Силовые Бампера L200
59 posts in this topic
Тут слржнее, но можно.
давай..возвращайся с Каменец-Подольска...займемся)))
Саша, а как прицепное будет по уровню? Не высоковато?
Можно и так:
Саня, а пороги и защиту передних крыльев можешь сделать?
Я ставлю расширители арок типа "bushwacker", соответственно нужно менять пороги, защиту крыльев... вот думаю и бампер сразу поменять...
Маладца !!! Отличный передний получился... Вопрос только, что делать с зазором между бампером и крылом, и по поводу радиаторной решетки...? Или лучше пластиковый под него порезать...
Я хоть и не имею отношения к Саше и его бамперам, но скажу что зазоры между силовым обвесом и кузовом должны быть и большие, если конечно использовать машину и обвес по назначению. Иначе кода бампер сыграет при ударе или поднятии хайджеком, от замнет крыло или раздавит фару. Пластиковый родной порезать всегда успееш. Как вариант - сделать копию из стеклопластика.
С зазором полностью согласен, но думаю что 10-15мм. должно быть достаточно...
так там зазоры по 15-20 мм :)
Сашин бампер на моей машине
Спасибо.
P.S. Был немного доработан под штатные противотуманки.
Edited by dmid
