Платонович
Чёрный араб Платоновича
577 posts in this topic
Получается , что утечка :o
Увы да, таковы факты, но боюсь что её обнаружить там где я обсуживаюсь не получиться...
К стати приобретенная ранее прокладка маслозаправочной горловины со своей задачей не справилась... грязно ниже крышки :(
Я себе менял, оригинал ставил, и стало всё ок.
я тоже вроде как оригинал поставил а вот ОК не стало :) :L200:
Как-то все же кондей работает вот уже второй день. Может действительно был какой- то аварийный сброс давления фреона через клапан??? Вспоминаю, что когда случился отказ в его работе я не открывая окна в салоне предварительно для некого его "остужения" сразу пустил кондей... возможно тогда и сболтило мне весь фреон через клапан???
В 26.07.2017 в 19:33, Платонович сказал:
Посетил сегодня СТО. Под замену попали верхние шаровые (поставили Хиппо). По кондею ситуация такая - электроника в норме и не пускала компрессор по причине отсутствия в системе охладителя.... Подключенный аппарат обслуживания кондея не герметичности контура не обнаружил..... Закачали краску м 600гр. фреона. Запустили облазили с фонариком = все работает и холдит нормально... Проехал 100 км и от холода осталась только прохлада...
За все на СТО уплачено 2.816грн.
С каким фонариком смотрели? ;)
Да такой как бы обычный от акб но надевали на него желай светофильтр
Утечку, можно обнаружить при использовании ультрафиолетового света определенной длины волны.
PS: Возможно видео пригодится... ;)
Пробег за 2 месяца 4.820км, точный расход = 9,38 л/100км. ДТ от АМИК
В 01.08.2017 в 10:18, Платонович сказал:
Такую жижу и мне заливали
Дело не в жиже. Искали при помощи UV фонарика правильной длины волны или?
Светофильтр, используется если нужно пропускать только определенную ( извecтнyю ) длину волны.
PS: He вce UV фoнapиkи мoгyт визуализировать мapкиpoвкy UV. Это присуще и для money... y рaзныx пpoизвoдитeлeй, cвoя длинa вoлны для UV кoнтpoля.
Да..да..опыт он с годами приходит)))
Суть в том, что кудесники могли использовать распостраненный фoнapиk UV 390 ... 400 nm при котором данная краска возможно не визуализируется, да еще и заглушили свет светофильтром фиг знает для какой длины волны...
Дело тонкое, нужно листать что написано в мануале к краске... ;)
Думаю, что фонарик в руках мастера был приложением к шайтан-машине купленной для обслуживания кондеев в сто.
Самое прикольное в том, что кондей в машине не умер и мне удалось найти "сочетание" режимов обдува, скорости вентилятора и параметров температуры при которых начал дуть холодный воздух...
Короче живет он своей жизнью, но его качество работы  сильно отличается от работы климы в моем С-4....
Отверстий..дыр полно в салоне куда уходит и тепло и холод
17 часов назад, Платонович сказал:
например?
Регулятор охлаждения на средину сектора между 17 и 22 град., вентилятор на 30%
Приказал долго жить правый дворник - заменил
Цена вопроса 55грн - теперь свеженький трет мягко :L200:
Приехали пыльники шрус(ов) и датчик подключения переднего моста :L200:
Только не фебест....
Фебест какашка
А сколько датчик стоит ?
