Клубный Магазин...расходники И Не Только ....подогрев Дт
372 posts in this topic
Ок! Буду заказы вать у вас . Так как я из Севастополя то сразу хотел взять фильтр в коробку автомат есть ли в наличии и какая цена+ Герметик или прокладка поддона и как вам звонить?
фильтр по оригиналу по наличию 325 грн
отправить смогу в понедельник -вторник
Ок! Тогда болты, фильтр и если есть прокладку под поддон или Герметик. Севастополь отделение 4 по Ул героев сталинградца 51 Бардер Ярослав Владимирович 0505942086
герметика нет, но советую использовать виктор рейнз, по идее на СТО где вам будут менять фильтр должен быть герметик, так что покупать тюбик не смысла.
Наличие и цена втулок в заднюю часть рессор (4 нижних и 4 верхних кажись)?
комплект всех (от Хундая подходит)до 120 грн.а..серьги сделай по типу Газелевских
Да смотрел уже, только не знаю как они по качеству, или такие же? Газелевские серьги есть, но не подойдут так как рессоры айронмен уже с лифтом, а газелевские поднимут зад еще выше, а там тормозные шланги не пустят.
выверти сломаный болт-ввари новый
   Здравствуйте.Загудел правый передний подшипник ступицы.Сколько стоит и есть ли в наличии ступица (как я понимаю, она там в сборе)?
   Может есть у кого опыт замены самих подшипников и где это можно сделать в Киеве и Области?
   Спасибо
По наличию есть Ступица в сборе по фебесту 135 уе
в оригинале идет коё, бывает полуступица (сам подшипник) и бывает ступица
   Ой ой , я в этих делах старая толстая блондинка :D
   В прошлый раз (и именно слева) менял вот такое (не оригинал),она прошла  65 000 . Хочу поставить или такую или,если возможно, поменять в ней только подшипник.
   За 135 у Вас такая как на фото? В наличии или под заказ?
   Благодарю за ответ.
ну они все визуально такие :)
Саня! Запчасти на Ниссан тоже можно заказывать? Мне шаровые нужны!
есть номер детали?
в продаже присутствуют аккумуляторы
0092S40260  6CT-70 Asia 0092S40260 BOSCH S4
Производитель Bosch
Страна-производитель Германия
Гарантия 24 мес.
Емкость 70 Ач
Пусковой ток EN 630 А
Пусковой ток DIN 378 А
Размер (ДхШхВ) 261x175x220 мм
Расположение клемм "+" справа (0)
Марка АКБ 6CT-70 0092S40260
цена для клуба 850 грн
Каталитическая Zippo грелка 180 грн
ещь очень полезная и нужная, особенно для тех кто проводит много времени зимой на открытом воздухе, размером она с небольшой смартфон, а то и меньше, в карман помещается прекрасно, держит температуру около 50-60 градусов по цельсию часов 18-20 от одной заправки, одного баллона с бензином зиппо, хватает на 15-18 заправок устройства, чтобы не перелить при заправке, лучше использовать мерную леечку входящую в комплект, чтобы запустить устройство нужно его заправить, и подогреть над газовой плитой в течении 4-5 секунд головку с катализированной стекловатой. Можно носить в любом кармане и желательно использовать чехол входящий в комплект, он дает возможность в воздуху проникать в зону окисления бензина, в устройстве нет открытого пламени, но кислород необходим и при каталитическом горении, если дунуть на головку запущенного девайса, видно как светяться красным нити стекловаты с напыленной платиной - это нормально. Недостатком является невозможность выключить устройство и потом опять его включить. Если уж запустил - то будет работать пока бензин не закончиться в ёмкости, ёмость сама заполнена в ватой аналогично зажигалкам Зиппо, её вынимать не стоит. Бензин лучше использовать оригинальный, на оригинальном лучше работает и почти не пахнет, если залить дешёвый бензин, будет довольно сильно чувствоваться запах. Уже третий год пользуюсь сам, и друзьям многим подарил (хороший и оригинальный подарок), покупал не на Розетке, теперь наконец и тут появились. Рекомендую к покупке! Жалеть не придётся. Плюсы: - Компактный носимый источник тепла в зимнее время, погреть замерзшие руки - самое то. - Оригинальный подарок (Брэнд чего только стоит )
Интересует бандажный подогрев фильтра и проставки под переднее сидение.
подогрев на данный момент 530 грн
проставки, комплект 50 грн
Заказывать лучше с сайта или тут?
И какой нужен бандажный подогрев для Л200? А то там разные размеры.
Edited by whiskas
Можно тут,
Пб 103
Можно тут, Пб 103
Тогда 1 комплект проставок и пб-103 заверните пожалуйста :)
Куда сбросить контактные данные?
Можно забрать на фрунзе или могу выслать на ближайшее отделение новой почты. Пиши в личку.
однако холодает.....кто еще без подогрева?
Ищу подогрев форсунок омывателя, бывает такое?
Залил жидкость "-25" и все, насос гудит, но не льет :(
(на бензинке такого не было).
Edited by whiskas
в природе бывают заводские форсунки с подогревом, у нас увы нет таких..
Guest
This topic is now closed to further replies.
