demidden
Nissan Np300
95 posts in this topic
болгарка в помощь )))
Саня! Это сильно радикально! Все гараздо проще. Ставим серьги длиннее на 30 мм и накручиваем торсионы. Торсионы даже можно будет на один-два зуба переставить....
я думаю попка не затирает... проблема по передку.... а как он еще не накрутил? :) это в первую очередь нужно было делать :)
Машину надо всю равномерно поднять. Торсионы накручены, но там еще запас есть. Еще слегка можно перед порога рихтануть, как у меня, - там зуб торчит сантиметра полтора
123000 км.
- замена всех фильтров + моторное масло
- заглушен EGR
- замена масла в раздатке, переднем и заднем дифференциале.
- замена втулки стабилизатора
- подтянул приводной ремень ГУРА.
Передняя подвеска все равно продолжает стучать, думал что втулка стабилизатора - поменял, звук остался.
129 000км.
   - замена сайлентблоков передних рычагов
   - развал-схождение
   - затянуты торссионы
Работа передней подвески устраивает на 100% :). Миша, спасибо!!
Сейчас стоят серьги и аморты от газели - рессора почти прямая линяя, что не есть хорошо. Я так понимаю что серьгу удлинять уже как бы нет смысла, есть смысл удлиннять аморт, для того что б рессора ушла в "рабочий диапазон", но если удлиннять аморт, нужно понимать что торсионы еще можно закрутить.
Но все же если еще удлиннять и серьгу - то надо делать дополнительное отверствие и втулку, потому что плечо получается большое.
Попробуй лоуд плюс от айронмен на рессоры.я убрал пружины сегодня с кормы
Козлить при пустой машине будет еще сильнее?
Наоборот будет только лучше на гребенке
Позвони расскажу как работает лоуд плюс
Управляемость +, вес -, а вот цена это реальный минус.
Выровнять рессору я смогу и более длинным амортизатором, всего равно его менять, но вот если смотреть по приоритетам, то loadplus может и подождать :)
Денис! Амортом ты ничего не поднимешь.
Ну..да..посмотрел бы конструкционн
лоуд полюса..может с ржавой рессоры и выпилялял бы..
проблема в том что там изгиб и старые рессоры не покатят, ну с амортом это я дал :)
133000 км.
- замена топливный, масл. фильтр bosch + моторное масло. nissan, 5w-40.
Есть коллега, который построил функциональный передний бампер, который гармонично вписывается в дизайн np300, интересно узнать ваше мнение.
https://www.drive.net/l/4693539/
В планах совместить этот бампер с лебедкой Kingone Winch TDS 9.5. Спасибо Antony, за скидку, консультацию, ...
Кое-какие мелочи планирую в бампере переделать: убрать противотуманки, вынести вперед, добавить рога для тросса.
Edited by demidden
Резина KM2, практически нулевая, уехала радовать Тараса в Ивано-Франковськ, я честно пытался его отговорить - он пока доволен.
Взамен - Insa Turbo Special Track. Спасибо Antony за доставку.
 - после бродов в фарах конденсат
 - рессоры просели
 - восстановить АБС
 - заменить тросс ручника
Edited by demidden
Мне очень понравилось, себе бы такой точно поставил!!!
Таки да бампер красота!
- рессоры просели
- восстановить АБС
Резину проверил-показала себя отлично,на все случаи жизни! Бампер красота,правда слишком хорошо его подогнали,близковато,зазоров нет,а как показала практика зазор необходим,ну и по бокам практически не выступает,удары веток будут приходится по фарам
на разборках не могу найти задний борт без гарнитуры, если у кого есть маякните.
А который сейчас стоит рихтуется? вроде как не большой зазор...
зазор не большой, но его скрутило и рихтовать сложно, дешевле найти борт на разборке. Дешевле, но не проще.
Я знаю, где есть такой борт...
