urrri
Экспедиционник
430 posts in this topic
спасибо...кастор поставил 5 градусов(у тлк 2-4) ....погрешность может быть но исправить легко( шаровые поворотных кулаков перевариваются за день и есть другие способы)
да и кастор...фигня. на патриоте с завода был 0 градусов пока не переделал на 4.
схождение регулируется у всех тягой, розвал завалить сложно ...шары не просто срезаны, а имеют посадочное место. писали, что л-ка кривобока...может по кузову, сомневаюсь бо по раме все точтно по букварю.
сегодня занялся пружинами. сначала решил использовать л-ки чашки...потом проставочки когда пружинка сядет...
не понравилось....шоб использовать разные пружины , решил так вот..
запчасти..
важна точность....собираем
устанавливаем
выставляем нужный лифт на любой пружине :)
прикольная регулировка лифта подвески получилась :)
таки да...можно испытать разные пружины( главное не забыть про отбойники и аморт)
чисто теоритически можно для разных поездок менять жесткость подвески.
Юра, может к ранерам еще что-то добавить?
хотел ставить по два ранера на сторону...пока один, и так два дня потратил на крепление (только третий вариант приварил на раму)
еще что-то..ну разве, что фоксы :) ...денег нет
Юра, для того что б немного разгрузить ранеры подойдет любой!
все покрашено....начинаю собирать . из работ остался кардан с подвесным ( можно было оставить родной, но предельные углы работы на пользу не пойдут.)
удалось обойтись без изменений трубопроводов кондиционера. ...., пока все разобрано переместил интеркулер , заменил хлипкую поперечину , поднял и задвинул больше внутрь передний бампер
новые крепления интерк..
поперечина ....а к ней цепляют бампера :wacko:
отрезаем
ввариваем вместо нее подрамник бампера
давно хотел так сделать
япона мать....
каждый раз уже даже страшно открывать эту тему
Да,да....вот не открываешь тему 2-3 месяца, потом вуаля.....и вместо Л200 видишь ТЛК 80. :P
би-бип-ки не солидные :( , для такой машины нужно посерьёзнее воздушки
Етит твое меть! Шо ж ти робиш, ДИТИНО!!!! Най тя пальне! Я фигею... ну и дальше слов нет. Переименовать придется. КрАЗ - скромненько. Юр, Союз - Апполон, блин выстроил! :)
спасибо!!......Серега, я в ХАИ учился, вот и тянет к звездолетам :)
уже мог выехать, но не хорошо первый выезд(фотка) на мостах без бампера :) , вот и пришлось его расширять подымать и глубже ....ну и интеркулер ...три дня убил.
:( с этой стройкой кучу мероприятий пропустил...нужно наверстывать.
а бибипки у меня давно не работают, вы знаете почему :)
пробный выезд(без переднего кардана)....в ночь :)
осталось одеть сапоги...
я на мостах :P
да, колеса просятся 35, не меньше :)
Вау ты таки поехал!!!! Ну и как впечатления?
Лучший! Молодец! :)
ипать...я чуть не кончил... монстр!!! Респект. Юра что планируешь предпринять, чтобы выровнять-приподнять зад. Ты же не будешь отрицать что он не завален? !
Опиши свои впечатления от пробной поездки, ка дорогу держит, как проходит неровности и ямы???
временно подыму стремянками. у меня есть еще один задний мост ....буду готовить под пружинную подвеску+замена пар.
сначала на компьютерный розвал, передний кардан и потом в пампасы. после тестов опишу разницу.
Даже без тестов разница очевидна, а задний мост так и просится "отодвинь меня от рамы"
И хай джек тепер 3-х метровый нужен!
Edited by serj84
Юра, снимаю с головы клубную кепку перед такой работой!
сильно попку задирать не стоит, капец крестовинам с такими углами, нужно что-то думать ....
Ты знаешь, даже 35 колеса будут маленькие, нужно однозначно 37!
Как вариант двухсоставной кардан, с промежуточной крестовиной и подвесным.
однозначно подвесной надо опускать если он есть, а если у юры офф. тогда делать то, что сказал Серж84
