sergey84
Сцепление - Зчеплення
146 posts in this topic
Без понижайки, блок не включится :)
Либо, на сцепление не давил, но и ногу с педали не убрал... ;)
Ногу, нужно убирать... Усилие не ощущается, но без свободного хода (если ногу не убрать) гидроусилитель сцепления все одно передает усилие от веса тапка. :)
Это почему не включится блок?
Здрасте! На SS идет задний-полный-блокировка-понижайка(утопить право и вперед),  на IS задний-полный с блоком(парттайм)-понижайка. Это скорее понижайку без блокировки включить нельзя. А вот включить блокировку не втыкая дальше понижайку - легко, я очень часто на ходу это делаю, до скорости 60-70 км/ч.
Хочешь уграть сцепление спроси меня как........  Я походу самый прогрессивный в этом на форуме.  Ну а в общем уже сейчас катаюсь как выразились "английским"  стилем :L200_black:
первый раз в снега зашли и попали в тракторную колею сели на дно на охоте зацепится не за что. Одной стороной сцепились с землёй давай раскатывать дорогу. Сдуру рвали так, что после приезда трактора проехали метров 500  и  сцепление посыпалось. Ты диск от болгарки видал..... так отож. Второй раз на тихоходе из снега вылазил и понижайку провтыкал включить . И проехав по трассе км.-а три  встал. Опять диск от болгарки.  Менял всё в комплекте...  Теперь включаю перед грязью или трудными участками всё что есть.
Здрасте! На SS идет задний-полный-блокировка-понижайка(утопить право и вперед), на IS задний-полный с блоком(парттайм)-понижайка. Это скорее понижайку без блокировки включить нельзя. А вот включить блокировку не втыкая дальше понижайку - легко, я очень часто на ходу это делаю, до скорости 60-70 км/ч.Я о R/D Lock, блокировке заднего моста... )
Тоже не прав. Она (у меня, и у других знакомых) включается при межосевой блокировке, соответственно когда дотыкнуть понижайку она останется включенной. Кстати, проверить это легко. Воткни понижайку и включи заднюю межосевую, потом тяни ручку раздатки на себя, и смотри на приборку. Когда ручка выйдет из положение 4вдлок в 4вд - индикатор задней блокировки погаснет.
Да, так и есть работает при 4HH и 4HL
При 2Н и 4Н не фурычит...
Просто, когда в гуано вляпываюсь сразу понижайку активирую, ну и блок по надобности... )))
Ну дык - абсолютно верно делаешь!  ;)
Вот поменял на Эльке комплект сцепления, пробег 137000км. Менял ещё подшибник (хрустел при прокручивании пальцем) и сальник.Нужно было поменять ещё направляющею вилки сцепления (на шарике есть немного износ, не критично ли это?) но её небыло в наличии, везут только под заказ 2 недели ждать.
скажите ,а кто ещё менял кроме комплекта сцепления подшибник, сальник, направляющею вилки сцепления?
Сейчас при переключении передачи немножко чувствуется как шестерни цепяются, типа сцепление недожимает. Может это направляющая вилки сцепления?
На фесте полностью убил диск, оказуется нестоит долго ездить в воде по лобовуху.
post-6677-0-76499000-1438112151_thumb.jp
post-6677-0-91673100-1438112192_thumb.jp
Да у меня тоже запашок пошел.Уже второй фест.Плюс закипел при везде в Киев.Водоросли и грязь забили всю вентиляцию.Промыл почистил все ок!С диском пока погодим не так часто выезжаю в каки,а в городском режиме не беспокоит.
Это я тебя перед Дымером обогнал? Серенького?
Дима ты когда участвовал в "Титанике", что не на понижайке ехал?, по идее не должна вода была таких бед наделать.
Надеюсь в следующем году в стране все образуется и у меня наконец то получится вырваться на Фэст и я устрою Вам конкуренцию в "конкурсах", а  то смотрю Михаил на "Мелитопольских карданах" Эльки начал нагло обгонять, как то так.
Ехал на понижайке .При проезде по воде метров 50 заклинили колодки и чувствуя сильную потерю мощности давал гари, что-бы добраться до берега. Ручник на берегу смог вытянуть только на два щелчка. Потом через время он вернулся на своё место. Может АБС нужно было выключить? Почему так случилось немогу понять. Разбирал барабаны, всё с тормозами в порядке.
Тоже интересно с ручником та же беда после воды
Странно, нужно будет подумать, где собака порылась
Какие-то бумбарашки завелись!  Есть версия, при нахождении какое-то время в воде тормозные колодки раскисают и расширяются. Это возможно?
Не уверен, но исключать нельзя.
Нет, бред, гостом и стандартами разными раскисание и т.д. не предусмотрено, тормоза должны стоять насмерть!
Насмерть они не могут стоять, ибо в воде, а физику не обманешь
Ближе вариант что сел барабан от температуры воды.Две одинаковые машины ездили в одном и том же месте.Проблема с ручником
Сегодня порвёл эксперемент, положил колодки в ведро с водой на день, замеры делал штангилем, нифигасики они нераскисают, замер какой был такой и остался. А может быть такой вариант, нацеплялась грязюка и водросли на тросики ручника и он зажал колодки?
Димуль..мог песок набиться в барабаны..
Тоже вариант. Только при снятии барабана там было чисто.
Edited by ARAVI
Это русалки, эт точно...
