений.
как по мне хомутики и тому подобное это не решение! если есть проблема ее нужно решать или смерится со стуком....
Можно ездить и со стуком но не на новой же машине! Вариантов таки много но толкового я не нашел....
Самый нормальный вариант это замена дефектного узла но что-то
подходящее что выдержит эти нагрузки..
таже фигня.. на 15 у Спортеро застучала... уже 45 ... стучит себе чуть, ну и что... привык, ездим так :rolleyes:
Ха, а я отрегулировал наклон руля так, что перестала стучать (ну, почти перестала...) :D
У меня постукивание появилось на 20000 - Я ЗАБИЛ.
и уже привык ))))
Сань, а у тебя после гарантийной замены.. опять не начало стучать?
прикуси язык :)))))
пока тьфу-тьфу-тьфу
А я заехал на СТО и поставил пару точек сварки ... Пока не стучит ... :)
а куда именно пару точек? можно по подробней? если есть фото то будет ОЧ интересно
Спасибо!
у меня тоже стучит,уже 105тыс-не заморачиваюсь!
Начало стучать тыс на 30-ти, на 90-то прошло.....
Может привык? А то я когда забирал машину после замены, ехать было как-то «не так» вродь чего-то не хватает :)
ПС: Рад видеть таких Людей на ресурсе :)
поменяй рейку на старую и все будет хватать!
Рейку? там вродь проблема в крестовинке.....
какая разница,стук-старый :D (шутка)
ох и запутал ты меня :)
извини,извелся без эльки :(
Так, определитесь - стучит РЕЙКА! или РУЛЕВАЯ КОЛОНКА! Узлы разные и стук разный!
Если колонка, то действительно все просто - сварка или хомуты, так как раньше этот узел был шлицевым, а тут они выпендрились...
Второй вопрос если стучит внутри рейки! Проверить очень просто - ложешь руку на рулевую тягу, к то то качает руль в стороны, градусов на 10-15. Я такое у себя заметил тысячах на 30. Причина - пластиковые втулки :angry: , которые достаточно мягкие и не выдерживают, слегка спрессовываются, образуя зазоры, от туда и люфт. Лечится заменой этих втулок на какие ни будь капропластовые, капролоновые и т.д. Короче, те которые занимаются рейками сами точат эти втулки. Вопрос решается где то на 200-250 тыс. Потом и так придется перебирать рейку но уже по другим причинам. Более подробно знает Дальнобой (это из наших знакомых), которые уже их кучу сделал. Либо заехать на любую фирмочку, которая специализируется исключительно на рейках - они уже все про Эльки знают...
p.s. У меня первого пока нет, а второе стучит уже почти 20 тыс...
У меня новый прикол. Видать таки рейка свое доживает...
При вывороте руля влево, ближе к упору, происходит щелчок, причем его и слышно, и чувствуется на руле, и если положить руку на левую рулевую тягу - отчетливо. При этом на правой тяге, при щелчке, ни чего нет, и в право выворачивается без проблем и посторонних звуков...
Ваши идеи господа?
И это всё при том что рулевая у тебя заварена? Если да, то все может быть твой диагноз логичен....
