Khoma
Хай-Джеки
142 posts in this topic
Миша это мне не целесообразно потому что мне не для соревнований, а так колесо снять поставить ну и когда ни когда машину из колеи выдернут то есть в год раз 5 использования. Хочу услышать мнение Роста ещё потому что он вроде покупал бюджетный вариант я вот название не помню
 Эти хайджеки обязательно присутствуют в каждой пожарной части и службе спасения  в штатах, не говоря уже про армию.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=rOVn7hP_KoUhttp://www.youtube.com/watch?v=rOVn7hP_KoU
покупал-замотал в покрывало кинул за седушку-не вытаскивал ниразу-отдал на переделку "башмака" (сделали"пошире и сьёмным -пока что не видел)-нужда была в применении когда выезжал с гаража кинуло на трубу-остался 2 см до неё-надо было подняться на хайджеке и сбросить в сторону-выехал сам..
скажите ..вот на фотке переделаный "башмак"-что то добавить пока не поздно?
Т-макс дешево и сердито
и шо по чем Т-Макс?
дайте ..или ткните пальцем чертёжик "хитрой приспособы с лямками с крюками" для поднятия за колесо..буду благодарен!
Забирайте... Только как по мне - к некоторым размерам надо подойти "творчески"
lift-Mate_Model.pdf
lift-Mate_Model.pdf
lift-Mate_Model.pdf
lift-Mate_Model.pdf
lift-Mate_Model.pdf
сенкс!
Lift Mate & Farm Jack Часть 3 pdf_button.png printButton.png emailButton.png Рейтинг пользователей:rating_star.pngrating_star.pngrating_star.pngrating_star.pngrating_star.png / 12
ХудшийЛучший  ПУТЕШЕСТВИЯ - Снаряжение, оборудование для путешествий АВТОР: ADMINISTRATOR    09.01.2010 23:36
Продолжение  применения и доработок домкрата Hi-jack для спасения автомобиля на бездорожье.
Опыт подъема и эксплуатации  подсказал необходимость доработки инструмента подъема автомобиля. Для  того, что бы конструкция стала более надежной и удобной, а главное безопасной в эксплуатации пришлось изготовить подобие настоящего Lift Mate.
Часть 1(начало), Часть 2(продолжение), Часть 3 (окончание).
Итак приступаем. Находим на свалке вот такую вот железяку. У меня уже был в наличии домкрат и я знал размеры "клюва". А вообще то, что удалось найти видно на картинке и размеры 100мм на 50 мм (внутренние), внешние естественно чуть больше учитывая толщину металла.
  Отрезаем нужную длинну железяки, исходя из того, что "клюв" домкрата должен в нее входить :-) ..... ну в общем еще оставляем место для вкручивания упорных болтов.
"Накерниваем" контуры будущего окна и высверливаем его, обрабатываем края напильничком.....
Размечаем отверстия под упорные болты, сверлим, устанавливаем эти самые болты (D12мм) и примеряем конструкцию.  В этот момент размечаем место под фиксирующий бол (болт, который соединит и зафиксирует железяку и "клюв" в одно целое, пройдя сквозь имеющееся отверстие в "клюве" не даст конструкции слететь с него, что в дальнейшем при эксплуатации даст надежность, безопасность и устойчивость конструкции.
Надумаете делать самостоятельно эту полезную штуковину, вот комплект, который понадобится: железяка подходящий размеров, четыре болта D 12мм длинной 70 мм  с гайками , шайбами, контршайбами  для них (два упорные, два для крепления и регулировки длинны стропы с крюками), один болт с барашком D 10 мм.пластмассовые втулки от рулончиков бумаги для факса, что бы одеть их на болты и избежать перетирания стропы, собственно сама стропа с крюками (входит в комплект, который продается в магазине для стяжки крупногабаритных грузов, один крюк переставляется с длинной стропы на короткую.)
Находим балончик с краской от предыдущих машин, красим, собираем и получаем готовое изделие.....
Красим и приклеиваем кусок резины на сторону, которая будет обращена к шине, что бы ее не повредить. Учитывая, что резина работает на сдвиг, практика в будущем показала, что клей ее удержать не в состоянии, надо крепить на винты или отказаться вовсе...
Вот собственно и результат слесарного дела, непосредственно усовершенствованный, более спокойный и безопасный подъем автомобиля за колесо.
Устанавливаем домкрат с установленным  на него устройством около переднего колеса.  Цепляем крюки за диск, при этом регулируем длинну стропы используя  тот или другой болт для установки стропы. Длинна должна быть отрегулированна так, что бы  позволяла зацепить крюки и при этом устройство упиралось в шину колеса, когда стропа уже натянута подъемом домкрата. Толстая резина защитит шину и диск колеса, вообще то необязательна она, да и все равно клей не удержал и она сползла..
Перекидываем  *"собачку" в положение "подъем" и начинаем поднимать...
*Реечный домкрат Hi-Jack, имеет режимы работы "подъем" и "опускание", переключаются они перекидной "собачкой" (хорошо видна на фото), при этом движения ручкой подъема-опускания, остаются одинаковыми, но груз либо поднимается, либо опускается.
Вот в общем то и результат. В отличии от первого опыта преимущества очевидны! Теперь штанга находится далеко откузова, нет опасности повредить крыло, "клюв" домкрата не заходит в нишу колеса, что тоже положительно, страшно подумать, что бы было если бы машинка упала, когда "клюв" под покрылком в нише колеса....
Конструкция зафиксированна болтом на "клюве" в отличии от предыдущего варианта не соскочит, а стропа вполне могла....
      С задним колесом и так все понятно, то же самое, что и с передним, разве что крыло расположенно все же ниже, но проблемм не доставило, кстати и в этом поможет возможность регулировать длинну стропы.
Lift Mate
А это другие аналогичные способы подъема.  На первом рисунке фирменное изделие Lift Mate (например при спользовании такого диска легко регулировать длинну стропы, а вот на других дисках не имея регулировочных болтов, возможно это усложнит задачу, не знаю не пробовал).
Тоже интересное решение на экстремальный случай.
вариант...идейка хорошая
Заходил в магаз и рассматривал Т-макс,так мне не пондравился, механизм говень полная,один подымает но не опускает,продавец принёс второй,подымает и слетает в низ. Так с таким донкратом можно и инвалидом сделаться.
Лучше хай-лифта ничего нет!
Думаю,что да! А какой лучше и насколько красный или чёрный который чуть дороже?
Надо смотреть конкретные модели. По-идее при всех равных условиях они отличаются материалом пятки, обоймы рукоятки и верхнего крюка. У черного они из стали, у красного - литой чугун (как и сам джек). По-идее, второй надежнее/долговечнее.
Серия Steel Jack (сталь)
Серия All Cast (все чугун)
Edited by sergo_p
Есть еще серия Экстрим усиленная...
Да.
Вот они все. http://www.hi-lift.com/hi-lift-jacks/index.html
Экстрим бы я рассматривал для спорта. Для обычной эксплуатации обычных вполне хватит. Главное о технике безопасности не забывать :)
Интересно, сколько стоит серебро усиленный? Красный 185уе. Чёрный 225уе. Нужно себе какой-то из них покупать, а то нету никакого.
Я брал на амазоне экстрим 1,2м. При курсе 8,2 обошелся, если не ошибаюсь, 1250 грн. Ждал около 3-х недель. Если нужна ссылка и контакты - могу дать в личку...
Столяр сказал(а) 04 Ноя 2014 - 21:23:
А какой у тебя ,красный? Как себя ведёт, не подводил?
Эстрим серого цвета. На Метелице при -20 был момент, когда палец покрывался в болоте льдом и приходилось его подстукивать молотком. Но это моя вина, так как в морозы хайджек нужно обрабатывать вэдэшкой, а я этого не сделал... Кроме этого отказов не было ни при опусканиях ни при подниманиях
очень удобная вещь для быстрых и домашних ремонтах под автомобилем. Демидену на Ботанике удалось им залебедиться и вылезти из болота.
Похоже вещь суперская надо брать.
http://www.amazon.com/Hi-Lift-Jack-XT485-48-X-TREME/dp/B0017T7WHW/ref=sr_1_2?s=automotive&ie=UTF8&qid=1415293178&sr=1-2&keywords=Hi-Lift+Jack
цена на амазоне + 5% комисии + 3,5у.е за килограмм доставки +доставка по Украине =
=100,86 + 5,04 + 3,5 х 14.5 + 5 =
=161,65 у.е + до трех недель ждать
или этот, пощитай сам
http://www.amazon.com/Hi-Lift-Jack-HL484-Black-Steel/dp/B00042KG3A/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1415293178&sr=1-1&keywords=Hi-Lift+Jack
или этот
http://www.amazon.com/Hi-Lift-Jack-HL485-Red-Cast/dp/B000688VNE/ref=sr_1_3?s=automotive&ie=UTF8&qid=1415293178&sr=1-3&keywords=Hi-Lift+Jack
Лебедились джеком на блэквотере, на ботанике было сухо и уныло :) Для лебежения жекой брали обычные строительные карабины, крюк и цепь. Бюджетно, но зато столько уверенности, когда есть зацеп. Если в туризме стационарная лебедка опечатывается, этот вариант идеальный. Иначе потеря сил и времени.
Edited by demidden
Полезная вещь этот ДЖЕК.
post-6677-0-18626100-1431187258_thumb.jp
post-6677-0-10400000-1431187273_thumb.jp
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Sign In Now
