urrri
Экспедиционник
430 posts in this topic
Понятно, а сварочный (в резине) протянут внутри пластиковой гофры, или иначе защищается? ;)
пневма... закончил. ..Да, в гофре.... на фотке видно.
Вот это да!!! Утрамбовано, как на подводной лодке... :)
Вместо окон кунга, будут алюминиевые крышки на петлях, или? ;)
Кунг, болтами к кузову прикручен?
Савой, ая-яй!!! Много пишешь и мало читаешь, ранее писалось о крышках вместо окон и даже фото было:
Юрий, за сколько по времени накачивается система?
На каком давлении автоматика выключает компрессора?
Какие шланги использовали между рессиверами и потребителями?
СЕНКС, не видел этой фотки, наверное в тот момент радикал глючил... (
Если не ошибаюсь, автоматику можно настраивать под нужное давление
Интересно, удалось определить общий объем ресивера? ;)
шланги использовал кислородные. Была мысль паять металлопласт ....отказался.
в комплекте с компрессорами шел датчик давления(похож на температурный без регулировки) который управляет реле.....пару раз он выключил при давлении за десятку....надо переделать, а
времени в обрез......начал ставить автономку жидкую..., а еще в пути сухая :)
А есть нормальные фото порогов?если есть выложи пожалуйста.
прикупил автономный отопитель, жидкий...
сдвинул и усилил крепление второго акб....рядом разместилась автономка
пороги частично срезанная 110-я труба, крепление стремянками(пока)...фото завтра
Юрий, ну вот это темп! я не понимаю как все это можно успевать в такие сроки :)!
автономку в палатку и можно ехать на кольский!
о у меня на спринте такаяже стоит автономка!
как у вас подача топлива идет?
пока зацепило надо делать...., а то бывают моменты когда неделями строишь только в паутине...Фен в пути, может завтра получу.......муки выбора-куда ставить?
придумал на крыщу палатки(там есть место и воздуховод легко..., но тогда салон останется без резервного отопителя), можно в кунг или за сидушку(которой нет)- тогда гемор с воздуховодами.
скорей всего на крышу :) (так еще никто не лепил и в России) ....думаю все спрятать в бокс туле (у меня большой...нуна резать) ...оптимально стеклопластик, контейнер...где его взять..
это и есть со спринтера 5квт ...подачу буду брать с обратки( через вертолетный фильтр, у него обьем около литра...типа маленький бак.....пока не проверено..)
ну и главная интрига бойлер горячей воды, подогреваемый котлом и движком ...по задумке.. :) должно выйти
если все пойдет нормально, а оно пойдет нормально, раскажите как оно все подключаеться! а то у меня не хочет фурыкать!
а может под кузов ее запихнуть?
куда только вчера ее я не пихал...под кузов -значит регулярно водно-грязевые ванны :) , в бампере нет места (боди и сам он максимально поднят, а родной максимально подрезан),..
единственное место возле второй акб ....варианты когда кабель, шланги, магистрали касаются друг друга хреновый и не рассматривается.
возле второга аккума уж очень близко к віпускному коллектору - не фонтан!
фотка не с тем ракурсом. Специально двигал акб и расстояние до штанов больше чем достаточно....между отопителем и турбиной также есть место и рефлектор....Большинство просто там ставят не думая.....
и они правы...котел работает зимой это-раз, и сам являясь источником тепла его не боится. Его рабочая температура равна температуре охлаждающей жидкости и только в районе выхлопной(примерно 2см) горячий. Выхлопной тракт надо прокладывать аккуратненько...шоб ничего не касалось.
Ну и батарейка будет теплой .
Edited by urrri
А что это за трубка выходит с порога?
думаю для защиты крыла :)
Полезнейшая штуковина.
да....сделал обвязку приложил и не понравилось....валяется в гараже. Буду снимать пороги отрежу.
автономку в палатку и можно ехать на кольский! взгрустнулось по кольскому :)
Красотища!!!
Молодчина, целенаправленно выбираешься, вернее пробираешься... :)
стройка продолжается... :) начал водопровод :)
а может бак лучше вешать где-то под машиной? ну типа из нержавейки сделать и вдоль рамы..
кстать как идея для подогрева использовать выхлопную систему, подсмотрел эту идею на одной охоте у шишиги, кстать прикольный передвижной домик для охоты получился :)
