Djes
Механический Буст-Контроллер
177 posts in this topic
Еще раз повторюсь если с этим шлангом будут проблемы или просто не хочется резать его, ставьте ВАЗовский топливный. Диаметр наш да еще и в оплетке.
Как его правильно ставить , там же с одной стороны отверстие больше а с другой меньше.
Благодаря Косте Апофигвсе я теперь как все, то есть со свистком в одном месте! :lol:
Поставил за 5 минут, В спокойном режиме (до 2.5 тыс. об.) эффект чувствуется, резвости поприбавилось.
Попробовал стартонуть резвее, крутонул до 3.5 тыс. Загорелся "джекичан", пропала тяга... Притормозил, заглушил/завел раз 5-6, лампочка погасла.
Маша посоветовал керном чуть уменьшить отверстие - эксперименты продолжаются! :D
маленьким отверстием к турбине
У Серволи происходило что то подобное уже два раза. Снимали свисток и даже промывали... Вот уже вторую неделю не беспокоит. А на моей машине таких приколов не было, хотя тоже экспериментировал в разных режимах и на разных оборотах.
Проверти как соединения.Сегодня до 4000 крутил и все нормально.
А что промывали то? Датчик массового расхода воздуха?
А то я сегодня целый день мучился. Катался в сторону последнего "Гаплыка", и обратно. "ДжекиЧан" выскакивал уже при 2.5 тыс об. Проверил трубки, все целые. Попробовал уменьшить размер отверстие проволочкой (маленькую проволочку в отверстие свистка - таким образом я пробовал уменьшить сечение отверстия), не помогает...
Временно снял, все ОК, но как то вяло...
Я снял шланг с турбины.на герметик поставил свисток и перетянул хомуты.
Ты на машине ставил свисток или снимал шланг?
Промывали они свисток его заливает маслом из картэрных газов...
Промывали сам свисток, хотя визуально был чистым внутри. Как не странно - ПОМОГЛО !
Это не надолго,на отверстии к, турбине ф1,15 (не в масле дело,не совсем в масле) образуется какая то гадость типа смолы,лака,съдает пару соток диаметра,промывачка даже водкой! :) не помомогает.В "свистке" на моей машине нарезана резьба под жыгулёвский ремонтный жиклёр карбюратора,сперва стоял 1,15,потом 1,16, найду 1,17 и думаю будет хорошо.Но это тоже всёж не оно.Оно,это наверно всё таки маслоотделитель+бустконтроллер по настоящему :)
Ставил на машине. Трубка внутри сухая. Сегодня свисток когда снял, вид у него как у нового. Следов масла нет вообще.
Имеет смысл поменять шланг и поставить правильные хомуты?
А я как раз грешу, что у меня сильно большое отверстие, хотя пока не могу его точно замерить, но уже думаю, как его уменьшить...
Нет,если говорим о том отверстии,что вдоль свистка и к турбине.Его большесть не дает передува.Либо уменшить то которое перпедикулярно свистку ф1,2,либо увеличить то.Народ советует подкернивать 1,2 ,но как угадать его размер,что б получить пропорцию редуктора 1,15\1,2 х.з.Того и тренируюсь с вроде калиброваными жиклёрами.
Не надо его кернить.
Саша,сними шланг с машины и на руках перепакуй.А потом поставь на машину.
Хомуты косо идут когда ставишь на машине.
Понял. Сначала разберемся с трубками, поставлю новые, и нормальные хомуты. Если не получится, буду что-то придумывать с керном...
Короче, взял новые трубки, новые хомуты. Собрал все отдельно, поставил на машину.
Та же фигня...
При плавном разгоне (сравнимым с набором "взлетной скорости"), на 3 тыс, выскочил желтый ДжекиЧан со словами Но-но-но... И сразу вся радость как то закончилась. :(
Забыл сказать. Проверил отверстие, диаметр приблизительно 1.2-1.3 (точнее сказать не могу).
нужно уменьшить выходное отверстие
Это взять керн, поставить рядом с отверстием, на расстоянии 1.5-2 мм и грюкнуть по нему кувалдой? Я правильно понимаю?
совершенно верно :), только не кувалдой, молотка хватит с головой :)
Ясно, значит эксперименты будут продолжаться...
Если ни чего не получится, буду придумывать уже такую штуку:
пружинку нужно найти надежную :)
А я знаю кто нашел уже!
... я в Одессу позвоню, у них и пружинки, и трубочки и мелкие сверла есть! :D
Одного джеки-чана для экспериментов не достаточно(имхо)
В данном случае увеличиваем верхний предел давления турбины. Показать это давление
может мультитроник или сканер. Это все имеет смысл с приблудой, которая добавляет топливо.
Себе делал так-включил чип и добавил подбором проставок 20%процентов до максимально давления, контролируя сканмастером.
Чип стоит, уже года 2 как.
Кстати, а тут возник вопрос, можно ли такой клапан отторировать и выставить на машине с "мультиком", а потом переставить на машину без "мультика"?
Ну не хочется мне покупать и ставить этот комп, хотя не спорю, штука наверняка полезная...
думаю что нет, будет разброс в данных
