Как Починить Стук В Руле Mitsubishi L200
99 posts in this topic
И так нашел несколько вариантов починки рулевого вала,
это не стук в рулевой рейке как многие думают, ето всего лишь немного разболтался рулевой вал (рулевая колонка)
Вариант1 (автор cat785c):
Все дело в особенности соединения вала рулевой колонки и карданного шарнира рулевого механизма. У большинства автомобилей шлицы, а здесь профильное соединение вал труба. Нужно вставить в это соединение металлическую пластину (использовал звено от старого складного метра) предварительно слегка заточив один конец виде клина. Заточенный конец вставил в соединение рулевого вала и карданного шарнира в котором был люфт (находится внутри железного кожуха рулевой колонки) и закрепляем на вилке карданчика хомутом. Глубоко вставить пластинку не получится из-за мизерного зазора. В буквально на 1-1.5 см (может и 0.5 – тоже пойдет). Железный кожух рул. вала имеет боковые окна через которые нащупывается плоскость по которой пластина входит в люфтующее соединение. Вся операция делается буквально на ощупь. Чтобы немного облегчить процедуру можно снять пластмассовую крышку в р-оне педалей(2 самореза и 1пистон)и нижнюю пластмассовую накладку рул. колонки(под рул. колесом). P.S.после установки пластины необходимо слегка подогнуть ее по месту чтобы была возможность менять угол наклона руля. Если нет хомута можно обматать крепко изолентой (очень тяжело и не просто сделать) и сверху затянуть пластиковым одноразовым ремешком (тем что болванки на стальные диски затягивают чтоб не слетели. Не нужное отрезаем).
Вот и все. Метод проверен - действует 100%. Он в первую очередь предназначен тем у кого нет гарантии и кто не хочет снимать рулевой вал и выбрасывать деньги на ветер. Ведь новый вал всеравно будет со временем бить опять. Схема прилагается. От себя могу сказать, что у меня таких пластинки засунуто 2 шт., с двух сторон
Вариант 2
Вариант 3
Всем удачи :)
Вопрос на засыпку. Если нечего не делать с этой проблемой, есть какие-то негативные последствия. B)
по идее нет... просто стук :)
Спасибо очень полезный советик! ;)
Кстати у меня пока не стучит :) (тьфу тьфу тьфу) или стучит но я не понял что этот именно тот стук :huh:
у меня после последней вылазки на природу снова появился.
опять подвари :)
я его не подваривал-он сам исчез первый раз,надеюсь так будет и сечас.
угол наклона рулевой колонки менял при этом?
нет.
если не пройде, подвари точку и забудь! ;)
Всем привет.У меня есть стук только при езде на поворотах по ямкам, тоесть колеса вывернуты на 45градусов и больше,только тогда отдаёт в руль. По прямой по ямкам стука нет. Проблема решается указанным вами способом?
Рулеаой вал обычно проявляет себя при любых поворотах по грунту...
У меня лично я заметил первый раз стук на асфальте при левом повороте, особенно если машина идет накатом под горку и почти остановилась при одновременом повороте и ускорении появился "удар" в руле....
Скорей всего у Вас именно эта проблема.. так как это "болезнь"
после установки бодика 3.5 стучать перестало, два года стучало...
Я в основном по асфальту езжу, так при вывороте руля стук есть. А почему по прямой стука нет на ямках! При левом повороте я тоже заметил сначало, но теперь и вправо. Буду на выходных ремонтировать. Спасибо за советы.
99% "болячка :)
99% "болячка :)
Всем привет!
Заводской брак.... на многиз Эльках-Тритонах. И замена рулевой колонки ничего не дает. (у народа меняли по гарантии и опять стучит).
Если чуть опустить руль, то стучит меньше.
Я "забила" на эту проблему.
У меня, как такового стука нет, но иногда при движении на очень небольших скоростях, во время начала вращения руля, появляется какой-то хруст. Думал гидроусилитель или ходовая. Так может проблема в рулевой колонке?
хруст на вывороте- признак ШРУСа! по рулевому именно стук.
+1 или граната, было на паджеро спорте хрустело при вывороте, а когда врубали полный хрустело в любом положении даже при движении по прямой
+1 или граната,
ШарнирРавныхУгловыхСкоростей, в простонародье граната :rolleyes:
ууу темный я народный:)
Вот и у меня появился слабый стук в руле пробег 17000. Машина на гарантии, так что поеду к официалам пусть меняют.
Или подожду до ТО 20000, чтоб лишний раз к ним не ездить?
Меняйте - не меняйте - все одно будет стучать. (((((
только "заварить"!
я незнаю что сделали у меня, но после гарантийного ремонта все гуд уже больше года тьфу-тьфу-тьфу...
