122 posts in this topic
Леш, у нас якорь неприлично тяжел, как по мне. Пластины - сильно толсные - такого не надо.
Колья - я уверен- должны быть толстыми  - во первых не гнутся, во вторых больше рабочая площадь.
По поводу кибениматики:
1. Понятно, что когда угол между пластиной (цепью) и колом становится больше 90 град - возникает подъемная сила, которая выталкивает кол.
2. Рабочей является площадь кола (если смотреть на него сбоку), т.о. - чем больше эта площадь тем лучше - я за толстые колья.
3. Тонкие колья имеют право нажизнь в случае "одноразового" использования - покатухи, экспедиции, на соревнованиях - задолбаешься ровнять.
Но на счет работоспособности ты не споришь. Так вот - другой материал нам в помощь.
 а если буры закручивать вместо забиваемых штырей?
ну, если есть пару свободных часов на буренье замли - то вполне.....
Постараюсь переубедить... Я для этого специально схему и выложил. Обратите внимание, чо кол во время натяжки принимает форму крюка, изгибаясь в верхней части и создавая дополнительное давление на  грунт. Вторая же половина кола остается в первоначальном положении.  В жестком или толстом коле все силы, действующие на верхнюю часть, передаются, в одинаковой мере, нижней половине, то бишь принцип рычага, Отсюда и возникают, как правильно заметил Христофор Банифатич, подъмные силы, выталкивающие кол наружу. А в гибком коле никакие подъемные силы на нижнюю часть кола не действуют!!!
 Теперь о площади сопротивления и о том, что тонкие колья гнуться. Как я попытался доказать - гибкость это плюс, а если изготовить полосой 20 мм из гибкой рессоры, то проблемы с площадью сопротивления и выравниванием после каждого якорения - исчезают
Еще один момент. Если сравнить площадь сопротивления кольев в сторону движения на втором и третьем рисунке, то результат будет не в пользу жестких кольев.
Больше и толще - не всегда есть гуд! ;)  :D
Именно из-за факторов, указанных выше, нам тогда и удалось вытащить Навару  в рыхлом песке. Если бы были жесткие колья, то результат мог бы быть совсем противоположным.
про гибкие колья, без остаточной деформации, мне понравилось! вот вам и ноу-хау!
а есть у кого якорь АРБ на пару дней для испытаний?
И якорь для лебедки 1 вариант :
представляет из себя 2 пластины-основания и 8 штырей-держателей
пластины располагаются под углом относительно друг друга, в совмещенное отверстие вставляется скоба такелажная/крюк/карабин/болт а к ней цепь/трос и т.д.
Штыри забиваются топором/молотком/кувалдой (или рейкой от хай джека sm_zdesya.gif) в отверстия пластин под углом к земле с наклоном в сторону противоположную вытаскиваемой машине (чтобы не повырывало их), сами штыри потом вытаскивать можно монтажкой или домкратом реечным (хай джеком)
Чертеж пластины-основания (2 шт) я выбрал толщину металла 4 мм
и чертеж штырей-держателей (8 штук) (кольцо и полукольцо наварены для вытаскивания самих штырей)
2 вариант якоря - "грузинский" (взято отсюда и уменьшено : http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=39170 ) :
И в завершение темы - якорь в полевых условиях :
7 февраля 2012 -18 градусов
1 - такелажная цепь + соединитель цепи + чалочный крюк + проушина на машине
2 - якорь забитый топором, глубже забить не получилось - выдержал и так
3 - реечный домкрат в качестве ручной лебедки
4 - вид со стороны машины
5 - вид со стороны якоря
6 - необходимый для лебежения инструмент
Про подбор необходимого такелажа и процесс лебежения можно почитать статейку на нивском форуме : http://www.niva-faq.msk.ru/ekspluat/...ack/hijack.htm
355b02516769t.jpg 79df48e7f557t.jpg 9df76680c60at.jpg 2729bd0160eat.jpg 7f681fd39806t.jpg933192658a85t.jpg
Аверс
Реверс
Укладка
Весь комплект
Якорь для лебедки... обычно хватает 4 угловых штырей, средние - для особо мягкого грунта
Мангал
Прикольный комплектик! Два в одном.
Можешь, выложить фотки как он выглядит и размеры арматуры и какой тип цепи? ;)
Вовик! Вот то, что обещал:
Общая длина цепи 4 метра или два крыла по два метра. Брал в магазине крепежа.  Наружные размеры звена цепи : длина 80 мм щирина 40 мм, диамер стали 10мм. Звенья -  вареные.  После неоднократного использования размеры звена по наруже стали 85 х 37 мм.  На концах и посередине из 12 квадрата сделаны кольца побольше для крюков, шаклов и т.д.  Вес цепи приблизительно 7 кг. колья сделаны из 14 прута, длина каждого 1 метр. Весят 6 шт. в куче столько же  сколько и цепь. Из арматуры колья делать нельзя - хрен вытянешь!
При применении: центральное кольцо цепляется за крюк лебедки, цепь выкладывается буквой и вбиваются топором колья на всю высоту до упора по три в каждое крыло под натягом цепи и обратным направлением к лебедке. Вынимаются легко руками, если тянуть в противоположную сторону. Цепь на прочность проверена Наварами (старого и нового образца), Л-200, двумя Фордами Ф150 ну и штук пять-шесть машин полегче.
Провели испытание данного якоря, работает на ура)
Edited by Adventurer
А если колья с уголка?
где такую цепь взять, чтоб нормальный уголок пролез?
а цепь принципиальна?
да. если будет не цепь, то это уже будет совсем другой якорь.
ну...а какой другой материал не выгнет?..пруток не вариант..
толстый пруток :) 2см точно не выгнет
А если легко выгнет то и кувалдой легко исправить :) этож не каждые 5 минут нужно якорь раскладывать.
Весь прикол тонких, а значит и более легких, кольев как раз и состоит в том, что их выгибает. За счет этого выгиба они в земле и даже в пляжном песке остаются на месте (смотрим начало этой темы). Буду эти менять на изготовленные из рессоры, чтобы не ровнять...
На мой взгляд самый компактный якорь. Нужно бы и себе такой заделать.
Не только компактный, но и универсальный такелаж. За дерево класно и жестко якорится через корозащиту, если кого-то вытягиваешь....
Ну, извиняюсь, но в привычке надо завести вешать хоть куртку какую-то на трос...
никого не удивлю, но вот попалась такая фоточка, для общей информации будет полезной
post-1732-0-45880500-1457006334_thumb.jp
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Sign In Now
