Иоан
Объем Масла В Двс
57 posts in this topic
не знаю где это говорят :) но на уклонах при низком уровне масла может наступить масленое голодание, в случае если маслоприемник не будет закрыт маслом, в таком случае моторесурс мотора намного уменьшится, маслинное голодание может настать не только на критических уклонах но и во время движения по пересеченной местности или при агрессивном прохождении поворота
:D Санька ты шо! Какое масляное голодание?! Это же масло! Оно не уходит все!
А если двиг обработан нанопротеком, то маслянное голодание ему нипочем! :)
да, но в поворотах отливает и размазывается по стенкам :), ты что никогда ведро с водой не крутил? :)
крутил Санька, я понял о чем ты! Возможно ты где то и прав!
Но почему то в мануале про это ниче не сказано, да и в интернете таких тем раз два и обчелся! ;)
скажем так на 2108 это можно четко пронаблюдать поставив в машину механический датчик давления масла, и в затяжном повороте на больших оборотах давление падает меньше 0,5!!!
Все это интересно конечно,но у нас при заливке 6,5-6,8 показывает даже выше уровня. Ну уменя так. Поэтому где прячется при сливе почти пол-литры масла непонятно. Тоже раньше хотел поднять такую тему, но потом просто лили меньше. А это наверное не правильно так как не меняется весь объем.
может в машинах с 10 года были изменения в конструкции ДВС?
Я тоже заливаю в двигатель масло до отметки мах 7,7-7,8л.Лька мащина-загадка ,вот в редуктор заднего моста у меня помещается 4,3-4,5л. Можно ещё во время встречи померяться щупами :D ,может они разной длины?
в редуктор 4,5????? куда оно девается там? он же махонький! :rolleyes:
но я почему-то заливаю 7,8 :)
Аналогично 7,7-7,8л.
Оно там! Вроде должно быть 2,7-2,8л.но первый раз когда менял купил 3 литровых банки,потом два раза ездил в магазин ,в 4,5 уложился.ЛСД,понимаешь :)
Про масло в трансмисию я думал про ХАДО 75w90 с ревилизалиантом .
По паспорту Картер двигателя-5.5л
Мас.филтр-0.8л
Охладитель-0.1л того 6.4л и таки гдето так как говорят у них в Одесе :)
Посоветуйте по повду трансмисеонного: минералка,полусентетика или сентетика.
Только полу или синтетика. На минералке у товарища с холодного простоя в коробке плохо втыкается 2-я передача, пока не прогреется, а в хороший минус чувствуется при начале езде что мост холодный, пока пару км не проедешь не комфортно
присоединяюсь.В мосты GL-5 можно полусинтетику,или только синтетику? в коробку нужно GL-3,но где ее вообще найти???,пару раз натыкался и только на минералку :(
Я так понял восновном берутчтото одно типа 75в90 и заливают во все,и каробку и раздатку и мосты.
GL-4 тоже можно в коробку ,а вот GL-5 В коробку ни-ни, не дружит с синхронами
По маслу ДВС: мне всегда льют четко 7 л и выходит до максимума, литр в запас. Щуп может показывать разную высоту, в зависимости от его положения (определяется по метке-кружочку на ручке щупа). Если не ошибаюсь, правильно - меткой влево, к аккуму...
История такая.
На замене масла на СТО залили 7.3л. Крутнули постояло пару часов пока крутили остальное. Контрольный уровень был четко по верхнему отверстию щупа.
На следующее утро в принципе почти так же.
Поездил 3/400 км. Сегодня утром потянуло глянуть ... + 3 мм....
Правда машину не трогал с позавчера....
На ощупь масло со щупа в норме как вязкость так и отсутствие запаха ДТ....
Что может быть?
А) поступает топливо в масло
-откуда вероятнее  - форсунка?. топливный насос? или что-то третье
Б) стекает полностью с масляного фильтра и играет уровень??? (возможно не держит клапан)
Работа двигателя нормальная без перебоев (т.е отказ работы форсунки исключен)
Наклон машины может? Щуп не той стороной впихнут?
Увы, щуп в стандартном положении приехал с СТО... (пробовал по другому так он вообще до масла не достает).
Наклон....  знаю попробую завтра поставить в другом месте и померять.... На станции конечно полы в горизонте.
Вопрос как я понимаю для Л-200 не слишком больной по- крайней мере если бы нарушение герметизации топливного контура надоедало то тема была бы в топе.
Не стоит паниковать. Скорее всего уровень+ стекло с фильтра. Нормальное явление. Попробуйте проверить на горизонтальной поверхности после менее продолжительного простоя.
А вот в мою арабку влазит ровно 7л до верхней метки. Скорее всего перелив.
