servoli
Закупим Амортизаторы Кони
43 posts in this topic
Если планируется клубная закупка, то я бы комплект передних взял.
Присоединюсь к вышесказанному. Очень интересуют аммики на передок.
делюсь инфо - решение есть по передним сайлентам на коняки :)
Вопрос на сколько их хватит при такой эксплуатации :)
ждем тестов :)
походу уже тестируется :))
выкладывай...какие подходят, где есть в наличии
пускай сначала проедут тысяч 20.... что б зря не дергаться
выкладываю:
Исходные данные:
внутренний диаметр уха амортизатора - 38 мм
отверстие под болт в сайленблоке - 14 мм
ширина - 50 мм
было проверено 5 или 6 различных вариантов с установкой на авто, более или менее подходящих по размерам.
как правило модификация требовалась по отверстию для болта т.к. практически все было на 12мм.
благодаря SergUA и его ссылочке ТУТ были найдены еще несколько вариантов подходящих по параметрам.
номер зч 6829046 нужна доработка как внутреннего отверстия, так и ширины.
2917500k00_.jpg номер зч 2917500k00_ нужна доработка только по ширине, как по мне один из оптимальных вариантов. Единственный минус - цена
5459001e00.jpg номер зч 5459001e00 - нужна внутренняя втулка, для того чтобы сохранить оригинальный болт. Самый оптимальный вариант - из-за малого количества резины. Цена - копейки. По моему личному мнению один из лучших вариантов.
По личным наблюдениям - чем меньше резины в сайленблоке - тем лучше. У меня стоят проставки 30 мм. Даже на разгруженой машине - сайлент здорово сжимает. Это будет следующий вариант для опыта. Т.к. сейчас поставил от какой-то мазды из задней подвески. Пришлось проточить наружку до 38,5 и внутренний на 14. На пару тыщ точно хватит :) а там видно будет. Все детали подбирались опытным путем на перова, с штангелем в руках :)
создал новую тему по доработке коней
http://forum.l200.kiev.ua/index.php/topic/1541-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85-koni/
так что все дальнейшее обсуждение в той ветке... эта тема только для закупки!
Я подпишусь на передние - это точно!
Задние - что-то есть адекватное размерам Холлы?
только холла :)....
Я брал на Тойоту РАВ4 за 5800грн.
И что, есть какие-то варианты закупки, или процесс заглох?
пока не нашли достойную цену :(.... там где обещали уже нет... долго думали..
выкладываю:
Исходные данные:
ширина - 50 мм
поменял сегодня сайлентблоки на конях... блин как приятно стало ездить
Это родные убитые сайленты
на эти поменял
это сайленты с какого то мерсовского буса
родные у меня имеют точно такой же вид - пробежали 30 тыщ. Твой сайлент очень похож на сайлент амортика от ваз 2108-09. Я ставил себе - не хватит его на долго. резины много - выдавливает его с посадочных мест при загрузке машины. Кста, может кто знает кто в киеве льет полиуретан?! можно же родные втулки залить и поставить обратно :)
Сдам Альтера.... у него есть контакты :rolleyes:
посмотрим...если выдавит, то поменяю...
