kuzka
Акпп.проблема..
51 posts in this topic
42000 пробега ,при переключении с2 на 3 передачу какой то рывок.Ничего не загоралось(чек),другие передачи как обычно-тихо и мягко.Порылся на форумах .зделал вывод,что дело в проводке.Но раскрутив проводку до коробки визуально ничего не обнаружил.
Масло-фильтр в коробке давно менялось? Если нет,замени.Возможно симптомы пройдут.
Масло собирался менять ,но оно еще горелым не пахнет и на вид нормальное.
Проводка. Нужно внимательно смотреть. Если есть трещина, то при попадании воды у тебя начинаются микрозамыкания, и мозг коробки плющится от этого всего... Вот и передачи дергает.
Спасибо за поддержку,буду грызть дальше!
при проблеме с проводкой АКПП переходит в аварийный режим.
тут скорей всего жидкость, первое посмотри уровень, второе замени жидкость и фильтр
Частичная замена жидкости в автомате на 40000 !!! Себе дороже не менять...
А у меня какаято фигня. Положение D плавает ,то само выключиться, то резко дергану включится 2 или на экранчике не горит ничего а машина едет
Не у меня ничего не горит,не моргает только рывок при переходе со 2ой на 3ю передачу.
Больше чем уверен в подгорании масла. У меня такая фигня на Вагоне была и поверь поменять масло дешевле чем потом гемороиться...
А вот это уже нехорошо, честно говоря не знаю как на Эльках фиксируется выбранная передача, кулисой или в тонеле трансмисии, но возможно разболтался именно фиксирующий элемент.
возможно не коректная робота соленоида включения паредач.(стоит в коробке 5 штук)
Звонил на СТО сказали что на коробке стоит контроллер коториый за это все отвечает. Я полез и посмотрел действительно стоит. Там такая штука в нее входит кулиса и контактная группа с пучком проводов возможно из-за этого все наши проблеммы.
Как ни странно,но проблема решилась как-то сама собой!!Стук прекратился еще до замены масла и каких-то кардинальных действий.Но масло поменял и жгут проводов привел в порядок. Думаю,может коробка испугалась? :)
Но всем спасибо за советы и участие!
Ты сам ответил на свой вопрос о том что жгут привел в порядок, думаю на некоторое время хватит.
Может, дожди прошли и в жаре просохла проводка? :lol:
Стиль эксплуатации, какой: только кака, трасса\изредко кака, или только трасса? ;)
PS: Время покажет :)
Всем привет!Не хочу обвинять никого что накаркал но есть проблема.Застрял в плотном сугробе,хотел пробить на ходу сел на пузо.Пока откопался и выехал загорелся чек двигателя и D моргает.После перезапуска коробка не моргает,но при наборе хода переходит в аварийный режим 3я передача.Диагностика выдает  U1102 ASC/TCL/ABS TIMEOUT/NOT EQUIPPED.Как лечить ?
Идешь к электрику, вместе лезете под машину, открываете жгут коробки и с мощной лампой и тряпкой с растворителем смотрите протертости изоляции. Потом меняете провода с протертостями (кусками), все трижды изолируете и ты довольный едешь дальше. Я такое делал 2 года назад и именно зимой, когда была оттепель, сырость, лужи и т.д. (не поленись, найди мою тему, там все описано и даже фото есть). У меня вопрос тогда закрылся и более не беспокоил меня.
еще очень похоже на поломку датчика первичного вала....но мне его на сто сломали...и симптомы один в один
НА подъемнике проверил провода-разъемы -все целое поломок и обрывов нет.После подъема чек на коробке пропал,чек двигателя остался.Правда при переключении передач подергивание.На диагностике к U1102 добавилась ошибка P1766 INPUT SHAFT SPEED SENSOR SYSTEM.Короче на месте решить проблему негде.Где в Одессе есть кто-то толковый чтоб решить ее по адекватным ценам?
Миша Од, обратись к нему
Короче не знаю че за ерунда,но после диагностики часа через 3, чек  двигателя тоже потух,на сто в Одессу не смог поехать(тёща в больницу попала)но в езде ниче не горит и не моргает,но дерганье машины при переходе с 2ой на 3ю и с 3ей на 4ю.Подозреваю шо таки нада всю проводку на акпп менять(или делать).Подскажите цену  вопроса на новую и где есть (если че)?
Раскрути все жгуты проводов на коробке и внимательно их осмотри! Скорее всего придется заменить несколько кусков с перетертой изоляцией и все. Начни с простого, а потом уже будешь переходить на "другие способы ловли"...
Цена вопроса 80 у.е.  Если надо дам телефон где делали моему товарищу. Это уже все мы проходили
телефон нада!
на последнем авто проблемы с селектором, который окислился ......
