servoli
Глюк Коробки (Поломка Акпп)
31 posts in this topic
ответ прост-проводка. перетерся провод управлением коробки.провод внутри оплетки.
в каком месте?
над коробкой
тоесть он переламался или перетерся? визуально видно было?
перетерся,пришлось распутывать весь пучек(внутри защитного кожуха)
Сегодня и язабрал свою машинку. Серега servoli спасиба за роспечатку, проверки последовательности проводки и за совет. Аналогичная ситуация провод был передавлен в трех местах, окислился и струх.
Тоже имеем неисправность коробки.Отъехал от города ,в субботу почти на 100км ,на ходу около 120 км.час грубо включилась 3передача,заморгала Д,но чек не загорелся.Остановился заглушил,завёл всё работает,тронулся поехал,на наборе скорости 100-110 таже ситуация,опять остановился,заглушил.Завел,тронулся и на разгоне,около 60 км.час загорелся чек,заморгала Д.Делать нечего, развернулся,поехал обратно,поездка не состоялась.Диагностика навыдавала ошибок,от которых мастера чухали затылки,суть сводилась к тому,что нет связи с датчиком скорости вращения первичного вала акпп.Осмотр и прозвонка жгутов ни чего не дала, всё в норме,неисправность обнаружилась,при внимательном осмотре этого самого датчика оборотов первичного вала,очень тоненькая,незаметная трещинка ,туда попадала всякая гадость, окислился и обломался один проводок.Проводка при этом абсолютно целая.Датчик сняли и полечили,отломали окончательно,спаяли залили эпоксидкой,всё заработало.Попутно выяснилась такая вещь, иногда загорался чек в холодную погоду на холостых оборотах,диагностика показывала ошибку работы ,то датчика давления топлива в рампе,то датчик на топливном насосе,ошибка потом через несколько заводок стиралась.Я поменял датчик на рампе,но проблема осталась.Человек который доковырялся до этого датчика высказал предположение,что эта ошибка в работе датчика на коробке,провоцировала ощибку работы двигателя.Я понаблюдаю,подтвердится это предположение или нет.Сам датчик коробки представляет из себя вот это http://gzhaoxiang.en.alibaba.com/product/348720448-210407094/MITSUBISHI_Transmission_Revolution_Sensor_G4T07691.html его каталожный № МР567292.
Ну и к сказаному,благодарю коллег Misha-od,Servoli,Svin за консультации в телфонном режиме,рекомендации и участие. :)
