werwolf
И опять загадочное! ВОДОРОД, ЭКОЛОГИЯ, ...и т.д.
36 posts in this topic
100грамовую трот.шашку поджечь-на 3метра не подойдешь столько тепла..бросай,прострели-ничего не будет.но если дать детонацию...точно также и с пылью древесной-может ничего не произойти-дайте детонацию ВВеществом
В случае с водородом это не может быть ну никак алалогично.
1. Водород газ.У него нет проблем с прогреванием, дополнительными, мешающими горению примесями. Единственное что может сдерживать горение - это наличие окислителя.
2. В бензиновых моторах топливо так же само распыляется до дисперсного состояния и смешивается с воздухом. ДЛя того что бы частички были как можно меньше, и окислитель был как можно ближе.
Не вижу возможной реакции ускорения горения добавлением водорода.
И, самое главное, энергоемкость не может значительно увеличится добавлением малых доз водорода. Приходит опять к плевку в спину, который дает больших импульс.
С тротилом меняется скорость реакции, а не количество выделяемой энергии. От того что бензин быстрее сгорит экономичности не добавится. Потому что для выполнения работы нужно все тоже количество энергии.
Человек который делал сам этот девайс, говорил - один литр на 1000 км , дистиллированной воды потому ,как  у него стоял в багажнике  бачок из нержавейки на пол тора литра, и доливал 900-1000 грамм на 1000 км.
Сколько стоит, я не думаю что дорого , я так понял он сам все делал , даже бачок варил сам.
Дистилированная... А это уже проясняет ситуацию) похоже это обыкновенный аквамист.
Но вот экономить топливо он все равно не помогает.
Есть аналогия: ты сам писал, что горит не сама древесина, а пиролизные газы.
Но в случае с солярой горит именно соляра. Как и в случае с бензином.
А я думал, что любое органическое  вещество перед тем как гореть переходит в газообразное состояние....
Оно то так, но форма и процесс перехода много различен. Топливо уже поступает в мотор в рассеяном виде. Причем рассеивается оно механически - при наполнении цилиндра и последующем сжатии.
Лично у меня две версии:
1.Молекулы водорода являются промежуточным звеном передачи тепла между молекулами топлива для уменьшения времени выделения энергии в том же объеме,
2.Молекулы водорода являются промежуточным звеном передачи тепла между молекулами топлива для более полного их сгорания, тем самым увеличивая КПД. (минимум соляры в выхлопную)
Вторая для экономии топлива более реалистична.
Возможно. Тогда простой эксперимент - впрыск воды. Вода при давлении и температуре мгновенно распадается на водород и кислород но тут же сгорает возвращая затраченную энергию.
 Температура распада воды 1470 градусов, а восстановления 550 градусов. Как же затраченая энергия может вернуться?. Вечных двигателей нет!
...и пардонь, если честно, то не понял сути и цели эксперемента
