ДРЯНИН Руслан
Гул На Скорости 40-60 Км
36 posts in this topic
Обычно все наоборот, ка ку меня было, звука ноль, а дергаешь колесо, вот оно и люфтит
Когда первый раз менял подшипник, было тоже самое. Гула нет, а у колеса такой люфт как будто оно сейчас отвалится. Благо на ТО приехал и это заметили, а то непонятно чем бы кончилось :(
Проблема решенна!!! С помощью вывешивания колес по очереди был локализован гул - переднее левое колесо, ну и слава богу, что не мост, получается или подшипник, или граната. Проверяли подшипник, разводили колодки звуков нет :( Неужеди гранаты? 4000 грн ! :(((( Ну решил для начала поменять все таки подшипник, ну а вдруг) УРаааа) Так то да, подшипник!! ) Гип-гип УРА! ) Вибрации нет, гула нет... Как новая) Сказка) Ребята на СТО были шокированные, ещё не видели что бы подшипник гудел на определенной скорости и давал вибрацию, при том что люфта колеса нет :)
у меня было именно так, ярковыраженный гул на 80 км/ч. прокатал на нем еще 2 тыщи км :) и поменял. Люфта небыло, локализовали на подъемнике. 4 передача и разгон :)
А гудело как на 2Н так и на 4Н?.
и на 2Н и на 4Н
Это же, как нужно было крутить колесо, чтобы гул услышать, который при 60км активировался... :blink::D
Если граната, то хрустела бы под нагрузкой
на подъемнике :))))))))))))) на педальку нажал и слушай на любой скорости
Так, да...
Но Руслан то вывешивал по одному колесу... ;)
Очень просто, дома во дворе под передний рычаг кирпичи, под заднее колесо домкрат)))
Максимальная скорость на спидометре была 130
Edited by ДРЯНИН Руслан
Это Вы зря. Если было вывешено по одному колесу на каждом из мостов, то при скорости на спидометре 130 км/ч. вывешенные колеса вращались со скоростью 260 км/ч. Запросто могли угробить дифференциалы мостов.
Жесть...
А если бы домкрат сзади отвалился бы из-за вибрации, и задние колеса оказались на земле...? :huh:
Вот, это экстрим... :blink:
Жесть...
Ворота были открыты, очень быстро бы выехал из двора :)))) Я вприници ожидал что она могла упасть, был готов к этому)
Просто гул ещё был и на 110 км в час, уже точно нужно было знать мост или подшипник :)
