2die4
Зверская Чиповка
1,181 posts in this topic
А подскажите такой вопрос может такое быть, у меня не работает индикатор тестирования, точка не светится в углу индикатора с цифрой. При этом при нажатии на газ диоды давления светятся и гаснут, как надо. Я правда не помню, как было раньше я года два в коробку не заглядывал. А тут после замены ремней ГРМ решил сменить программу, а эта точка не горит. Такое может быть?
А на кнопочки нажимал? Горят?
58 минут назад, Rost сказал:
Да, кнопку нажимал, программы меняются, ну индикатор цифры меняет, индикатор давления тоже работает, а эта Точка тестирования не горит.
Но блок то работает? Забей, у меня пол цифры негорит....
Есть возможность заехать в Киев первого декабря. Принимаю заявки на обучение форсунок, обновление, тюнинг.
Уже спрашивал: АКПП перешить можно что-бы не так долго думала и если да то засколько?
Атмосферными бензинками не занимаюсь, принципиально. Напиши в личку винкод, посмотрю комплектацию, на какую коробку так жалуешься.
Чи є якийсь хитрий спосіб відєднання розєму коробочки. Ніяк не вдається. :(
Буду завтра в Украинке (06.02.17), скорее всего всю неделю, до пятницы.
Кому надо обновиться, сбросить ошибки, включая подушки, обучить малому впрыску, звоните, помогу.
Привет. Вчера (08.02.17) заезжал к Игорю в Украинку, прошил свою Л200 прошивкой 1860С263_01_мод100500_ежр_офф. До этого два года стоял блок увеличения мощности от Игоря.
Блок работал отлично, почти все время включена 8 программа. Машина ездила просто отлично (от стока - небо и земля), но расход топлива несколько больше стока (в среднем 12л по кругу (автомат, полный привод) (на стоке около 10-11)
Давно хотел перепрошить контролер двигателя (блок все-таки дурит машину одним параметром) а прошивка - нормализирует все параметры двигателя. Первые впечатления после прошивки двигателя: На холостом ходе почти ушла вибрация двигателя (зуд), Работа двигателя сдала МНОГО ТИШЕ как на холостом так и на ходу (раньше, от рождения - мотор гремел как ведро с болтами, сейчас - приятный строкот дизеля, немного стал похож на звук фольцовских дизелей). Сегодня с утра мотор завелся быстрее обычного (хотя на улице -18). При прогреве дымил (паровал) как и раньше (минут5, потом перестает).
Теперь по езде: Так как я постоянно ездил на 8-й программе ФЖЦ-БОКС-а, то очень большой прибавки после прошивки блока и отключения ФЖЦ - я не ощутил, НО - машина еще лучше поехала с низов (с самых низов - ураган) (много сильней 8-й программы), после 3000 оборотов  - на уровне 9-й программы. Я 9-ю программу включаю очень редко - так как очень дымила, хотя жирно ехала.
Теперь надо потестить  по поводу расхода и дыма, если расход (в томже стиле езды) уменьшится, и дымить на газу не будет - ----- ТОГДА ПРОШИВКА БОМБА.
Большое спасибо Игорю.
пс. Если еще поменяю "свисток"  (такой к примеру https://www.drive2.ru/l/1030072/ ) прошивка как на него среагирует? резистор на 82ом нужен?
псс. Буду тестить дальше. Отпишусь.
пссс. Продаю блок увеличения мошности www.fgc-box.com/tovari/fgc-box/fgc-box-rally-pro.html
Edited by sasha_vasilkov
Остаюсь ещё в Украинке на выходные и следующую неделю (до 16.02)
В 09.02.2017 в 12:13, sasha_vasilkov сказал:
А сколько ?
Прошил ЭБУ у Игоря 10.02.2017. Машина стала заметно резвее. Чувствуется мощность на всех оборотах. Двигатель работает тише и ровнее. Работой Игоря остался доволен. Спасибо
перепрошивал "мозги" несколько раз.
Игорь сейчас в Украинке.
Сегодня залил обновленную прошивку - могу отметить улучшение разгона в диапазоне 2400-3200 об.мин
температурно стабильная, при активном педалировании больше 91 не получилось (на улице +4)
Рекомендую обновить :)
Я тоже обновился!дыма намного меньше стало,динамика сохранилась.( температура 92-94 по городу.трасса- 91-92)Игорю - огромное спасибо!
сделал чип у Игоря-FGC на MPS3 дизель
огонь, если тапок в пол то срабатывает антипробуксовочная система.
делал я чип не для увеличения мощности, хотя среднее увеличение мощности составило ~25%, а для уменьшения расхода.
Расход у меня был 12.8л в городе и 10л трасса, сейчас в городе 11.8, трассу пока  нормально померять не удалось но то что видно это порядка 9л
очень понравилось как после чипа коробка переключается практически как вариатор без рывков и очень мягко, очень бодрый подхват. но скидует мало передач в ручном режиме ещё бодрей едет скидывать надо 2-3 передачи вниз
Я проехал одесская область- Хмельницкая.вышло 10 литров на 100 км.правда я главные пары поменял на 4,636))
С какой скоростью и на какой резине? Когда ты успел пары заменить?
Пары поменял перед новым годом.255/85/16. Спидометр врёт на 10 км.а скорость 110-120. Не старался экономить.особенно Умань- Виница- Хмельницкий- дороги НЕТ!
привет. отпишусь по прошивке л200 (несколькими постами выше). проехал после прошивки блока около 10000км. прошивка стоящяя, никаких глюков незамечено. дыма в зеркале ниразу невидел,едет отлично (на уровне 9-й програмы фжц блока, но без дыма и лишнего расхода). расход топлива остался на старом уровне (меньше не стало, так как реально резвее ездю). мотор на холостых реально тише работает, а на оборотах приятнее гудит а  не тарахтит. пропал звон двигателя на малых нагрузках (была такая хрень с рождения). масло дольше остается чистым чем раньше (случайно заметил). едет вообщем клас. пробовал включать фжц бокс к прошивке - интересные моменты проскакивают - но видно, что начинает дымить, в какойто момент чувствуется, что упираемся в предел (скорее уж что тупо мало воздуха). короче коробочка при прошивке точно ненужна. буду готовиться к увеличению надува.
теперь точно продаю фжц бокс. кому надо пишите.
30.06.17, в эту пятницу планирую к 9 утра быть в Плютах.
Буду рад увидеть клубней. Всем кто пробежал после последнего обучения топливной 20 тысяч км, можно сделать обучение топливной.
перепрошил у Игоря, машина стала еще приятней ,хотя fgsчип стоял уже года 3
В воскресенье, к обеду планирую быть в Украинке, до обеда понедельника. ( С 01.10 на 02.10)
Смогу оказать помощь в диагностике, калибровки форсунок, итд.
1 час назад, fgc сказал:
На долго? Паджеро спорт планирует приехать на перепрошивку в Одессу
Выезжаю с Одессы утром в воскресенье, в понедельник вечером планирую вернуться в Одессу.
