Posted March 12, 2014 · Report post листовой фторопласт 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 12, 2014 · Report post Смотрел , толщина 2 мм , 1м х 1м - цена порядка 150 долл. Покатаемся пока с транспортерной лентой. Зато чистый!!! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 18, 2014 (edited) · Report post Покатались в воскресенье по берегу днестра , вот в этом болотце потерял лист защиты коробки. придется отрихтовать и закрепить обратно. пробег = 119000 км. Заодно в понедельник решил поменять правый внутрении пыльник , который порвал, и проверить ходовую так как появился стук глухой спереди. Оказалось что : 1. верхние шаровые - мертвые ( оба ) , они и стучали , заменено на 555 (говорят Japan и что хорошие 1 шт = 19 долл) 2. нижние шаровые - начали умирать (оба), заменено на 555 ( 1 шт = 26 долл) 3. Втульки стабилизатора - протертые, заменено. 4. колодки передние - заменено. 5. крестовина заднего кардана , задняя - заменено (стучала). 6. задние колодки - еще бы прошли , но решил поменять . 7. правый внутрении пыльник - заменено, в процессе поменял и оба пыльника с левой стороны. 8. Зашприцевал остальные крестовины. 9. Развал- схождение - сделано. P.S. верхние шаровые - менял при пробеге 93000 , (oyoda - кажись) , оказалось не продержались и 27000 км , может колеса с вылетом , а может и качество такое. посмотрим как 555 проедут. Edited March 18, 2014 by Ruslan74 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 18, 2014 · Report post это все качество, диски тут ни причем ... 555 тоже не очень... но ждем тестов ... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 18, 2014 · Report post 1. верхние сайлентблоки - мертвые ( оба ) , они и стучали , заменено на 555 (говорят Japan и что хорошие 1 шт = 19 долл) 2. нижние сайлентблоки - начали умирать (оба), заменено на 555 ( 1 шт = 26 долл) P.S. верхние сайлентблоки - менял при пробеге 93000 , (oyoda - кажись) , оказалось не продержались и 27000 км , может колеса с вылетом , а может и качество такое. посмотрим как 555 проедут. верхние сайленты рычагов? и нижние? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 18, 2014 · Report post Изменил запись , так как дезинформировал . Шаровые я менял. Во как 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 18, 2014 · Report post Изменил запись , так как дезинформировал . Шаровые я менял. Во как вот теперь ясно 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 19, 2014 · Report post Снял свои доспехи(пороги, передние и заднии трубные бампера), отдал на пескоструйку и покраску порошком. заодно разобрал и почистил лебедку, смазал новой смазкой. в редукторе присутствовала вода в малом количестве, также в нижней части была ржавчина( удалена). износа шестерен заметно не было. в двигателе все нормально, снял только крышку, щетки в порядке, сухо. была окисель на крышке алюминиевой. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 25, 2014 · Report post Снял свои доспехи(пороги, передние и заднии трубные бампера), отдал на пескоструйку и покраску порошком. заодно разобрал и почистил лебедку, смазал новой смазкой. в редукторе присутствовала вода в малом количестве, также в нижней части была ржавчина( удалена). износа шестерен заметно не было. в двигателе все нормально, снял только крышку, щетки в порядке, сухо. была окисель на крышке алюминиевой. Какая лебедка стоит ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 25, 2014 · Report post Mega Winch MWE 12500 - во так. работой ее я доволен пока. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 26, 2014 · Report post Пробег 120200. замена масло в двигателе вместе с фильтрами, коробке акпп с фильтром, раздатке и заднем мосту(LSD). также заменен термостат на 76 град. поезжу отпишусь, но сегодня температура выше 88 не поднялась. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 26, 2014 (edited) · Report post Молодец , а то термостат это коварная штука, кстати на старом видны следы подклинивания? У меня после замены теперь даже в говнах выше 92 не поднималась. Edited March 26, 2014 by Djes 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 26, 2014 · Report post Руслан - самый рукастый из рукастых! умница-голова !мастер! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 26, 2014 · Report post Руслан - самый рукастый из рукастых! умница-голова !мастер! Аж уши покраснели 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 27, 2014 · Report post Пробег 120200. замена масло в двигателе вместе с фильтрами, коробке акпп с фильтром, раздатке и заднем мосту(LSD). также заменен термостат на 76 град. поезжу отпишусь, но сегодня температура выше 88 не поднялась. Руслан напиши какой брал и где, с номерком желательно 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 27, 2014 · Report post WV64BN-76 - Миша Од. выставлял номер ( спасибо за это!) , оказалось что он от какого-то нисана.а брал у нас в кишиневе. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 27, 2014 · Report post WV64BN-76 - Миша Од. выставлял номер ( спасибо за это!) , оказалось что он от какого-то нисана.а брал у нас в кишиневе. о спасибо, тоже такой закажу. А как ставил, где сливал ОЖ, немного подробностей и нюансов? Пробку возд. как выгонял..... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 27, 2014 (edited) · Report post Руслан а есть нюансы по замене, где сливал ОЖ, пробки возд? Как менял? Закажу такой же нашел 27$ Тю, дубль - удалите Edited March 27, 2014 by badan 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 27, 2014 · Report post Да у меня нюансы не появились , открыл верхнюю крышку , открутил снизу краник и слил жидкость . заливал как обычно , заполнил радиатор и расширитель до метки, после заливки запустил двигатель , включил печку и вроде все нормально. ну долили чуток в расширитель. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 31, 2014 · Report post Доделал сегодня брызговики , транспортерная лента +лазерная резка ( или как там ее ) на нержавейке, в общем гламур 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 31, 2014 (edited) · Report post упс..вот утебя брызгища..у меня размеры поменьше..и потоньше..будешь подвязывать-оборвёт всё нахрен вместе с фарами на люстре..так..приезжай за селёдкой-будем мерятся размерами! Edited March 31, 2014 by Rost 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 31, 2014 · Report post да нормальные по размеру- зато чистый когда дождь 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 31, 2014 · Report post да нормальные по размеру- зато чистый когда дождь так ты ведь любитель поискать болото!это я не лезу как сапёр не зная броду и целенапраленно машину не сажу в бездор! херня..всегда можно обрезание сделать.. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 31, 2014 · Report post забыл написать - купил такую хрень себе - Conqueror 1920, регистратор + радардетектор там еще gps есть , и все камеры уже знает которые у нас поноставили. качество видео вроде нормальное. антирадар тоже вроде ничего. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 31, 2014 · Report post Поздравляю отлично смотрится! А я купил готовое решение с нержавейкой 0 Share this post Link to post Share on other sites
