Лифт Задней Подвески , Аморты И Серьги От Газели
555 posts in this topic
крепеж стандартный, иногда нужно подгонять сайлентблоки (резиночки те что в ушах амика), но не забудь что если ты ставишь газелевские то в сжатом состоянии они длиннее на 30-40 мм, следовательно нужно поднимать попу
А с помощью установки серег от Газели проблеме решится?
Давопрос решается...
есть еще один способ, без замены сережек, это проставки под рессоры, так сделал Вервольф с офроудмастера
Нужно изготовить проставки с центральным болтом на рессоре
необходимой высоты, удлиненные стремянки
чтоб не снимать тормозные трубки и отстегивать аморт нудно зафиксировать рессору
Ставим проставку под рессору, меняем стремянки на длинные и все :)
автор: werwolf
Ну по логике замена серег и проще и бюджетней, если я не ошибаюсь.
Вал, осторожно с амортами, что б не убил! так как в сжатом состоянии они длиннее штатных, таким образом обязательним является или установка проставок между ресорами и мостом или установкой длинных серьг...
ПС, может не те серьги взял?.....
Да серьги точно те, они просто есть стандартные и усиленные, так вот я взял исиленные, они просто толще обычных. На счет амортов на станции сказали не переживать, нештатные нагрузки будут только в случае серьезной загрузки кузова, да и поскакать надо будет по кочкам, а аморты сказали хорошие.
простое вывешивание сжимает аморт полностью! так что акуратненько!
по поводу серьг,у меня разница с газеливскими 20-30мм(точно не мерял).завтра померяю и напишу.
амики холанд желтенькие :)
Договорился с Пиночетом, сразу после праздников сделают серьги под мою машину, цена 200грн. за все, а лифт 3см.
Вот смотри синие стандарт и колеса 245, серебро серьги от газели и колеса 265
Спортяга похожа на стилягу с подстреленными "дудочками" ;)
ИХМО - хрень... Все должно быть в меру... или колеса туда мадовые и намного больше 265 :D
С НАСТУПАЮЩЕМ ПИКАПОВОДЫ! по поводу размерчика-думаю поставить 285 75 R16,но пока финансы не позволяют.
Сразу попроси, что бы он нашел тебе задние тормозные шланги длиннее чем оригинал сантиметра на 3-4, можно больше. Так как теперь мост на столько в низ буде уходить, что шлангов реально не хватает.
p.s. А я с серьгами, а вернее с шайбами под серьги (что бы компенсировать кривизну), не додумался... Сделал проставки между рессорой и мостом на 2.5 см. С другой стороны теперь есть куда рости дальше, малыми средствами.
Кстати, газелевских серьг есть 4 или 5 видов - отличаются по длине и толщине. Видал одни, чуть ли не длиннее в 2 раза наших родные, и толщина достойная...
p.p.s. "цена 200грн. за все, а лифт 3см" - если твои новые серьги будут на 3 см длиннее оригинала, то лифт у тебя будет 1.5 см (одна точка рессоры является осью, вторая смещается на 3 см вниз. Мост крепится по середине рессоры, значит его смещение вниз будет 1/2 от 3 см = 1.5 см.)
Возможно... Мне проставки с новыми стремянками, сейчас уже точно не скажу, но получилось что то в районе 200 грн. Остальное - моя работа по установке.
Зато я теперь, а вернее чуть позже, когда найду более длинные шланги тормозные, то еще и серьги поставлю! :D
а угол наклона кардана? есть же приделы...
Угол кардана который у раздатки, остается в пределах номы (кардан то длинный), а задний так вообще выравнивается, так как мост слегка проворачивается, градуса на 3-4...
а как его провернуть? сделать косые проставки под ресоры?
Зачем? Мост изначально немного провернут относительно горизонта, если ставить серьги, то он еще доворачиваеться...
не... не совсем так, газелевские серьги ставят с двух сторон рессоры, следовательно Єлька лифтуется на разницу длинны серьг, Ты наверно подумал что их ставят только сзади… это не так… и того, серьг нужно 8 штук для лифта «попкы»
нет, если ставить 4 штуки на каждую рессору то мост просто опускается без изменений в горизонтальной плоскости
серги ставятся только сзади.
а впередичто все остается на своих местах
Э... ну что тут сказать... Нужно чаще бывать под машиной! ;)
За одно возьми рулетку, и сразу прикинь, если изменить один параметр по дине, то на сколько это повлияет на второй...
та блин лазил и не один раз :)..... вот только не могу вспомнить "картинку"...
ну если там стоят серьги только с одной стороны, то естественно лифт происходит на 1/2 от разницы длины серьг... согласен :))))
ПС ну и есесено про угол кардана согласен, если серьги только сзади :)
Во первых привет, рад тебя лицезреть. Серьги я взял усиленные, а вот по поводу шлангов ты меня озадачил. Завтра спрошу у Пиночета, а заодно и расширители арок буду ставить резиновые.
Привет. :)
На сколько они удлинены относительно стандартных?
Если ты не меняешь амортизаторы, то тебе шланги удлинять не нужно, так как длину хода подвески ограничивает как раз амортизатор. Когда я поставил газелевскую Холлу, которые длиннее штатных на 6 сантиметров. Так вот после поднятия машины за раму, мост уходит вниз на столько, что шланги натягиваются до предела, причем я уверен, что если машина прыгнет, то они оторвутся. Так что если Пиночет знает, что можно поставить длиннее - симафорь, а то я у него все забываю спросить.
