Палатку На Крышу
97 posts in this topic
Шинный калькулятор не дает поправку на вид протектора, а это ооочень существенный показатель...
Согласен... :)
Он, также не просчитывает отличия от давления в шинах и остаток протектора, но поможет прикинуть какова будет погрешность одометра при изменении размера. ;)
Итак, для интересующихся выкладываю инфу. по своей палатке на крышу.
размер в собраном виде 1,5 м*1,25м*0.4 м
размер в открытом виде 1,5 м*2.5 м* ну и на 1,35 м.в верхней точке
За основу изготовления брал палатку фирменную по типу ARB, но исключительно для понятия размера плоскости, дуг, петель и расположения тех или иных окон, змеек и т.д.
Решил пробный вариант делать из черного металла с покраской, пока не увидел глобальной разницы в использовании, ну может общ.вес увеличился на пару кг. (это относится к таким элементам как каркас палатки, петли, дуги.
сам каркас обшит с двух сторон экобондом (пластик с алюм.покрытием) между слоями пенопласт.
ткань из которой сделана палатка мембранная (к сожалению в эти выходные, когда я с Мишей-Од тестил палатку я не сфоткал как себя ведет ткань на урогане, а именно такая погода и была, шквальный ветер с ливнем на протяжении 2-х дней, но принцип работы ткани таков, что практически вся вода скатывается с поверхности, та, которую ветер загоняет в поры ткани остается там и потом через некоторое время тоже или уходит или испаряется из-за разницы температур внутри и снаружи.
Швы - швы сейчас буду герметизировать с помощью специальной ленты, которая термопрессом приваривается к ткани, так как через них вода проходит, хотя конечно при такой погоде другого можно и не ожидать.
Каркас - палатка стояла у Мише на багажнике, и для меня, как для дебютанта ночёвки в такой палатке было честно говоря стрёмно не сложит ли её ветер такой силы. Миша может подтвердить, что переживания были абсолютно напрасны - практически не колыхалась.
матрас - приятно удивил в сравнении даже с самонадувным ковриком....как на кровати и главное тепло.
Для своей машины я делал конструкцию и на неё крепил палатку, у Мишы мы ставили на релинги. Вес палатки примерно 70 кг
Транспортировочный тент - буду делать другой из банерной ткани, по типу тентов на фурах, тот который был пошит из ткани для сумок - не выдерживает нагрузок и рвётся.
я не делал фото на выходных, но у меня есть фото с летней поездки на море.
Как то так
Саня, а повторить?
Я спрашивал уже. Саня сказал как два пальца
В 09.02.2018 в 17:22, Sidor сказал:
.....точно, об асфальт ))))))
В 08.02.2018 в 23:01, Svin сказал:
Саня, а повторить?
я думаю желающих найдётся))) нужно ставить на поток)))
а почём не сказал?)))
В 24.02.2018 в 23:15, Korchevskiy сказал:
кому, зачем, почему?
Класная тема, нужно развивать ибо АРБ стоит шо платиновый трамвай, это многих останавливает.
Саша - мастер на все руки. Охотно верю, что мог бы и на потоке освоить.
спасибо за лесные слова!)))
по палатке - сделать можно, не знаю конечно как на счёт поставить на поток, у нас в Украине эта тема пока, на мой взгляд, не раскрыта, может из-за бюджета, может по каким то другим причинам. Вобщем стоимость палатки размером 1500*1250*270 а в разложенном виде соответственно 1500*2500 будет стоить примерно 1200 $
по срокам думаю 2 месяца
как то так))
Я себе взял СССР-овскую, поиграюсь попробую как оно. Летний вариант идеально а вот в дождь не хотелось бы с ней попасть)
В 02.04.2018 в 12:52, Korchevskiy сказал:
как то так))
На этот год уже финансово не потяну, а машину ещё нужно крепко вкинуть + в планах на месяцок в Грузию махнуть, через Румынию, Болгарию и Турцию.
А вот на следующий наверное такие задумаюсь))) в любом случае нужно собирать пиньёзы)))
по поводу ссср-ой палатки- она однослойная и сделана из брезента, поэтому когда будет жарко, то будет очень душно, именно поэтому палатки современные делают двухслойные и так чтобы между слоями "гулял" воздух, сам сначала об этом не задумывался, а потом обратил внимание на то, что в час пик на пляже у меня в палатке абсолютно комфортно...как в тени. Поэтому если есть возможность, то необходимо сверху палатки соорудить хоть какой нибудь тент.
23 минуты назад, Korchevskiy сказал:
А еще, если один слой, то при перепаде температур будет конденсат на стенках внутри. Брезент воду немного впитывает, а вот современные ткани будут мокрые. У меня тент вместо палатки (натягиваю поверх крышки), один слой, так по утрам бывает мокровато, особенно весной, когда днем жарко, а ночью холодно.
12 часа назад, abn сказал:
конденсат всегда собирается на внутренней стороне наружного слоя. Внутренний слой всегда сухой))). В палатках провожу много времени)))
18 часов назад, Korchevskiy сказал:
Я брал ее за копейки с мыслями на ее каркас перешить новой тканью но сейчас приоритеты поменялись, выездов будет меньше, поэтому попробую как есть а там сделаем выводы
если Миша -Од даст мне для экспериментов именно такую ссср-кую палатку, а точнее каркас с кейсом, то я планирую её переделать по типу своей, как будет готово, выложу на суд общественности ))
В 04.04.2018 в 21:57, Korchevskiy сказал:
Саша, швейный цех еще в строю? Нужно обновить пару сумок и чехлов :)  Хотел за зиму обновиться, а уже оп и сезон, теперь срочно нада :)
7 часов назад, Madagascar сказал:
да, в строю, говори что нужно, сделаем!))
5 часов назад, Rost сказал:
Рост, такое проще купить готовое, там с этими кармашками мороки столько, что в еденичном экземпляре вообще не вариант, плюс форнитуру нормальную купить сейчас всё сложнее, сплошной Китай.
Согласен..
В 03.04.2018 в 16:45, Меченый сказал:
Теж такий маршрут планую, мiсяцi на два.
В 06.04.2018 в 22:49, Korchevskiy сказал:
Саша, это суппер! Закину, на днях, чертежи в личку :) .
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Sign In Now
