Мой Тритон
570 posts in this topic
куреневка красный магазинчик :)
Почем брал:? Где? тож надо.
в личке
76 тыс, заменил масло и фильтр, + прошприцевал кардыны
на неделе еду на клубное СТО для перебора подвески.
76 тыс, поменял ГРМ все ролики, натяжители и вес ремни что есть под капотом
в планах установка новых амортов вперед!
начал изготовление брызговиков, два передних даже уже поставил :)
76,5 тыс. км. Заменил передние аморты.
впереди теперь комплект айронман, пружина "Ц" аморт - нитрогаз
fuck yeah!
а забыл еще дописать, стойки стаба тоже заменил, :)
сегодня на пробеге 76660 км перетерся шлейф аирбега (улитка)
шлейф давно заменил ну и на пробеге 80.000 заменил масла в мостах, раздатке и АКПП.
в раздатке и мостах масло было кристальной чистоты! но вес равно решил поменять!
а вот в АКПП масло оказалось ужасно черным! видно сказалась частичная замена масла в прошлый раз!
на этот раз поменял и фильтр АКПП ну и поменял полностью, в том числе слил жидкость с гидромуфты!
так же прошприцевал карданы
в планах поменять еще тормозную жидкость, антифриз и подтянуть ремни в том числе и ремень балансира!
ну и плановая чистка радиатора!
так же в среду планирую поменять переднюю подвеску на новокомпонентную :)
Та когда ж ты уже раскроешь секрет новой подвески ??? До среды любопытство сожрет половину из нас:)
Подвеска установлена, секрета особого нет, более длинные пружины и эластомерные аморты айронмен.
Радиатор почистил с помощью пушистой кисточки, открутил два верхних болта отогнул его к мотору и пушистой кисточкой скатал "ковер" в трубочку, реально было наглухо забито пол радиатора, "тополиный пух, жара июль, ночи такие теплые..." вот какая песня мне в тот момент вспомнилась, после процедуры радиатор светился на просвет как попа бабуина :)
Сегодня У Севы переобул свою изоленту в формате 285 55 19 на пАцАнские колеса с размером 265 75 16 КМ2 от БФГ :) расход по компу сразу поднялся на 1-2 литра, что успокоило меня, а то я уже подумал что моя машинка начала сильно мало кушать :)
за одно сегодня поменял тормозную жидкость.
так что осталось:
подтянуть ремни, в том числе и ремень балансиров,
заменить жидкость ГУРа и добавить ХАДО в него
ну и замена антифриза
дальше по плану, сварганить полноценный силовой бампер,
обклеить машинку пленкой :L200:
установить Кунг и органайзер в кузов
Так же в далеких планах есть изготовление Карбонового капота с последующей инсталляцией в него диодного бара
Ну и как ощущения от эластомерных айронов?
И второй чет я не понял ты что радиатор не снимал? Как это ты отодвинул его к мотору и почистил кисточкой, там же рука не влезет, чтоб аж до низа кисточкой работать?
как по мне то намного приятней чем газовые!
а к кисточке я заведомо примотал длинный удлинитель, с помощью фонарика подсвечивал себе дорогу в чистое радеаторное будущее :)
Где буш подтягивать?
Что за ХАДО(название объем)? Для чего?
Спасибо! :)
Спасибо! :)
про Хадо Сержик отписался,
а по ремням так что не понятно? :)
где буш делать подтяжку? у Саши МАГа?
ага, там собственно болт открутить и потом зажать обратно, вот и вся подтяжка
А покажи як бризговики поставив. Як вирівнював нерівності в місці закріплення?
+заборник интеркуллера.....если не единичный вип-капот :) готов принять участие
Фотки попробую завтра сделать, но не обещаю, так как оставил машинку на изготовление бампера :) ктати том в ней остались и кепка с футболкой и наклейками %) так что постараюсь в скором будущем попасть к машинке.
Юра, я долго думал над переносом интеркулера, но так и не решился, по рассказам "бывалых" при переносе его эффективность падает на 30% даже при установленном хапальнике на капоте, измеряли разницу температур на входи и выходе.
Юра, капот будет выполнен идентичный оригиналу только из волокна, буду просить потолще так как не в весе дело, что б можно было ходить по нему :), а все остальное на него уже навешивать, отдельно люстру, отдельно хапальник, таким образом можно будет сделать индивидуально под себя, захотел хапальник поставил, азял болгарку прорезал и вуаля :) ну или парни сразу сделают.
и так же скорей всего изначально добавлю в него жабры для отвода теплого воздуха, как у эволюшина
бюджет просто капота порядка 400-500уе зависит он пожеланий и сложности
себе планирую где-то на следующей неделе или через неделю заказывать
Саша, бюджет приемлем. Если будет возможность закажу после твоего.
на счет жабр....с перегревом( в патриоте) боролся проставками под кронштейны капота и удалением уплотнителя возле стекла :) Работало ...но народ вечно подсказывал....-закрой капот :)
Юра, вот
