Апофигвсе
Маслоуловитель От Эконом. Варианта И До ...
291 posts in this topic
Баночка для анализов подходит, маслостойкая и герметичная... :P
Ага, еще в клистИр предложи собирать... :D
Савой ты ТрОлЬ?  ну не знаешь что написать, промолчи, подумают что умный.....
Миша-ты ПОПАЛ!!затролит!
угу, точно попал...
угу, точно попал...
попал...да не ща...а уже давно
угу, точно попал...
неа..по новой!!!теперь под каждый свой пост попадёт!
харЭЭЭЭЭЭ флудить :), давайте по теме, а то забаню всех :)
ах по теме.....тогда огромное спасибо тебе за девайс....все нет времени его влепить на место......
так мой тоже в кладовке лежит :)
уплотнительные резинки явно не рассчитаны под ГСМ, да и сам пластик под вопросом..
и размерчик маловат..
запихни для профилактики сетку мелкую как бы не откололась посудомоечная пружинка в турбину..тьфу-3 раза!
Летом можно, зимой нельзя, на сетке сядет конденсат и перекроет проход.
Тогда ставить предохранительный подрывной клапан, с свистком от чайника. :)
Безопасных варианта только два. Или пустая банка- плохая по эффективности,
или таже пустая банка, только с циклон эффектом.
 У тебя и так почти готовый штаер. Впускной коллектор подключить к выводу что берёт из центрального прохода,
а для того что с головки, сделать дополнительное сопло внутри, что бы газы выходили по кругу, как в штаере.
Эх!! Хорошо, когда столько места под капотом :)
так обычно и бывает, что сначала выдавливает щуп
пустая банка до 0.6 литра не эффективна, 850-1.0 эффект как у циклона....
ЦИКЛОН-это как? как у пылесоса?
Задача в том,что бы в прозрачной ёмкости, куда попадают  картерные газы "масляный пар ",осадить масло.Масло осаждается  на развитой поверхности,либо банка большего объема,либо рёбра  внутри ,в данном случае поверхность мочалки.Если оставить  мочалку,то можно её сделать пореже,что бы она не смерзалась зимой.
да вы что такое пишете, сапун диаметром в 20мм и тот перемерзает. а вы советуете сетку по крупней
чтобы осадить масло достаточно снизить скорость патока до ~0м\c миша правильно написал объём побольше и оно само у падёт и без сеток
это где такой сапун и где он перемерзает? У нас я такого не видел.
а не совсем понял про 0 м\с...
На европейках, ближе к воздухану, живет сапун картерных газов с подогревом (подогрев - окурат чтобы не перемерзал)
точнее nfv живёт подогрев сапуна
~0м\с это скорость потока  скажем скажем так сапун у нас 20мм  это 100*3,14  = 314мм площять и скорость потока   2м\с  (все цифры выдуманы)
при увеличении диаметра в 3 раза до 60мм, то площадь увеличивается до (900*3,13=2826мм )или в   900раз больше чем при 20мм, соответственно и скорость потока упадёт,
а поскольку масло тяжелее воздуха то оно осядет
Edited by MaxTitan
У кого есть такая приблуда, можно фото?
Я себе снял уже, поэтому фотку не покажу. Но на словах это пластиковая трубочка диаметром ~20 мм и длиной ~50 мм,
на которой посередине есть разъём. Внутри пластиковой трубочки вставлена металлическая трубочка. Судя по всему она
и греет пары масла. Сама эта приблуда вставлена одним концом в трубку от картера, а вторым в отвод патрубка от
воздушного фильтра.
Не знаю какой должен быть мороз что бы данный дивайс себя оправдал,
Не скажу. Знаю только, что была акция, и официалы отключали этот подогреватель, якобы он вызывал пожар.
не якобы а действительно вызывал пожар, у нас в Одессе были пару случаев
