misha-od
Кит Повышения Мощности
227 posts in this topic
а у меня после запуска холодного двигателя начал загораться чек и переходить в аварийный режим,диагностика показала ошибку давления в топливной рейке....это возможно из-за использования чипа?
помой топливную винсом и почисть клапан ! :)
а клапан..какой? и какая процедура промывки?
Скажи номер чека, если не секрет. :)
Я знаю по топливной рейке четыре чека, к каждому свой подход.
не секрет...просто я его не запоминал...стерли и все....
P1901 - такая ошибка у меня загоралась несколько раз, причем именно при запуске двигателя и испытаниях на 9 проге (зверь ваще!). Сейчас на 7 проге чеки не выпадали еще. Хорошо что Мультитроникс стоит, сбросить ошибку можно без заезда к ОД. Расшифровка ошибки говорит про неправильный диапазон давления топливной рейки (out of range), если правильно вспомнил.
Резина стоит 265\70 R17, динамика отличная, блок реально работает. На 9-й проге при резком старте из трубы кратковременно черный дым (оно и понятно, перелив топлива, нарушена пропорция топливо-воздух). После установки "свистка" максимальный наддув увеличился с 215 до 235 кПа (ну или те цифры, что я успел заметить при разгоне).
Сегодня начались дожди, уже лежат в гараже мудричи 255\85 R16, одетые на "родные" диски, поеду в лес тестить "горные" проги.
Такая ошибка ещё не выпадала ни у кого. Плевок чёрным дымом должен быть, иначе турбояма.
Турбина относительно стоит на холостом ходу, надо её быстро раскрутить,
большее количество топлива даёт кратковременный выброс ,
порядка секунды, пока турбина не наберёт давление.
Это при условии хорошего топлива. Езжу на ОККО. На других заправках если брать, говорят может дымить постоянно, на любой карте.
я на 8 езжу....может из-за этого ошибку и высвечивает?
При проезде через Одессу исправим это дело за 5 минут.
Договорились! ;)
А что, в ролике товарищ выставляет программу на заведенном двигателе? Или так можно?
на холостых можно. разъём тока низя.......
Не совсем понял. Можно ли переключать из салона во время езды. Можно вывести на панель в салон кнопку и маленький цифровой индикатор. Или надо сбросить педаль и тогда переключать? Что на это счет пишет производитель?
Проще и полезней поставить блок в салоне, разрезав и удлинив 4 провода, чем тянуть 8 от индикатора и от кнопки. Блок запрограммирован на переключение при входном напряжении с датчика не выше 1,5в. С включеным зажиганием этот потенциал порядка 1 вольта и можно производить переключение кнопкой на плате. На холостом ходу напряжение порядка 1,7в, на прогретом,- на нейтралке порядка 1,4. Так что при желании можно переключить и на заведёном двигателе. Простое правило-кнопкой на плате переключается когда зелёный светодиод на плате не горит. Он зажигается при 1,5 в.
Дополнительными тумблерами, для переключения ячеек памяти можно пользоваться на ходу.
При переключении блок берёт команду во внимание, при уменьшении уменьшении давления в рейке(при отпускании педали газа) происходит программный переход на другую ячейку памяти. При следующем нажатии на газ, машина едет уже на выбранной ячейке.
Имхо все равно, тянуть жгут из 4 проводов или из 8. На мой взгляд нехорошо, если блок болтается в салоне. Если вещь стоящая, имеет смысл вывести куда-то на панель приборов. Я наверное что-то не понял, что за тумблеры для переключения ячеек памяти, вроде ж кнопка одна. Гламурные тумблеры у россиян на фото, их там аж три штуки. Или это другая система.
Тумблера переключают ячейки памяти... а в ячейках настраиваем программы. Для каждой ячейки - одна программа из 9-ти на выбор
Мне нравится такой вариант тумблеров.
Ставить блоки под капотом это европейская мода.
В Тайланде блоки врезают в проводку и сам упраляющий блок кладут в бардачёк :unsure:
Главное плата, моддингом можно заниматься на своё усмотрение.Ставить её на стойку, потолок, размеры позволяют. :D
Довго сумнівався чи брати, потім довго чекав поки приїдуть. Є!
Катаю 5 програму, більше нічого не пробую, через складні погодні умови :)
Розхід зменшився, розгін зменшився, задоволення від їзди збільшилось. Дякую тобі, Міша_од. :)
Думаю посперечатися з тестем (Х-Траіл, 2,0 АТ бенз) хто проїде швидше дистанцію напр 300м. Варто? :P
Думаю, перемикач режимів поставити таки треба буде. (гори, місто, траса) Не зовсім зрозумів, як це зробити. Який тумблер (тумблери) ставити. Чому ставлять 2 тумблери, чи немає варіанту одного?
Хома ставят два тумблера, потому что очень трудно найти четырехпозиционник. А два тумблера реализовать проще. положение вверх первого тумблера - это одная ячейка, вниз - другая ячейка, другой тумблер - верх - третья ячейка, вниз - линейный режим. ( эт я к примеру тебе написал)
Х-траил будет нервно курить в сторонке)
Я уже такой тест устраивал: Эль (33" колеса) Х-Траил (механика, бенз) Сивис 4д ( 1.8 без автомат) Результат: 1я, 2 хтреил, 3 сивик. Ездили порядка 10 заездов, не чего не менялось кроме того на сколько я успевал оторваться)
а что это за сивик такой который не может объехать эльку? :huh:
Пузотерки они такие...
короткая дистанция + автомат был не в пользу сивки
Я, власне, так і думав. Питав на автобазарі, показали якийсь перемикач від кондюка на 5 положень.
нужно было от сивика прицеп отцепить :)
Для правдивости мои слов как только высохнет запишем видео) У меня тогда фильтра ещё старые и забитые стояли ;)
Изначально задумано под два тумблера. По принципу -включаешь левую форсажную камеру, или правую, а если надо быстро оторваться, прикрываясь дымовой завесой, то обе. :D
Edited by fgc
