leshagluk
Проблема С Гидроусилителем!
36 posts in this topic
У меня проблема, по-моему приказывает долго жить гидроусилитель, стал гудеть, чувствую при вывороте руля вибрацию от него на педали, а так же надо больше стало доворачивать руль при поворотах или перестроениях, может кто знает куда можно обратится с этой проблемой?
жидкость смотрел?
Гидроусилитель,или рейка, говорят, достаточно капризны. Например в мануале с большим восклицательным знаком написано "при работающем двигателе не в коем случае не держать руль в крайнем левом или правом положении более 10 секунд." Взял себе за правило - выкрутил руль до упора - начинаю отсчет, стараюсь не более 5 сек держать в крайнем положении.
Куда обратиться? К сожалению я только официалов знаю. По крайней мере на диагностику стоит к ним сьездить. Ну а уж в зависимости от причины и цен решать - то ли у них делать (с их запчастями или со своими) то ли самому.
жидкость смотрел?
Жидкость недавно доливал, грамм 80 (может всю поменять?)
Руль никогда не выворачивал на месте до упора, знаю эту фишку
К оффициозам ехать не хочу...
Ищи утечки, диагностикой могут помочь тут 361двадцать два05
Попробу сюда 067447 один 791 на Борщаге - мои знакомые. Занимаются Мицыками и в основном 4*4
В рулевой жидкость желательно обновлять каждые 20-25 тыс, себе так и делаю...
Спасибо всем, буду звонить и ехать на диагностику :)
у меня временами когда выкручиваешь руль бывает немного типа гудит прерывисто во время вращения руля, так вжик вжик :) вибраций никаких, я не парюсь :)
Миша, скажи пожалуйста зачем? Обоснуй :)
В эльках жидкость "перегорает" где-то на 20-25 тыс пробега, осадок который выпадает оседает совсем не там где надо, попробуйте выбрать жидкость из бачка и отпишитесь у кого он чистый, без налёта, и попробуйте этот налёт почистить... B)
- Ответ почти принят.
А что значит прегорает? Почему у других машин не перегорает, а у нас перегорает?
- Какова технология замены, опиши пожалуйста.
Спасибо! ;)
Короче, люфтит рейка, пока ход у нее вверх-вниз...
Что лучше делать, реставрировать или покупать новую или БУ?
На сколько я попал, понимаю что на много :) ?
спроси у Odeseta ему реставрировали, где знаю, сколько не помню, попробуй обновить жидкость, она не сливается а именно обновляется.
Миша, опиши пожалуйста технологию обновления.
Достаточно просто выкачать шприцом и залить новую или как?
Да, затем доливаем новьё- заводим и крутим баранку лево-право почти до упора, глушим, и так 1,5 литра.
Берем, после всего,полоску белой бумаги и макаем, запоминаем цвет масла, меняем по необходимости...
Миша, а что именно заливаешь
Заливают масло для коробки автомат :)
ATF от кастрюлькина....
Мишка, засада в том что я для АКПП купил не АТФ а CASTROL Transmax E - более новое масло и теперь не совсем понимаю как на счет совместимости...
С завода у нас залито скорее всего мобил ATF 320
Castrol Transmax E может использоваться, где требуется применение следующих спецификаций:
JASO M315 Type 1A
Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV
Nissan Matic Fluid C, D, J
Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special
Mazda ATF D-III and ATF M-3
Daihatsu Alumix ATF Multi
Honda ATF Z-1
Subaru ATF
Hyundai
Kia
GM Daewoo
Применение:
Castrol Transmax E – универсальная жидкость для автоматических трансмиссий, предназначенная для использования в автомобилях большинства японских производителей, таких как Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi и др.
Castrol Transmax E соответствует спецификации JASO 1A и по своим эксплуатационным характеристикам превосходит требования производителей современных автоматических трансмиссий
Трансмиссионное масло Mobil ATF 320 — высококачественная жидкость для автоматических трансмиссий большинства легковых и грузовых автомобилей, гидравлических усилителей руля и гидравлических систем.
Область применения Mobil ATF 320
Трансмиссионное масло Mobil ATF 320 рекомендуется в автоматические и некоторые ручные трансмиссий легковых грузовых автомобилей, а также гидроусилители рулевого управления, для которых требуются масла уровня Dexron III.
Масло применяется в некоторых гидросистемах сельскохозяйственных машин и ином оборудовании, предъявляющем аналогичные требования к маслу. Гидросистемы промышленного оборудования.
Спецификации
Трансмиссионное масло Mobil ATF 320 имеет следующие одобрения производителей оборудования:
Allison C-4
Voith G607
ZF TE-ML-04D/17C
Трансмиссионное масло Mobil ATF 220 также рекомендуется использовать, когда требуется следующий уровень свойств:
Dexron III
Renk Doromat
Мишшш :) я ж кандидатскую по ГСМ не защищал :)... что ты этим хотел сказать? :)
Гидроусилитель руля заливается ATF TQ DIII TQ-D, по кастролу замена масла 20000км для Англии !!!!!!!!!!!
Сегодня буду ехать на СТО, разбирать машину... Вечером отпишусь, может даже фото выложу :)
