Григоренко Денис
Мой Силовой Обвес Для Л200
744 posts in this topic
boss- кинь между трубой порогов и кузовом площадку-меньше будет борта закидывать и днище кузова грязью ..влагой с солью..
 это мой первый опыт сильно прошу не пинать, от заднего бампера избавится не смог дорог как память, тем более в нем стоит доп задний ход и противотуманка ну и парктроник.
так пинать или не пинать? руки чешутся...
Каждый из нас имеет свои точки зрения и в любом случае остается при своей. Я ни в коем разе не тяну на роль большого спеца, но мне кажется, что сидя на креплениях старого бампера, новый будет слабенькой защиттой.. Боковой поддержки не будет как таковой совсем и тогда теряется смысл изготтовления боковых труб. Удар сзади на таких хлипких креплениях он будет как-то держать, но как-то.Свес задний ускгубился на добрых 6 см, что тоже не хорошо. Шпаклевка будет отлетать сама собой от простой вибрации.
 Пороги, к стати говоря, на креплении из такого профиля, тоже чистая бутафория.
Теперь меня сильно не пинайте - я зла не хочу. :wub:
Edited by автобат
и по моему крепления порогов соприкасаются с краем порогов кузова..
Ага, джеком не поднимешь, а зимой, набитый снег намерзает и так мерзко тарабанит об кузов
Всем привет. Я новый человек на форуме. Решил поделится тем что сделали. Силовой обвес собственного производства. И полегче там с коментами, обидчивый... )))
Привет! Скинь координаты, интересует обвес. Спасибо.
Компания Ингвар Инжиниринг. подготовка внедорожников.
Автор Svin31 Октябрь 2013 - 19:16
  • 17 Ответов
  • 446 Просмотров
photo-thumb-4429.jpg?_r=0
  • FisheR
  • 14 Декабрь 2013 - 00:10
 Человека зовут Денис, вот есть ссылка, или напиши в личку.
Edited by BullDog
прошу прощения, никто не подскажет какова должна быть толщина крепежных пластин для заднего силового бампера.
как и у форкопа нормального-6-8 мм
Ребята, ну что.. "Вепрь II" появился на свет...
начали все с конструирования трехмерного чертежа порядка 9 месяцев назад.
Отличия от первого поколения:
1 основная пластина крепления бампера выполнены из 6мм, в старом были 4мм
2 основная пластина крепления (6мм) проходит сквозь бампер и интегрирована в крепления шакла
3 появилось два ребра жесткости на верхней и на нижней кромке
4 на нижнем загибе по углам сделаны отверстия для слива попавшей воды в загиб
5 упоры под хайджек теперь имеют тунель  и дополнительные косынки к основным пластинам
6 труба проходит сквозь бампер  и упирается в нижнюю кромку для большей жесткости
7 появилось красивое крепление туманок на верхней трубе
8 есть отверстия для крепления антенны
,,,,,, может что еще не вспомнил
и самое главное это ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ оцинковка!!!!
вот процесс производства
После Гальваники:
Жду критики или похвалу :)
вроде нормальный!покрытие гальваническое анодирование по моему называется..у меня отец работал  в  гальванике на ХЗТП эх...
Супер! Но есть одно но, существенное для меня.  Воздухозабор слабоват, если поставить нижнюю защиту. Может пока не поздно добавить несколько дырок???
post-5250-0-72872000-1387542278_thumb.jp
забор воздуха по открытой площади стал намного дольше родного бампера
ДА тут и придраться не к чему!!!  Особенно порадовало заход верхней трубы внутрь бампера! Молодцы!!
Саша! Браво! :) Цену давай :)
И толщина металла?
Edited by FisheR
Очень качественный подход и исполнение!! Браво!
Теперь критика, вспомни мой печальный опыт «краш тест». Основная проблема у меня была - это крепление всей конструкции на двух пластинах. Я к сожалению не сделал фоток как было и как стало, но загляни в мой бортовик, посмотри проблему и решение ее.
У тебя конструкция крепления другая, особый кронштейн с уголком, но думаю этот узел нужно больше увязать. И кстати закладные пластины в раму подумать сделать.
а чего не посмотреть как у одесситов крепление сделано ? перевязка нужна, иначе при ударе будет гнуть раму
анодирование тоже не плохо но у меня на простаках под стойку  начало ржаветь :-)
тоже помню что чуть лучше чем голый металл
И толщина металла?
цену смогу посчитать как только покрашу.... покраска будет выполнена tectyl 5638 wa, гальваника перед покрытием тактилом будет закрыта двухкомпонентным эпоксидным грунтом АРР
толщина 4мм, силовые элементы 6мм
И толщина металла?
С удовольствием посмотрю на готовый! Мне понравился :)
И Я Такой хооочуууу.... :D:lol::lol:
