Dutka
Собакоконовоз для бездорожья
103 posts in this topic
Продолжение...
Пороги:
Зазор между порогом и кузовом:
боковинки труб будут "пескоструится" из под колёс
А так же обдираться о деревья и тд. Такая уж судьба :) А вообще будут другие брызговики.
у меня где-то подобная корма..тоже брызговики менять буду...и надеюсь на   "Раптор"
А я не парюсь. Покрасил молотковой краской кисточкой и оставил литру краски на подкрашивание. А т.к. эксплуатация предполагаеться жесткая, то красить полюбому нужно будет. А ещё после зимы... Короче, не вижу смысла в дорогих покрытиях. Эльководство должно быть бюджетным и удобным :)
Все верно заморачиваться не стоит, подкрасил и дальше попер. А каждые 3 года полный перекрас - опять же кисточкой.
Не убью ли я его за три года по Карпатам и местным соревнованиям хз....
Ну я тебе сказал свой опыт использования трубного бампера :)
Спасибо за опыт :)
Закончил передний силовик. Как то так:
post-4431-0-23791000-1403555643_thumb.jp
post-4431-0-16278300-1403555647_thumb.jp
post-4431-0-15622100-1403555651_thumb.jp
post-4431-0-18640200-1403555655_thumb.jp
post-4431-0-35742700-1403555659_thumb.jp
Весу в нем многовато. На весы не ставил, сам поднимаю его и сам ставил. Но думаю весит в районе 50кг. Буду в будущем переделывать. Материал - труба ДУ25, обшито 2мм. листовым металом, площадка под лебедку - квадратная труба 50х50х3мм.
Бампер закреплен в 9 точках - по 3 на каждую сторону и 3 на поперечину рамы. Дополнительных отверстий в раме не свердлил. Кронштейн бампера как бы охватывает раму по кругу. Если есть вопросы - с радостью отвечу. Если нужно где-то конкретно сфоткать - спрашиваем, сделаю фотки.
хороший!
Гармонично, по контуру, все как положено :)
Спасибо парни!
Вот у меня какая проблемка вылезла: два дня назад поездил немного на понижайке по песчаной площадке (боронами разрыхливал песок в манеже для лошадей) выехал и переключиться в заднеприводный вариант уже не смог. Раздатеп СуперСелект. Симптомы такие:
- Если перевести рычаг в 4HLLc или 4HLc - все работает
- Если потом перевести рычаг в 4Н - моргает значек раздатки (иногда стандартно равномерно, иногда очень часто, как перегоревший поворотник)
- Если потом перевести рычаг в 2Н - моргает значек передних колес, иногда к нему ещё и раздатко моргает.
Во всех режимах межосевой диф заблокирован - чувствуеться по том как машина поворачивает.
Кто что подскажет - вилка, вакуум или датчики? Может что иное? Очень нужна помощь. Машина нужна каждый день, а на залоченном диффе не прикольно по асфальту :(
Сам спросил и сам отвечу. Начал ревизию с електрики. Все фишки снял, продул, прочистил, снова подключил. Ничего. Потом снял кожух с рычага раздатки, там подним пыльник рычага и какая-то трубка из него идет вперед к мотору. Снял, продул, поставил. Так же проверил все вакуумные трубки к улитке. Ничего криминального не нашел, но каждое соединение прощупал, дотянул. На последок от нечего делать посовал туда-сюда штоком улитки. Сначала от руки, потом плоскогубцами. Завел мотор без надежды - а оно возьми да и заработай. Поганял по всех режимах - все четко. Поматерился и пошел домой. Сборку всего открученного оставил на завтра.
В чем же была проблема и повториться ли она снова - загадка...
все будет ок! :)
Svin, спасибо, надеюсь так и будет :)
Savoy, эту процедуру знаю, пользовался не раз, когда такое бывало после зимы. Когда всю зиму на 4Н, а весной переходиш на 2Н. На этот раз не помогло :(
И да, действительно, межосевой не разблокировался.
Вот соорудил новый задний силовик:
post-4431-0-73196000-1419189958_thumb.jp
post-4431-0-78687600-1419189960_thumb.jp
post-4431-0-84567800-1419189962_thumb.jp
post-4431-0-29957000-1419189965_thumb.jp
post-4431-0-34552000-1419189967_thumb.jp
post-4431-0-54703800-1419189969_thumb.jp
post-4431-0-47633600-1419189971_thumb.jp
post-4431-0-08418000-1419189977_thumb.jp
post-4431-0-32361300-1419190038_thumb.jp
post-4431-0-69644900-1419190040_thumb.jp
По поводу віключения раздатки.
 Подобная ситуация недавно біла у товарища. Тоже, почему-то ССка. Просто сняли в салоне пластмассовій кожух, вручную віключили передачу. Он говорит, что такое бівает, хотя я второй раз вот про єто узнал. Если актуально, могу ему перезвонить и обменять вас телефонами.
А не смотрел на конструкцию бампера у Badan? У меня пока в планах делать так как у него, на прямую крепить, может ты нюансы какие знаешь?
И еще, седло под фаркоп и сам фаркоп, покупал готовый или сам делал?
Игорь, а скажи, по задней подвеске на данный момент что-то делали или осталась как была на пружинах и стоковых рессорах?
Прости, только-что увидел твое сообщение. Зад остался как был - бодик 4см + стоковые рессоры без третьего листа + пружины жигуля передние не резанные + серьги Газель + аморты Газель.
Ігор, якшо будеш різати арки, бачив класну приспособу тіпа циркуля, ось фото
Ахахаха класна штука! Як я раніше такої не зустрічав? Мені ближчим часом не потрібно буде, але буду знати! Просто супер! Дякую.
Плазма? Водою?)
Та можна і плазмою якщо мати плазморіз :) А взагалі то міряєш діаметр колеса збільшеного діаметру, добавляєш пару см запасу і виставляєш получене число на отій палці. кріпиш один кінець палки на ступицю, до другого хоч маркер, хоч сопло плазми і вперед різати :)
Расскажи как обработать место среза и загиба (а то забыл уже)
Давно по делу не писал в бортовике.
Закину и сюда пару фоток нового бампера:
post-4431-0-24120900-1429283751_thumb.jp
post-4431-0-69507100-1429283811_thumb.jp
