Платонович
Чёрный араб Платоновича
577 posts in this topic
"Шумку" уже сделать под торпедой..
coss
Не, я его резать не буду - я его клубням буду продавать :)
А если кроме смеха то он целый и его кпд ок 70%, с учетом того что интересующая (слабо обогреваемая) его часть была внешне просто забита мусором и пр. дрянью, то весьма вероятно что проблема притока теплого воздуха справа была в этой причине ???
По весу новый и старый почти одинаковы.
Возможно его восстановление просто активной внутренней химобработкой.
Rost
Шумку делать от моторного отсека смысла не имело...
Там при вскрытии обнаружено было неповрежденное заводское "одеяло".
А за шумку мне так начали загибать пальцы, что изжога началась.... :)
Вот я буду скоро свії радіатор пічки мити якоюсь хімією. А то після залитого рідкого герметика забило радіатор і пасажиру в ноги дує холодне повітря)) а зимою то не дуже приємно)
Після зняття-встановлення панелі лишні скрипи не появилтсь?
Я эту возню затеял по той же причине, правда герметиком шалили предыдущие хозяева, а мне с него только пенку выгоняло в расширитель.
Нет, такого (скрипов) не наблюдаю, но парень при сборке заменил "противоскриповую губку" на всей пластмассе.
Цікаво чи промивка поможе радіатору, чи тільки заміна?)
TPYTEHb
Дай Бог. Я слышал про положительный результат, но шансов не много :(
2 ТРYTEHЬ:
я пытался чистить, но безрезультатно... После первой замены радиатора, я его вскрыл и понял, что герметик который устраняет течь в системе - устраняет и соты в радиаторе...
Мені казали шо можна підключити циркуляційну систему з рідиною для промивки. Але ганяти суто через радіатор пічки.
5 часов назад, TPYTEHb сказал:
Саме так я і робив, результат нульовий....
Там настільки маленькі трубочки, що рідина для промивки не може розчинити герметик. А сама миюча рідна мусить бути тільки лужна, бо радіатор алюмінієвий! Якщо використати промивку не лужну, то капець радіатору...
Тому як на мене, то тільки заміна...
Шукати новий чи можна з розборки?
8 часов назад, TPYTEHb сказал:
Кыш со своими личными вопросами в свой бортжурнал :)
Ай я яй Платонович уже людей гонит... :)
В 16.11.2017 в 22:32, Платонович сказал:
У меня тоже пенку гнало в расширительный бачок. Оказалось гбц повело от перегрева.
7 часов назад, Sidor сказал:
Здесь как раз не тоже самое.
ГБЦ с перегревом это не поднятый герметик новым антифризом в системе....
Подскажи пожалуйста номер радиатора печки по которому его заказывал. Спасибо
Дело в том, что я заказывал радиатор в Херсоне в магазине (https://ecat.ua/)   как говориться "в живую" - заказ они приняли по винкоду и доставили в течении 10 дней.
Вот здесь есть фото с номером снятой с машины печки, возможно оно тебе пригодится.
В клубе теперь и мой сын под ником  Platon
Рад его приветствовать :)
Теперь нас 2 танкиста на одном танке :tank:
Соответственно у этой темы появился соавтор friends
А можно товарищу Платону отдельный танк купить ;)
Нет танка по его хотелке :)
Он смотрит в сторону Ф-150:L200: (дизель)
А пока совершенствуется на этом :)
Дизельний 150?:) Довго чекати прийдеться)
18 часов назад, John Ripper сказал:
как я понимаю у Вас как раз F-150. какой расход у него получается и какой мотор?
150 Бензинові. 5.4 літри. повний привод. витрата пального 20-25 літрів газу.
