Апофигвсе
Маслоуловитель От Эконом. Варианта И До ...
291 posts in this topic
Дошли наконец то руки до маслоуловителя...Поставил от Дефендера.
В 26.07.2019 в 15:15, ARAVI сказал:
Молодчина отличное решение! :)
Классно вышел из положения, установив поворотный уголок (вместо прямого сапуна для подогрева картерных газов).
Шикарное выбрал место для установки, тем более что и отверстие там есть от крепления провода для подогрева сапуна.
Родной патрубок, удалось сохранить или пришлось резать?
Подскажи, от чего взял шланг от маслоотделителя в сторону турбины? ;)
Родной патрубок остался, а уголковый подобрал на авторынке, подошол от нивы.
Решил проверить, снял патрубок идущий на турбину, так вот  эта херня не работает, новый патрубок в масле...решил снять этот маслоуловитель и разобрать его. Поглядим что у него внутри...
Покатался и снял патрубок на выходе маслоуловителя для проверки. Немного масленой пыли все же присутствует (видно на пальце). Вывод ... доработаный маслоуловитель от Дефендера работает, но не на 100 процентов, очень малую часть масла всё-же пропускает, но без маслоуловителя ощутимо больше масла в патрубке.
Ммм, странновато...
Судя, по устройству, основано по принципу "циклон".
Есть фото с отловленным им гуано от картерных газов?
Кран, после отстойника был закрыт или открыт?
А что, за упоминаемое мелкое отверстие? Из верхней секции куда попадает? ;)
А у тебя такой стоит?
7 часов назад, ARAVI сказал:
У меня такой, но еще не ставил.
Не нашел патрубки с нужным изгибом.
На европейках, сапун с подогревом и находится вверху.
В 22.09.2019 в 16:38, ARAVI сказал:
Есть фото с отловленным им гуано от картерных газов? ;)
У меня отловленное стекает в раму. Смотри внимательно видео. Удаляй клапан!
5 часов назад, ARAVI сказал:
Ммм, хочешь сказать, что у тебя сливной кран постоянно открыт?
Закрыт, иногда открываю. Но масла там очень мало, скорее пыль масляная .
В 24.09.2019 в 20:10, ARAVI сказал:
Странно...
Если, просто формируется небольшая масляная пленка в отстойнике масло-уловителя, то может дело не в масло-уловителе, а в том что масло-уловителю нечего отлавливать и у двигателя все шикарно... ) ?
Как прошел месячный тест драйв масло-уловителя после модернизации?
Всё хорошо работает.
