43 posts in this topic
Прошло 3 года и 3 месяца, где обещаные фото? :D
Тоже надо бы заморочиться этим делом да трубу установить.
Привет всем, вот хочу сделать необходимую вещь, а именно повыводить сапуны повыше чтоб не захлебывать в масло воду и грязь...
кто делал, подскажите где они сколько их и куда лучше их выводить? Может есть «подводные камни», какие трубки лучше использовать?
Делать естественно буду сам.
Добрый день.
Пробовал данную процедуру проделать на своем "Дракоше", но после двух часов обследования мастер сказал, "что бы я ему не морочил я**ца", сапун заднего моста выведен под верхнюю точку рамы, переднего в моторный отсек, коробки и раздатки в район ручки переключения, при моем лифте и резине, это примерно 1  метр от поверхности, мне пока хватает, что подтверждено заменой  масел в узлах, все ОК, для мест поглубже  у меня есть лодка.
Митяй, так обычно ныряют не тогда когда хочешь, а когда типа едешь тихо никого не трогаешь, и вроде лодка не нужна, и б..*я!!, яма, вода по солнцезащитный козырек!
Доброго дня.
Согласен, но Бог  чего человека сделал разумным, (а некоторых еще  и рассудительными), поднятием одних сапунов выше одного метра для "безболезненного" преодоления брода Элькой проблему не решить, (много электроники), если лезть в воду не зная брода нужно ее подготавливать под категорию. ТР 3, ну минимум ТР 2.
Если задавший вопрос человек, хочет проезжать случайные броды до 80 см, с сапунами ему делать ни чего не надо, если он готовит (строит) машину под какое то мероприятие, то совсем другое дело.
Edited by Митяй
    В управление (вакуум) ПП переднего редуктора есть клапана в которых стоят фильтра. В моменты переключения ПП передней оси через данные фильтра происходит подсос, что в свою очередь неблагоприятно влияет на работу лягушки и клапанов.
   Выводил себе под капот применяя силиконовые шланги с вакуумного регулятора зажигания (Жулька).
Здравствуйте форумчане.
Вот задался целю вывести сапуны с агрегатов чуть повыше , дабы вода и всяческая жидкость не попадала в агрегты про преодолении водных преград. Я знаю что так делали. Кто , что скажет, как лучше это сделать, дабы не наступить на грабли.
За ранее спасибо.
С уважением Александр.
Вот пол года назад вывел с коробки под капот на конце одел фильтрик5da4ed71c723.jpg
Вывел сапуны, задний мост и компрессорчик блокировки к заливной горловине, каробка механика в моторный отсек.
 Передний мост с завода выведен в моторный отсек , раздатка завязана трубкой с каробкой. Использовал шланг армированный бензо-маслостойкий вн.диаметр 6мм. Пошло 6м шланга, один тройник, 5 хомутов из нержавейки.
post-6677-0-49615400-1432236150_thumb.jp
Edited by ARAVI
Всем привет.
Арави,  ты в фундаментальной перестройки машины скоро и меня обойдешь, Уважуха, ну реально для сапунов шланг и попроще можно было взять (ну не будет там не динамических, не химических нагрузок), я как год назад вывел сапуны в моторный отсек (при этом использовал силиконовый шланг) так и езжу, (ревизия показало что все цело и сухо), единственное что вот задумался, а не поставить ли на выходе фильтрик как выше сказано, а то у меня просто банальное колено.
Эх, были-бы финансы, так можно было бы включить бурную фантазию. А по поводу фильтрика, я совниваюсь, что он нужен , трубка длинная, врядли что-то попадёт в мост или в коробку, ну накрайняк можно паралонку в трубку засунуть.
Шланги попроще (из строймага) от мороза трескаются после первой зимы.....
Вот поэтому я и взял помоднее. Хотя были в продаже и кислородные, они по 15грн./мп
Edited by ARAVI
О! Паша появился, который Чита. Мужики не отпускайте его! Он тоже гуру по этим делам.
Саша, у нас с завода сапуны выведены достаточно высоко.
С переднего моста почти под крышку капота, с заднего в поперечную балку с заглушками по торцах. Коробка (автомат) дышит через щуп, а у расдатки я вообще сапуна не нашел!
Это я к тому, что набрать ты воды туда сможешь если утонешь окончательно. Так что сначала имеет смысл поставить шноркель, а уже потом все остальное.
Короче - сначала шноркель!!!, "ну а девушки потом" (слова из песни)... biggrin.gif
Привет Саша!
Я набрал воду в задний мост.
Сидел по задние фары 3 часа и получил результат. Пока доехал с сорокашей масло взбил в эмульсию. но всё нормуль! Поменял масло и сальник и забыл.
Сам по себе вывод сапунов ничего не решает. Вода все равно будет в агрегатах((((( А все из-за процесов теплообмена - гарячий агрегат когда помещаеш в холодную воду, резко остывает, создается отрицательное давление и агрегат сосет все под ряд и через сампун и через сальники, т.к. сальники держат давление "оттуда" (из агрегата, не пускают масло наружу) а не "туда" - внутрь. Поэтому выводи сапун хоть штурману в ж..у, а вода все равно попадет.
Вывод сапунов оправдан только для проезда луж и совсем уж детских бродиков. Если нырять надолго или глубоко, особенно если собираетесь застрять в броду с уровнем воды выше ступицы, на 3-5 часов, дожидаясь эвакуации, то вывод сапунов не поможет.
Реально единственное доступное, бюджетное решение - пневмоподпор агрегатов в 0,2Атм. И стой себе в броду хоть год, а вода не попадет. Главное чтоб компрессор работал...
Но такой огород городить - это уже реально подготовка машины, а не просто тюних...
Игорек, есть еще простенький вариант, перед бродом а (лучше в начале покатухи), просто перекрыть выходное отверстие сапунов, от температуры в узлах как раз и создастся положительное давление, при преодолении бродов от охлаждения максимум уйдет в ноль, но не в минус, в теплое время года работает точно, но не глубже 2 метров, как то так.
Да..тут бы ещё в ступичный "дунуть производителям"...эдак тыщ 30-40 назад поменял левый ступичный в сборе( ноунейм чина)зашумел...сейчас уже купил Койю полуступицу- ага хрена лысого- не стыкуется( хорошо что старую ступицу не выбросил)
Митяй, да есть такой вариант. Если бродов не много, то может помочь. Но если катать много по воде - типа соревнований или покатух по болотам и разливам, то навряд.
