werwolf
Тяжелый прицеп и температура движка.
112 posts in this topic
именно этот прием приманили компания Фуджи Хеви Индастрис в своем шедевре, а именно суббару импреза СТИ, таким образом они охлаждают интеркулер, правда япошки советскую грелку поменяли на что-то свое и с моторчиком :)
и в багажнике бак с водой на 500л ?
как это действует ? сколько воды надо.
купил я себе уличный кондиционер, это не что иное  как компрессор водяной на 10атм и форсунки с отверстиями 0.03мм, и таймер задержки работает 1мин, 20сек отдыхает.
компрессор кстате от 12в, вот такое чудо можно поставить брызгать на радиатор 4 форсунки полностью удовлетворят спрос.
компресор в китае стоит 22у.е.
блин...куда эта тема уже забрела....уже супер пупер распылители ставят...блин азот подведите
выяснили что муфту менять особо нет смысла, а поставить писялки смысл есть, да и дешевле, мотор форсунки бачёк литров на 5-10 плюс кнопка, думаю в 50у.е. легко вместится
Edited by MaxTitan
надо пищалку примастырить или красный диод на приборку, чтоб не проморгать момент
ты технически понимаешь как это реализовать?1. врезать свой датчик, настроить термореле и к нему и пищалку и диод примастырить
2. узнать что за штатный датчик и к нему подобрать термореле дальше как и выше
можно еще оттолкнуться от срабатывания доп. вентилятора, от релюхи вывести светик который будет привлекать внимание.
доп вентелятор работает ещё и от кондишки будет пишять всегда летом :-)
Как вариант можно и омыватели фар использовать для этого, все одно мало кто ими пользуется.
На штатную систему омывателей фар, можно установить электро-клапан, который при помощи кнопки или переключателя, будет трубки омывайки фар переключать либо на веерные омывайки для лобовухи, но скрытых в морде (за тремя рубинами), либо на омывайки фар
не 500, но за задней сидушкой ОООГРОМный бачек :)
Можно омыватели фар перестроить под это дело :)
отличная идея!
6 литров хватает на 30 минут движения по барханам... проверено, распылитель стоял веерный от моющего пылесоса..
Миша...а что с идеей переделки входа на радиатор, о котором ты писал
Правый бачек надо делать новый, нужен радиатор с убитым бачком но целыми сотами...
