urrri
Экспедиционник
430 posts in this topic
т.е, перед установкой их еще и перезаправляешь выбранными маслами (на свое усмотрение)? :blink:
Нифига себе, очумелые ручки да и только... :)
Молодчина, на века делаешь! :)
от масла зависит очень много....лето и зима. Усилие отбоя можно менять клапаном и по народному вязкостью масла
Куда перенес глуш?
Куда перенес глуш?
возле раздатки вперед, на фотке видно.
Это я видел - такие варианты на рос. пикклубе видел... Я подумал, что вверх еще выхлоп вывел (моя мечта)...
вверх кунг мешает...были мысли :)
Юра, взгляни в личку..
Случайно попалось объявление по поводу бака, вроде стартовая цена адекватная...
PS: Возможно и что-то другое пригодится... ;)
Приехал бак с араба. Одинаковые с официалом но есть пару отличий. У араба обратка в баке на пол уровня и без фильтра. В официале вровень с подачей и такой же фильтр.
В арабе есть сливная пробка ....у меня нет :)
Завтра буду ставит доп. Сегодня провел ревизию своего бака...100 тысяч, а он чистинький, не ожидал.
Переварил кронштейны и поднял бак на 4см( высота боди 5см), бак спрятался....думаю защита будет лишней .
китайский вопрос анахуа......обратку и подачу можно случайно менять местами(больше не лезет в голову). в баках отсутствуют стаканы для забора топлива как в бензинках, видно достаточно топливного фильтра.
понял.....еще одно зимнее отличие официала от араба. Чуть подогретая соляра с обратки сразу возле забора подачи. В доп баке фильтр думаю снять, упростив перекачку зимой.
Юр, и стекла бронированные на машину надо, шоб камень горный случайно не побил
поставил, не стекла :) ....бак. осталось горловины и проводка.720d9daaa0ect.jpg
Вот это доработки)))
супер машинка получаеться!!!!!!!! 5 за исполнение!!!!!!!!... хочу себе второй бак...
СУППЕР! Второй бак, встал как родной!!!
Управление подачи топлива как планируешь сделать?
Переливать электро насосом из доп.бака в основной, или поставить переключатель электроклапана на топливопровод и сосать из нужного бака, при этом видеть остаток топлива в текущем баке? ;)
Как по мне, то лучше электронасосом. Перелил и порядок.
спасибо.
так и сделал волговский електронасос перекачивает из заборной трубки доп бака в трубку перелива основного. Датчики уровня будут коммутировать для контроля уровня.
при установке следует обратить внимание на кардан.....правый амортизатор мешает и если сместить доп бак к центру возможен контакт с карданом при пробое . у меня аморт перенесен и бак далеко от кардана. Боди лифт упрощает процедуру установки, появляется куча места.
Грузовую платформу снимаю второй раз и заодно смонтировал АКБ и ресивер будущей пневмы.
Вот и про волговский бензонасос - это отлично, а главное верное решение!
По примеру знаю в грузовом сервисе пришел китайский грузовичек. Ну и полетел там бензонасос, цену на оригинал заломили в 1500 грн. Да дело было даже не в цене, а в том что не было в наличии. Всё оббегали - нифига. А в углу сидел старый слесарь и говорит да покажите мне хоть что оно такое за 1500 грн. ? Поглядел и выдал "ептвою налево, до чего ж на волговский похож". На том и порешили. А цена так вообще сказка против китайского оригинала, а работает уже второй год и хоть бы хны
Афигеть доработки! Вот руки у человека с правильного места растут!
... волговский електронасос перекачивает из заборной трубки доп бака в трубку перелива основного. Датчики уровня будут коммутировать для контроля уровня.
С УАЗовским краником бака или два электроклапана (например от комплекта ГБО) еще появится возможность выбирать нужный бак, на случай повреждения или если кака окажется в основном баке... ;)
Аккумуляторы, перенесены из моторного отсека, или это будут дополнительные к штатным? ;)
Ресивер будет и для пневмоподвески, или ...?
PS: Шикарно все вырисовывается :)
акб дополнительная и подключается к бортсети через авиационное реле для заряда или по необходимости, также помочь задней лебеде.
Основное назначение 3-го акб -компрессорный холодильник который жывет в кунге и другие мелкие потребители (рации).
Устройства без которых можно обойтись на стоянке подключаю от бортсети.
3-й акб нужен для работы обогревателя салона( пока не стоит) и как крайняя мера-с трех акб получается полевой сварочник.
для переключения штатных акб использую лодочный выключатель плюса. для контроля заряда-розряда всех батарей нужен правильный амперметр.
на патриоте я делал не прямоточный с шкалой 120/240 А . Все автомобильные амперметры для этого не годятся.
Понятно, т.е будет возможность коммутировать нужную пару аккумов, для подзаряда от генератора во время пути и т.д
А что за сварочник от 12В, самодельный или? На какие электроды? ;)
Еще, очень интересно о планируемом обогревателе салона :)
три акб соединить последвательно и будет сварка( 36 вольт примерно и током 100 а можно варить электродами 2мм ).
встречал сварки инверторного типа но покупать не собираюсь,может и не пригодится.
Обогреватель -обычный сухой дизельный фен как у дальнебоев.....планирую подключить и палатку на крыше. Вот и палаточка...хвастаюсь :)
Edited by urrri
шикарно! Такой не скромный вопрос, а размножатся там можно? Или она все таки на одного?
Там можно даже групповуху устроить)
Летом в экспедиции на одном дефендере такая палатка стояла, там спали 3 человека)
