Mij
Задние Аммо- Алтернатива Без Лифта
60 posts in this topic
Я бы не стал так категорично высказываться... B) Ключевая фраза /это все легко измерить/ так вот, стало интересно и пришлось залезть под машину... Докладываю - расстояние от точки крепления аморта к раме до места куда упирается отбойник при пробивании
равно 37см., добавьте теперь вниз высоту отбойника, рессору и мост (построив виртуальный треугольник)... и Вы получите более 40см. тоесть в самой критичной ситуации амортизатор не сожмется менее 40см. а если померять точно то и еще больше... Думаю Газелевские аморты можно ставить вообще на любую нашу машину... :L200_black:
на газелевских амортах не ездил, но пользую газ66 они еще больше....и с моим лифтом на пределе. И так треугольник :D
ищем С минимальное...Замер на моей машине, конечно с погрешностями но важен принцип. На рисунке проставка изображена неправильно,
она под рессорой...сути не меняет.
Вычисляем В мин.=410-90(ход до подушки)-35(проставка лифта....мы говорим о л200 без лифта)-40(примерное максимальное сжатие подушки)=245мм.
А- известно 260мм. Получаем С мин.=357мм.
аморт стоковый мин/макс 320/525 в норме, аморт газель 360/585 пробьет :) мы ведь говорим о правильной :D эксплуатации.
Если лифт проставкой под рессору, или просто проставка под отбойник 30мм......С мин=382мм. уже газелевскому аморту добре.
лифт задней подвески пружинами, рессорами, серьгами делает пробой маловероятным но возможным, при этом,
если не трогать отбойник, увеличивается ход подвески и нагрузка на рессору.Обычно ставят больше отбойник,
проставку или увеличивают ход в ущерб надежности.
Можно не париться, тапку в пол.....,но лучше разобраться коль чешутся руки изменить подвеску. :D
Меня заинриговал чертеж urrri , думаю ну не мог же я ошибиться в размере А на 10см. ??? мерял то месяца 3 назад, пришлось срочно опять залезть... кто бы мог подумать... но на левом колесе размер А 37см. а на правом у меня получилось 27см. Короче оказывается амортизаторы у нас стоят под разными углами :o , напрашивается мысль что наш японский автомобиль не только произвели в китайской провинции, но там же и спроэктировали... :D
Р.S. Использовать на нелифтованной подвеске Газелевские аморты скорее всего не надо...
вы "великие" математики, а на практике совсем другое...
да, яж писал что 750кг в багажнике и 2 пальца до отбойника, нужен очень сильный прыжок чтобы так смять отбойник чтоб пробился газелевский амо, на пустой машине это нереально.
а то что элька кособокая об этом уже давно писалось, двигатель стоит с левой стороны это характерно для праворульных машин.
И я писал. поставил Хола. Проездил ок.40000 км без других доделок и все нормально. Теперь при этих же амортизаторах. но с пружинами, еще 15000 км. Они - живы и работают. всех бы слушал, но испытал на себе. Без лифта ничего страшного и с лифтом тоже хорошо. Мои в смешанном принципе эксплуатации уже прошли 55000 км. Один раз с дуру купил в Новой линии песок в мешках товарищу на стройку. Он сказал, 35 мешочков килограм по 30. Загрузили, смотрю, вроде многовато. продавец говорит, мол. они по 50-60. Так и отвез 2 с лихуем тонны. Ничё не полопалось.
Ставьте и ничего не бойтесь.
на практике большинству достаточно рекомендаций типа...ставь, нормально. :D но все равно нужно быть внимательным :unsure:
иначе сервисмены качественно и недорого подтянут тросик тахометра, поменяют гипоидный сальник синхронизатора,... :D
:lol:
Сегодня,при прохождении очередного ТО,при подтяжке стремянок,обнаружил открученные гайки крепления газелевских серьг...с левой стороны больше чем с правой,хотя тыс.10 назад было все ок. Так что проверяйте господа... :L200_black:
а о чем ваще спор? о_О у кого гайки откручиваюццо? я еще в 10 лет видел как дед краской резбу смазывает ,а кода нада было после снять штото растворителем и норм-лучше гровера.
с момента установки газелеский прошол пару оч крепких покатушек-все норм
