Posted April 16, 2012 · Report post ПРомывал, менял... НЕ фига не помогает, помогает только вода ))) Кстати в тяги ржавчины нет. Завтра поеду к мастеру по рейкам, пусть смотрит, может там что то клинит 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 16, 2012 (edited) · Report post У меня был эффект тугого руля когда резиновый пыльник, через который выходит рулевой вал из кабины, наматывался на вал. Выскочила пластиковая втулка и резина начала как экспандер для рук работать. Edited April 16, 2012 by fgc 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 17, 2012 · Report post Выскочила пластиковая втулка и резина начала как экспандер для рук работать. Кстати, весьма вероятный вариант!! И даже отлично подходит сюда объяснение, что при смачивании водой, становится легче крутить руль на некоторое время... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 17, 2012 · Report post Вроде причина найдена, кристовина, прям которая в рейке. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 17, 2012 · Report post А что с крестовиной? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 18, 2012 · Report post Точнее не которая в рейке, а с помощью которой вал входит в рейку, вроде так. "Рассыпалась внути и клинит" - такой диагноз был. Руль до СТО крутился нормально, после того, как они пошорудили крестовинку, он крутится стал туго) Может всетаки и она. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 13, 2012 · Report post Всем привет! А если при повороте руля гудит насос и туго крутится это значит насосу капец? Или как-то это лечится! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 13, 2012 · Report post НУ похоже, на то, но тут есть много но.. для начала проверь уровень жидкости в бачке, дальше как долго не менялась жидкость?! Может пора её сменить. Еще глубже можно сменить масло и добавить тюбик хадо для гидрачей, обычно помогает, ну и крайний момент уже тогда ремонт... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 13, 2012 · Report post А какую житкость лить? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 13, 2012 · Report post Почитай вот эту тему http://forum.pickup-club.com.ua/topic/3325/ про ХАДО! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 13, 2012 · Report post А какую житкость лить? Dextron III А фирму выбирай на собственный вкус 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 13, 2012 · Report post Масло купил MOBIL ATF 320 DEXTRON III завтра буду менять я думаю 1литра хватит, если нечего не изменится тогда залью Хадо! Обязательно отпишусь! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 13, 2012 · Report post Ну вот, жидкость нормальная, так что давай менять. Только обрати внимание на бачок, если он грязный (на стенках кака) - вымой его. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 13, 2012 · Report post Сегодня заглядывал в бачек и офигел , жидкость черная! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 14, 2012 · Report post Что и требовалось доказать... значит с насосом всё в порядке, просто он реально АХРЕНЕЛ от той мути что в нем залита! Вот и стал сопротивляться Когда поменяешь отпиши, как все прошло и есть ли изменения 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 14, 2012 · Report post Проверка жидкости гур каждые 20 тыс по мануалу, проверка не уровня а самой жидкости, но лучше поменять, дешевле..... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 15, 2012 (edited) · Report post Сегодня поменял житкость, резултат сразу на лицо руль стал легче крутится и завывания при повороте стали тише но всеравно остались. Наверное предыдущий хозяин бандерлог вообще жидкость не менял и уложил насос 120тыс на спидом неужели не слышно что он уже плачет и умоляет поменяй мне жидкость! Короче остался вариант с Хадо! Edited September 15, 2012 by Andrikos 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 16, 2012 · Report post у нас спрашивал у официалов, те настоятельно не рекомендуют менять жидкость гура, мотивируя тем, что и по инструкции замена не требуется, а только доливка и второе - при замене большая вероятность завоздушивания магистрали, а прокачка производителем технолочически не предусмотрена... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 16, 2012 · Report post Вот официалы уроды, сколько раз меняли и не разу не завоздушили, да вон у Миши-Од спроси, он уже сколько переменял жидкостей ГУРа... что наверно сбился со счета... и ниче у всех всё нормально 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 17, 2012 · Report post Ага, а после ремонта рейки шо тогда делать? А я усебя дважды менял и без того и не разу не завоздушилось ничё. А если не менять... У мменя при замене столько чернозема вытекло со старой жидкостью... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 18, 2012 (edited) · Report post ну это они имели ввиду если пока всё нормально - то не надо трогать пи..ю грязными руками... то же они кстати сказали и про лёгкое периодически то появляющееся, то пропадающее потрескивание или похрустывание при выжиме педали сцепления... Edited September 18, 2012 by poputchik 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 19, 2012 · Report post Жидкость в ГУРе меняется согласно регламента - каждые 80 тыс км. Процедура удаления воздуха из системы: Машина подвешивается на подъемнике, заводится, и производится вращение рулем от упора до упора, не быстро, в течении 5-7 минут. В течении этого времени весь воздух из системы гарантированно уйдет. ВСЕ. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 19, 2012 · Report post Саня, менять раз в 80 тыс это убийство для ГУРа, Миша правильно написал, менять раз в 20-30 тыс!, я думаю потратить 100 грн в год это не деньги для того что б не иметь проблемы с рулевым управлением. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 19, 2012 · Report post Ну, Вервольф же написал, что это "по регламенту", а не его ИМХО :-) Хотя моё личное мнение, что 80000 это тоже многовато... Надо бы чаще на эту жидкость обращать внимание. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 19, 2012 · Report post А как её сливать, трубку откручивать? 0 Share this post Link to post Share on other sites
