Платонович
Чёрный араб Платоновича
507 posts in this topic
Таки не становится на антенну? И какое решение, бо по фотке не очень понятно?
Edited by Красный Дракон
Там получилось одно общее отверстие (нижнее крепление антены с резьбой).
Это пока временный вариант до покраски машины.
Вырезали из оцинковки латку под антенное отверстие и на герметике.
Пока подкрашу баллончиком.
А если ставить до антенны сильно перекрывает обзор или не становится по форме стоек? Или к примеру подрезать опору козырька под форму антенны если там есть что подрезать? Рядом даже неукого посмотреть.
Если будет ржаветь крыша под резинкой лобового стекла, то вы этого не увидите и будет дыра....
8 часов назад, Красный Дракон сказал:
Дело в том, что посредине козырька есть 2 опорные точки. И если уходить с козырьком вниз, то  они перемещаются на лобовое стекло. В общем крутили вертели ничего лучше не навертели :)
7 часов назад, ARAVI сказал:
А чего она начнет ржаветь?
Я себе уже там красил....вовремя заметил.
2
Я тоже там красил потому что были сколы и начинало ржаветь равно как и торец капота который был как шрапнелью косечен камешками пока мухобойку не вцепил. Думаю под козирек камешки если и будут лететь то не со всей скоростью и посему краску до металла оббивать не будут. А если стекло менялось и сколов не было то наверное в момент демонтажа старого повредили ЛКП над резинкой, а на праймерер забили, а конденсату и точке росы как раз самое то в таких местах.
Фото машини на нових тапках)
Да тапки не новые - старые Куперы :)
В 24.02.2019 в 17:39, savoy сказал:
Тогда , нужно поискать реле от сигнализации для управления центральным замком (на плате сигнализации) и обратить внимание на целостность предохранителя на нем (если предохранитель присутствует).
Сигнализация, перестала только закрывать / открывать двери, при этом поддерживая остальные охранные функции или?
Удалось разобраться с сигнализацией? ;)
Пока нет, видимо что то связанное с механикой. Закрытую ключом машину открыть можно с брелка, а вот закрыть ц.замок с брелка выходит крайне редко.
Подходит ТО 70.000
Решил сменить бренд масла двигателя на этот
Хороший выбор. И особенно радостно что оно не интересно для подделывания
Я все масла и жидкости беру на базе СИОЛ - и уже давно, там работают адекватные менеджеры и думаю что все чем торгуют - торгуют честно
В 04/19/2019 в 13:00, Платонович сказал:
Из внутри "флажочком на водительской двери" тоже через раз срабатывает центральный замок или ?
В 04/25/2019 в 16:55, Платонович сказал:
Изнутри все щёлкает исправно
Вот, сам и ответил на свой вопрос.
"Флажочком на водительской двери" управляет ДУ сигналки (через реле).
ТО 70.000км
Замена фильтров всех кроме кондея и масла двигателя.
За работу 150грн. good
Субективно двигатель работает помягче good
Добавьте смт2 в масло и топливо и ощутите как мягче заработает :D
Я не сторонник что либо добавлять к уже добавленному изготовителями :)
И все таки трещина в баке себя проявила... Утром обнаружил незначительное пятно под машиной, а на днище бака каплю соляры. После осмотра найдена трещина 3-5 мм которая после протирки начинает потеть. Решил попробовать такую хрень.
Думаю лучше замена на б/у.
